Часы электроника
Статус
17 вольт? Жуть! Уверены, что не допустили ошибки при измерении? Проверьте стабилитрон Д814А на обрыв.
Резервная батарея как водится только ход часов поддерживает, без индикации. Напряжения "Кроны" не хватит для полноценного питания электродов индикаторов, а накал индикаторов сожрет батарею за считанные минуты.
напряжение нормальное
это я мультиметр не тот взял
всех благодарю
покупать поеду на выходных
после замены отпишусь
по чему подключение Л4 отличается от остальных?
транзисторы т1-24 рабочие
ИМС №36 неизвестно
ИМС К176ИЕ3А а по ней документации нет
Как это нет. Это тоже самое что и ИЕ4, только делитель по модулю 6, а не 10 как у ИЕ4
Потому что на этой лампе используются только три цыфры - 0, 1, 2.
а по чему подключение Л4 отличается от остальных?
и всего 4 транзистора
4 транзистора (а не 5, т.к. на цифру 2 нужно 5 транзисторов), потому что один сегмент "В" всегда задействован, независимо от того, какая цифра (1 или 2). Он запитан отдельно.
т.е. менять ИМС №37 (К176ИЕ3) ?
и все 4 штуки кт361?
Для начала тот транзистор, что идет на сегмент "Г" (ведь именно этот сегмент у Вас постоянно горит, не так ли?). Если проблема останется, то тогда замена ИЕ3
транзистор т23?
Незнаю, я по схеме не разберу какие там цифры.
Но это точно 10я нога лампы. Так что смотри по плате, какой транзистор к ней идёт
Что-то раздразнили Вы меня этими часами. Тоже захотел собрать на таких-же индикаторах.
Это только половина от того, что у меня имеется :)
а лампы ив 12?
а как раньше схемы рисовали вручную? что фиг поймёшь что там было
Да, ИВ-12. Есть еще ИВ-3А они маленькие и выводы гибкие у них. И еще ИВ-9, у них сегменты выполнены из нитей накаливания, как у обычной лампочки. Красивые собаки :)
Вот слева на право ИВ-12 - ИВ-3А - ИВ-9
а как раньше схемы рисовали?
Видимо вручную, по шаблонам. А качество портилось при перепечатке этих схем.
Статус
