Часы на логических ИМС
У меня в аналогичных стоит именно "лодочка" и работает без проблем уже лет 30
Это не значит, что необходимо использовать именно их. Тем более "лодочки" имеют разброс по частоте, иногда в десятки герц, поэтому и применяли подстроечные, а иногда и дополнительные постоянные конденсаторы с целью подогнать частоту генератора к номиналу - 32768Гц.
Это да!
И "плавают" они тоже не хило.
К примеру, в а/м стояли часы с кварцем на 65,536кГц. Так уход времени за год составлял не более 1 минуты. А домашние часы раз в 2-3 месяца приходится корректировать - до 5 мин. набегает. :(
Это да!
Это лечится часотомером. Все кварцы часовые и старые и современные китайские имеют частоту резонанса +/- "два локтя". Что старым"лодочкам" подстроечный кварц требуется, что новым, один хрен.
В любом случае частоту выставлять нужно до 8 знака по частотомеру, Т.е. 32768,00 кгц. тогда будут заметны температурные флуктуации частоты кварца и точность хода будет зависить от температуры в помещении. Летом вперед, зимой отставать. +/- 1-2сек в месяц.
Ставь современный импорт и проблем не будет.
однохренственно, если частотомером не пользоваться, отстраивая частоту кварца с помощью подстроечного конденсатора до 8 знака.
Что старым"лодочкам" подстроечный кварц требуется...
Это как?
Что я сейчас и имею, только не секунд, а минут. А вот в а/м температура меняется в гораздо бОльшем диапазоне, а часы ходят стабильней.
Со старыми кварцами частотомером придётся чаще пользоваться, у современных временная стабильность выше.
ничего не менял
секунды запустились, дорожка резистора почему то имела обрыв
секунды идут слишком быстро, если на ту же указанную точку (микра 18 нога 12) поставить палец - секунды по длительности уже похожи на настоящие tehno034
индикаторы так и не светятся
плату проверил ошибок больше нет
что делать с длительностью секунд? на кондёр почти не реагируют
Полагаю кварц на гармонике завелся. Сменить кварц, увеличить емкость C1.
я понимаю то что я чего то не понимаю tehno015
на плату индикаторов сзади подкинул светодиод в обратном направлении и он светится (при подсоединении его анода к общему выводу индикаторов, а катода к выводу сегмента)
при том что индикаторы имеют общий катод который вроде как подсоединяется через транзистор к минусу питания, а аноды к плюсу
А писал, что дорожки пропаяны.
Видимо ещё есть.
Реакцию на подстроечный конденсатор можно увидеть только при измерении частотомером.
осциллограф подтвердил что на катодах + ,а на анодах -
что странно, генерация импульсов видна, рисунок ПП взял такой,
http://www.tehnari.ru/attachments/f156/13834d1274609303-ieaoa-ania-niaaeeiaiea.jpg
как мне кажется он для другого типа индикаторов, или я что то не понимаю
она на какой то другой индикатор http://www.tehnari.ru/f156/t35835/index8.html
Схема и печать рассчитаны под индикаторы с общим катодом, у тебя какой?
минус общий, плюс индивидуальный - значит общий катод
плата в лаёнте, косяк с резистором не ней есть, разводка по ней была
да, индикатор с общим катодом. Значит где-то ещё есть ошибки.
