Часы на отечественных элементах
Валер,а часы не стой ли серии, где "зеленый" цифровой циферблат был(ламповый походу)? в союзе были такие помню..
продолговато квадратные, и с правой стороны кнопки.
А на твоём индикаторе есть точки между цифрами, думаю третью точку и использовать вместо разделителя, не айс конечно но всё же:D
Тю ну что без них вобще нельзя Сделать?)
Сеня мимо рынка проходил на две микры денег хватило :)))
две в 12 грн обошлись)
Не, ну можно конечно только смотреться будет плохо, сам посуди вместо 12:10 у тебя 1210 будет отображаться, или вместо 10:03 будет 1003, некрасиво ж:D
Не получится. Индикация динамическая и мигающее двоеточие никак не связано с основными цифрами.
Да, наша промышленность делала часы на этом комплекте микросхем.
Как динамическая:eek: а я светодиоды обычные собирался вместо семисегментных индикаторов использовать, а раз динамическая то не получится?
да... часики хорошие были. (тфу..что это я,"есть" , ты к жизни их вернул :) )
Я делал на простых диодах набирая из них табло. Посмотри у меня в дневнике.
Да вот там я как раз и насмотрелся, вот и хочу сделать, только поменьше и прямоугольными светодиодами. Тоесть они с этой схемой будут работать?
Будут, только надо правильно плату нарисовать.
Всмысле на которой светодиоды будут? Это я пока просто интересуюсь:D часы пока на потом отложу:D
Ну да, под самодельный индикатор надо плату делать.
И изкакого минимального обьема светодиодов можно сделать табло?)))
Кстате хочю ещё с одних часов семисегментник снять , но там циферки побольше будут , непомню только что там с двумя точками для секунд)
Минимально нужно 30 прямоугольных светодиодов или 58 круглых, разные по величине цифры тоже будут бросаться в глаза:D
Из восьмидесяти шести штук. Выглядеть будет так.
    15.6 KB · Просмотры: 463
А вот как я хочу сделать:
    30.2 KB · Просмотры: 971
    31.5 KB · Просмотры: 662
Что-то мелко получается. И по одному диоду не очень хорошо. Иногда возникает паразитная засветка из-за того, что уровень логического нуля не всегда соответствует нулевому напряжению. И этого хватает для свечения диода. Лучше подключать по два последовательно.
Это сложнее, где по 2 светодиода на сегмент там можно и последовательно, а вот где по одному сегменту уже никак, если вместо одного- два поставить то некрасиво будет, а насчёт того что мелко так мне так и надо, у меня стекло в 5х6. А если где по одному, резистор поставить?
