Часы электроника
Статус
стоят 2 кондёра в фильтре 50в 200 мф
есть ли смысл их менять?
Да есть. Часы старые, конденсаторы могли уже высохнуть. Смело ставть 1000мкф х 50В.
а "квадратики красные" кондёры по несколько нанофарад
на новые китайские?
Если действительные номиналы отличаются от указанных более чем на 10% то нужно менять. Если нет - пусть стоят, они даже лучше.
а ноги у лампы по часовой стрелки считать?
Если лампа ногами к лицу направлена, то по часовой.
закупился запчастями
но букву кт 361 забыл
оказывается надо было кт361д
я купил наугад
просил 361г
дали
с надписью
-б-
9207
они кто?
а если 2 параллельно поставить? поставить?
Нет, не прокатит. В любой старой советской технике имеющейся под рукой (телевизоры, магнитофоны) 315_ых валом, найдутся и с индексом "Д".
поправлю, нужен 361-ый а не 315-й
Те же яйца, вид сбоку. Они правда реже встречаются, но пару транзисторов можно нарыть в нескольких старых аппаратах.
поменяю микруху а там посмотрим
поменял
теперь работают только минуты
а часы ни кнопкой ни сами не переводятся
пишет 00 часов первый из которых с палкой по середине
какой вывод не пропаялся?
5-ю и 6-ю ногу пропаяй.
А сегмент то тот, так же засвечен?
пропаял не помогло
возвращаю оригинальную микруху
завтра поищу 361д
Я забыл упомянуть про 4-ю ногу :)
Так что с сегментом-то, по-прежнему горит?
поменял назад
осталось также
ноги пропаяны и прозвоненны
А можно яснее излагать свои мысли?
Что осталось?
Что с сегментом, который изначально постоянно светился?
После замены микросхемы, сегмент так-же всё время светился? То есть, была "8" вместо "0"???
Отпаяй транзистор с другой лампы и вставь к этой. Так проверишь, в транзисторе дело или нет.
Статус
