Часы на отечественных элементах
Так не бывает, 30 мин за 5 часов, это очень много, вероятно кварц отечественного производства "лодочка"? Лучше заменить на импортный. Правильно настроенные часы дают погрешность +/- 1 сек. в сутки.
Вот и я так подумал что так не бывает.. причем странно вначале набирает лишних 30 минут а потом идут нормально больше не спешат ну кроме того что уже и так спешат на 30 мин. D) Не знаю какая лодочка )))) вот фотка. фотка очень плохого качества так как сейчас доступа нет все закрыто стеклом сатином это так нашел случайно на фотике :)
    18.8 KB · Просмотры: 315
    13.8 KB · Просмотры: 789
    9.9 KB · Просмотры: 229
ну что же продолжаем. как мне сказали часы спешат в 1 час на 5 мин. Вот говорят что крутили подстроечный конденсатор против часовой стрелки. где-то оборотов 6 сделали... не знаю даже почему не крутили в обратном направлении. Часы предоставят завтра мне.. какие могут быть советы как настроить покрутить его в обратном направлении?
Этот подстроечный конденсатор (КПК-МП) бесполезно крутить, у него ёмкость меняется за пол оборота, в одном положении максимум, в противоположном - минимум ёмкости.
как же бесполезно? как наладить часы? тогда? без частотомера?
5 минут за час - это очень много и здесь не конденсатор виноват, или ошибки в монтаже, или резонатор неисправен. Возможно что-то лишнее попадает в сигнал (возбуд, плохое питание...)
Вообще, цифровые микросхемы желательно шунтировать по питанию керамическими конденсаторами (примерно 0,047 мкФ и больше) непосредственно на выводах питания каждой микросхемы.
Насчет питания уверен что там все в порядке 9 V. 1А стабилизированный. Просто когда я их собрал они шли отлично, а теперь вдруг говорят что спешат. где даже че проверить не знаю.
Могла сбиться настройка при перевозке.
Почему нет смысла? Именно им и настраивается.
Да, вполне. Можно ещё припаять конденсатор 56 пикофарад между выводом кварца и землёй. Не к тому выводу, к которому припаян подстроечник, а к другому. Иногда это помогает.
Я, с помощью этого конденсатора, настраиваю уход частоты до долей секунды в месяц. Если бы этим конденсатором можно было устранять уход около 5 минут в час, то невозможно было бы им настраивать эти доли секунды. Учтите, что там только пол оборота от минимума до максимума...
А ещё приходилось параллельно подстроечнику припаивать конденсатор.
Не знаю о чем вы, сегодня так 20 минут покрутил и пока что добился 5 сек за 30 мин. но это ещё не предел, завтра буду добивать )))) о результате сообщу
BAPBAP проверь заменой, резистор на 22 МОм, такие высокоомные резисторы часто "обрываются"
Без частотомера придётся долго настраивать
Согласен долго но тот частотомер что у меня не подходит. так вот за сутки часики прибавили 1 сек примерно но проверяю все дальше :)
