Бюджетный сабвуфер своими руками
  • Автор темы Автор темы Spat
Spat
25 Апр 2009
Здравствуйте. кто нибудь делал тут корпус для саба + усилок для него? какой динамик взять и где? как расчитать для него объем? нужен ли фазоинвертор в коробе?
Если нормальный саб, то думаю лучше с фазиком делать.
Хорошо себя зарекомендовал 75ГДН в качестве динамика. Корпусов для этого динамика в инете дофига
если собрать нормальный короб для него как он будет звучать? какой усилитель нужен для него?
кстати нужен пассивный саб
если сделаеш на 75гдн то будет норм! а раскачать можно любым 100ватным усилком.
усилок нужен на НЧ или любой? есть какой нибудь не очень трудный в воспроизведении с печатной платой?
для саба и унч на базе тда7294 пойдет ,дешиво и сердито, но для нее и преобразователь прейдется городить! можно на тда1562 собрать она ват 50 гдето даст и питаеться от 12 В , но дорогая!
а усилок на побольше 50 ват и 12 вольт есть?
и выплюнет 75-ка свой диффузор....
с первым согласен, 94-ка подойдет, палтинничек выжать можно с нее. насчет дальнейшего чего-то я не понял, какой преобразователь? транформатор? так это для всех унч нужно. либо ИИП.
так какой собирать? я уже настроился на 1562 и прочитал что с него можно взять 70 вт. и он на 12 вольт и УНЧ
начать с того что прочитать хотя бы в википедии об звукотехнике. УНЧ это класс обрабатываемых частот транзистором или интегральной микросхемой (что по сути те же транзисторы только в больших количествах на кристалле ИМС) а не тип звуковых полос для сабвуфера. есть такая штуковина называется ФНЧ Фильтр Низких Частот вот как раз она то и обрезает средние и высокие частоты, оставляя в звуковом канале только НЧ Низкую Частоту... которую можно подключить хоть к имс хоть к транзистору хоть к лампе...
тоесть это фнс? а на 1562q можно собрать?
ФНЧ. можно и на 1562 и вообще на любой практически ИМС или транзисторном или ламповом УНЧ собрать басовик :) всё зависит от мощности динамика который нужно раскачивать. :)
с динaмиком опрeдeлился вродe 75гдн
Это не для машины. Лучше автосаб
94й плохой вариант для саба, самый дешевый транзисторный усилок по лучше будет.
как раз для сба она будет нормально (меньше мусора в звуке слышно) транзистор, для ТС это очень сложный унч, (сами подумайте, он даже не знает что есть УНЧ) так что пусть начнет с имс а потом уж если желаение не иссякнет перейдет на транзисторы. :)
Андрей, я не пойму что то, автору для авто нужно или для дома? :tehnari_ru_325:
сегодня ходил в радиомагаз, там сказали что динамиков 75гдн у них нет. на полках лежат какие то динамики с английскими буквами. какой аналог можно взять? саб нужен в машину.
потяжелее,да чтоб магнит побольше,а главное корзина не штампованная а литая,диаметр 10-12 дюймов.
p.s. транзисторный усь всётаки был бы получше для сабика
но к нему нужно подучится маленько.
