Cабвуфер
  • Автор темы Автор темы xFOXpp
ага, понял, только по фотке не смог определить какие именно провода вас интересуют. те 2 провода, которые подключались к крайним обмоткам трансформатора к + и - моей схемы, а тот что был припаян к отводу обмотке в середине на 0. а вход моей схемы напрямую к аккумулятору.
nonemore, извините за настойчивость, а на практике это работает? я много чего видел но это первый раз. Похоже на удвоитель напряжения.
а это и есть удвоитель напряжения)
Да удвоитель, совешенно верно, но на входе должно быть переменное
напряжение, что на схеме указано ... :)
Дима, только не обольщайся, на счет удвоения напряжения.
Диоды и кондеры, должны соответствовать нагрузке и не
советую использовать электролиты, эсли не хочешь что бы
фольга от кондеров летала по хате ... :)
...И при положительной полуволне заряжается верхний конденсатор, при отрицательной - нижний (через диоды). Так что заряд есть на обоих конденсаторах.
Рома нельзя, в авто нет переменки ... :)
Так все молчат... начну делать схему номер 9__))
Спаяйте и отпишитесь :)
Нет, для этого нужно добавить диоды и переменку на вход. А с постоянкой такой фокус не пройдет.
И вообще причем тут разность потенциалов? Чтобы этот потенциал был, его надо сначала создать (зарядить этот конденсатор). С точки зрения усилителя отсутствует напряжение на отрицательном плече - откуда ему там взяться?
например на выходе усилителя идет положительная волна сигнгала, в это случае, как вы понимаете в такой средней точки на бп нижний ( по моей схеме) конденсатор заряжается
когда на выходе усилителя идет положительная волна, открывается один из выходных транзисторов и один из конденсаторов (верхний) разряжается на динамик - диффузор движется вперед. Когда волна становится отрицательной открытый транзистор закрывается и открывается другой выходной транзистор теперь другой нижний конденсатор отдает ток в динамик - диффузор движется назад.
Т. е. усилитель - потребитель, он не заряжает конденсаторы БП, а только разряжает их поочередно на динамик.
Чисто механически объяснил.
Но в вашем случае нижний конденсатор не сможет отдать ток при отрицательной полуволне.
НИчего не помогло...
Как работает схема в посте 22? Тоесть если я подам 12 вольт оно мне выдаст 24? я правильно понял? у меня она не работает...... ставил 2 разных диода правда. и 2 кондера на 1к мкфарат 25вольт
у меня с вашими пля експерементами кондер "взорвался" харашо что не полностю,только оболочка слегка лопнула..... так бы фольгу собирал месяц
Роман на вход этой схемы надо подавать переменный ток 12В ... :)
Надо было прочитать ещё и пост #24
