Часы на отечественных элементах
Но цифры получаются какие-то несуразные, надо по другому разместить.
Да по разному уже пробовал, это помоему оптимальный вариант, если средние верхний поднять а нижний опустить то фигово, если по бокам сплошняком(без перерыва посередине) сделать, тоже как то нетак.
Какой размер светодиодов? Давай я попробую.
А вот фиг-знает:D протерял банку со светодиодами:D и размера не знаю, по плате примерно 5мм в длинну и 2-2.5мм в ширину, обычные индикаторные прямоугольные светодиоды.
Вот что у меня получилось.
    6 KB · Просмотры: 515
Ну да, нормально выглядит, лучше чем у меня:D Попробую подогнать:D А как насчёт паразитной засветки на средних светиках? резистор поможет?
Нет, не помогает, надо последовательно с ним обычный диод подключить, а уже потом резистор.
Сделал ещё, теперь вроде лучше, правда провода придётся припаивать по всей плате:D
    35.5 KB · Просмотры: 572
    36.2 KB · Просмотры: 362
Плохо, что у тебя в одних сегментах по одному светодиоду, а в других по два. Сложно будет подобрать резисторы так, чтобы обеспечить одинаковую яркость.
Согласен, плохо, а что если вместо второго светодиода поставить обычный диод, или есть ещё вариант- припаять к средним светикам последовательно ещё по одному светодиоду но разместить с другой стороны платы, чтоб их невидно было.
Поставь по одному, как я нарисовал. Или поищи маленькие индикаторы.
Если ставить как ты нарисовал то получаются уж слишком маленькие циферки, тогда легче поставить семисегментные индикаторы вместо светодиодов, а мне хочется чтоб побольше, изначально вообще хотел сделать гипертрофированно вытянутые цифры:D
Тогда хотя бы сдвинь их ближе, а то большие зазоры между сегментами будут очень плохо смотреться.
Пока не буду ничего делать, потому что светодиоды немного больше посадочных мест, куплю и тогда уже посмотрю по размерам. А то фиг его знает как в реальности получится:D
Я обычно в CorelDraw рисую и всё по размерам совпадает.
Я имею ввиду что сами светодиоды точно не знаю какие, у нас какие угодно могут быть, длиньше или короче:D, а контакты то на плате всегда совпадают, да и вообще надо сначала все детали приобрести а потом уже под них плату подстраивать.
Валерий, а что лучше использовать в качестве источника питания? Кроны хватит? просто не хотелось бы чтоб часы зависели от сети. И ещё, конденсаторы на схеме в пикофарадах да?
Кроны хватит минут на сорок, питать нужно от сетевого источника.
Но к этим микросхемам можно подключить индикатор на жидких кристаллах и вот только с ним можно будет питать от кроны.
Да, в пикофарадах.
Спасибо, плохо конечно что от сети, ну ладно, и так пойдёт.:D:D:D
Почему плохо? Ты наручные часы собрался делать?
