Денис Комаров
Banned
- 28 Мар 2017
Обязательно. Это особенность работы схемы.лёха 55 написал(а):батарейка должна стоять в них?
ставил батарейку что с батарейкой что без неё они стоят не идут. ждал когда придёт эта микросхема DS1302 пришла. поставил как стояли и не шли так и стоят. что означает значит всё токе повреждена эта микросхема STC11F04E ?Поставьте батарейку, и проверьте работу часов с ней.
у меня нет осциллоскопаУ 1302 на пятой ноге что осциллоскопом?
а без него осциллоскопа проверить можно как нибудь?У 1302 на пятой ноге что осциллоскопом?
тоже минуту и часы не идут? у меня минуты не идут https://youtu.be/lwnpzAP4gXQУ меня такая же беда. Часы спаял, все что можно проверил, но так же не идут.
Стратегия такая: нужно выяснить, либо не выходят данные о времени с 1302, либо их не считает МК. Одно из двух.без него осциллоскопа проверить
не считывает эта микросхема STC11F04E ? а её как нибудь можно проверить DS1302 ? продавец с китая отправил их мне 10 штук может они бракованные. такое быть может? хотя с 10 штук хотя бы одна должна быть рабочейлибо их не считает МК
Вот. "Не определён".The initial power-on state is not defined
всё заработали. секунды и минуты и время идут проблема была плохо пропаяна микросхема DS1302 сейчас всё работаетСтратегия такая: нужно выяснить, либо не выходят данные о времени с 1302, либо их не считает МК. Одно из двух.
:tehnari_ru_744:лёха 55 написал(а):всё заработали... проблема была плохо пропаяна микросхема DS1302
Не "со временем", а изначально на холостом ходу (потому-что однотранзисторный китайский автогенератор).лёха 55 написал(а):...со временем такие блоки питания начинают больше вольт выдавать.
одна микросхема сгоревшая была. которую я перепутал ключам. а по поводу пайки по идее тоже было нормально пропаяно. это я просто так на писал что плохо пропаяно было. потому как на 7 микросхеме из комплекта 10 штук заработало + я в этот же момент и пропаивал. так что не понятно толе от плохой про пайки толе от 7 микросхемы и + новой батарейки. это всё было сделано одновременно. так что я сам не понял от чего они конкретно заработали. а проверять предыдущие 6 микросхем тыкать не охота так как боюсь чтоб опять не встали.Нет слов. Что-ж вы нам тут все мозги про****?!
И вот этим заканчивается 70% тем с подобными вопросами, после двух недель мурыжинья.
А ещё бывает в розетку позабудут воткнуть, зато поменяют весь комплект микросхем стоимостью половину аппарата.
микросхемы не дорогие цены на фото. сам аппарат с ценой тоже на фото. потратил всего 180руб на микросхемы.зато поменяют весь комплект микросхем стоимостью половину аппарата.
у меня есть только от старых магнитофонов блоки питания. один выдаёт 10 вольт переменного тока другой по моему 9 вольт. чтоб их использовать нужно паять диодный мост и конденсатор каким номиналам нужен? и резистор по моему нужен с каким номиналом? на блоках маркировки отсутствуютВозьмите такое ненужное ЗУ на 500 мА, запитайте и успокойтесь. И не надо ничего заказывать
