максим 394
Banned
- 15 Июл 2012
бравооо.....садисты. Что 2030 что 50 при однополярном питании будут как та же 2003 5вт на 4 Ом + шума в разы выше чем у той же 2003. Если вас это устраивает лепите.
пассивный для авто, около тысяч 3-4 рубасов это саб + усилок я имею в виду
я слушал такой динамик, лучше всего играет в коробе с щелоевым портом, черчежи есть если нжно.нашел всетаки динамик 75гдн-3 кто делал из него саб скажите он будет нормально бахать?
Сань, ну если на то пошло, 75ка в лабиринте хорошо раскрывается, но тут думаю твоё предложение будет правильнее, для начала щелевой по проще в изготовлениия слушал такой динамик, лучше всего играет в коробе с щелоевым портом, черчежи есть если нжно.
динамик сначала померь, а то много пилить придетсяесли есть дайте чертежик короба БП-6 на этот динамик сначало этот соберу все уж его хвалят очень а потом если не понравится соберу в ящике с щелью
Автор, ты хотя бы слышал как БП звучит?
как ФИ
как ЗЯ
слышал БП
БП он же БандПасЕсли мне не изменяет память, то это Блок Питания.
БП он же БандПас)
если простым языком, это короб внутри имеет как правило 2 камеры, в перегородке стоит динамик (или несколько динамиков) из которого выходит труба (или несколько труб, в зависимости от порядка) динамик внутри стоит.Такого еще не делал, с таким еще не сталкивался!)
ЗЯ - закрытый ящик, то есть корпус не обарудов ФИ.
если простым языком, это короб внутри имеет как правило 2 камеры, в перегородке стоит динамик (или несколько динамиков) из которого выходит труба (или несколько труб, в зависимости от порядка) динамик внутри стоит.данный тип оформления имеет самый высокий КПД
