Был проигрыватель Радиотехника ЭП-101
Статус
хотелось большего, но шнурковать и ставить эксклюзивные детали не мой путь. Но в инете есть все, главное созреть до понимания чего ищем.
Часть 1.
В журнале радио хобби номер 4 за 2006 год страница 13, есть заметка И. Пугачева, о работе гзм-128 на маленькую нагрузку, в его случае 2.604 ком. Подробности в статье. Схему прилагаю.
    34.9 KB · Просмотры: 46
Часть 2.
Идея неплоха. Только у меня голова другая гзм-005 и ее индуктивность тоже. Подобное пробовал, но не так. Неплохо симулируется. Осталось попробовать, но 072 так работает, но это не звук, далеко ему до сд. Задача извернуться на том, что есть. Мало того, один канал по постоянке на выходе получился почти 3 вольта, а другой в нулях. Подбирать? Тоже не вариант. Главная непонятка зачем давить сигнал на землю и второе, 072 лучше в инверте, а в первом каскаде это очень заметно.
Прикол в том, что не нужно делать 75 мкс, это происходит на входе микроба при работе моей головы на 5.1 ком. Схему скоро прикреплю. Прослушка результата.
Наверно закажу ОРА1642 они совсем не дорогие и потом сравню с тем, что есть.
деталей минимум и кондер неполярный электролит, однако весьма убедительно. Завтра проведу демонстрацию , посмотрим, что скажут.
    6.3 KB · Просмотры: 47
Силумин всегда был слабым звеном. Сломалась опора тонарма. Это конец?
Не теперь жизнь, ради жизни... Это про вертушку. Уже сделал, прикрепил на стальную пластинку. Вполне ничего получилось.
Почитал соображения Бокарева, на форуме в инете (опуская каком), в теме о корректоре его имени. Наиболее интересная, что на входе (для ГЗМ) оптимальным будет 10-20 ком, а не 47 ком. При этом 75 мкс нужно изменять в меньшую сторону в плоть до полного удаления. Влияет индуктивность головки. На симуляторе это хорошо видно, как и лучшая работа при применении пассивной коррекции АЧХ, но это требует применения микробов лучше 072.
выглядит примерно так.
    6.9 KB · Просмотры: 54
Это называется по месту и лучший вариант для 072, возможно можно и лучше, но на мой взгляд это их предел возможного и поднадоело возиться с 072, пусть останутся как уровень 1. Детали коррекции АЧХ такие исключительно из-за того что такие есть. Теперь есть OPA 1642 и OPA2132. Пассив лучше по простой причине, царапины и дефекты пластинки слышны меньше и менее заметны, да и на ух, приятней слушать.
    7 KB · Просмотры: 32
Корректор остался прежний, в основе схема пост 669, а гзм005 заменил на ortofon 1s.
иголка в гзм явно поизносилась, тут лучше.
Смотрится стремно, но работает. Старую толи выкинуть или может кому нужна? возможно есть смысл удалить проставку.
Ortofon 1s прижился, главное пропала хриповатость и появилась прозрачность и ясность. В итоге выглядит так, работает на 072 и можно сказать, что спелись с ортофоном, очень недурственно, радует. Переход на другие микробы притормозил, если и буду делать, то на другой платке и по другому конструктиву. Режим кз нравится по сравнению с опробованными, лучший.
    6.9 KB · Просмотры: 49
посмотрев на даташит OPA1642, там схемка корректора, убрав один кондер и уменьшив входной резистор с 47 до 5 ком получил, что хотел. Но пробовать буду сначала OPA2132, они в привычном корпусе.
    5.2 KB · Просмотры: 36
развел платку и запаял, включил. OPA2132 рядом с 072 не лежала. Хорошо звучит, без дискотечного флера. Схема выше постом, но номиналы деталей немного другие, под те которые есть. С шумами полный порядок, вполне рабочий вариант. Слушаю.
    5.3 KB · Просмотры: 39
смена лидера, плод симулятора, под моим руководством. OPA2132 вполне по плечу вытянуть усиление. Слушаю.
    5.3 KB · Просмотры: 40
Пора подвести итоги, тема подзатянулась. Что осталось от исходника? Верхняя панель с гордым названием и это пожалуй все. Корпус по высоте усох на половину. Тонарм приведен к шаблону. ГЗМ-005 заменена на ortofon 1s и жалею, что не с этого начал, отсюда череда схем. Транс из корпуса удален, он внешний на 9 вольт, в корпусе выпрямитель для питания привода (+-12) и корректора (+- 17.5), другой привод (генератор), череда разных корректоров.
Что в итоге. Главное, почти два года был занят этим, класс.
Проигрыватель жив и работает, радует и не напоминает жертву развитого социализма от Рижского завода. На железной панели под диском, бумажная бирка со штампом отк, 1984 год. Попробую последнюю схему с OPA1642 и на этом все.
окончательный вид схемы, не макетный. Подробности опускаю.
    5.8 KB · Просмотры: 64
так выглядит ачх на елвисе.
    53.4 KB · Просмотры: 44
Как оказалось спектр и звук это разные вещи. Аналогичный спектр имеет и схема на которой пока остановился. Если и есть разница то в нюансах. Завтра продемонстрирую свой выбор своим домашним. Что поражает, это легкость с которой работает OPA1642 и совпадение результата с симулятором. Все очень просто делаешь ачх в полку (прямую линию) и это будет лучший вариант на ух. Фона и шума нет, даже если ухо в колонку. Насколько результат повторим, это вопрос. Возможно это просто удачное сочетание того что было под рукой, из б/у деталей, где нет аудиофильских и эксклюзива. Усиление чуть больше 100. Конденсатор 100u, электролит и его полярность в разных каналах разная, но с этм просто, где неправильно, то просто перевернуть. Зависит от самого микроба, заранее не угадаешь.
    6.1 KB · Просмотры: 34
чистим перышки. при постоянке в 6-7 мв безродный электролит 100u непредсказуем, убираем и ставим на выход там учитывая ку будет 600-700, а это совсем другое дело и заодно охватываем его ос. Полярность по месту.
    6.6 KB · Просмотры: 35
Статус
