Часы на отечественных элементах
помогите мне с иечаткой плиззз
:tehnari_ru_837:
    29.8 KB · Просмотры: 285
  • 5611ASR.zip
    5611ASR.zip
    6.3 KB · Просмотры: 92
добрый день, собрал часы в очередной раз. но тут вдруг идет расинхрон. как правильно их настроить? Подключить тестер и на нем включить режим Частота. и потихоньку крутить переменный конденсатор и добиться что бы на тестере была цифра 1 с максимальными нулями после? Правильно?
Да, правильно.
Частоту лучше измерять на 13м выводе ИЕ18, подключив к нему щуп через резистор 50-100к. На дисплее должно выдать 32768Гц.
Пробовал так измерять, подключение щупа влияет на работу генератора.
Видимо входное сопротивление измерителя низкое, в таком случае нужно использовать эмиттерный повторитель для согласования сопротивлений, выходного у ИЕ18 и входного у частотомера.
Вот я и нашёл альтернативный выход из положения. :)
Но чем выше измеряемая частота, тем точнее её можно выставить.
Для меня это не критично, мой прибор измеряет с точностью восемь знаков как по фронту, так и по спаду. Вполне достаточно.
А вот этого я не знаю...
У всех высокочастотных приборов обычно стандартизированное вх/вых. сопротивление -50 Ом. Лучше конечно же почитать юзер мануал на свой частотомер.
Но теперь идут у меня сомнения... так как тестер предел частоты у него 10 Гц -10 МГц А я как понимаю для настройки мне нужно добиться одно колебание в секунду: 1 Гц = 1/с. Другими словами 1 вспышка светодиода это и есть 1 Hz. Если так, то значит уже через тестер не настроить минимальная частота измерения 10 Гц
Вот поэтому, для получения стабильных импульсов с высокой точностью, делают высокочастотные генераторы с делителями частот и измеряют частоту самого генератора, так как погрешность самого измерителя (частотомера) на высокой частоте скажется в меньшей степени, чем при измерении низкой частоты, соизмеримой с погрешностью самого частотомера. Тут полезно вспомнить схемотехнику промышленных измерительных приборов и многих самодельных частотомеров в которых задающий генератор работает на частотах в десятки МГц, а затем делители делят эту частоту до 1Гц и используют в качестве образцовой.
Понятно что ничего не понятно... то есть полученную частоту. использовать по таблице 10 в 6 степени 10 в 5 степени типа такого? или просто забить и добиться на тестере частоту в данном случаи на моем в число 1000 так как тестер имеет Дисплей 3999, ЖК-дисплей
с таким прибором измерить точно частоту задающего генератора не удастся, нужен прибор минимум с 5-ю знаками. В вашем случае можно измерить частоту мультиплексирования 128 Гц на любом из выводов 1,2,3,15 микросхемы ИЕ18.
Я понял проще настроить методом тыка и большим терпением )))) Ещё вопрос, а может такое быть что часы спешат только на 30 минут, на протяжении 5 часов наберут лишних 30 мин. и потом идут нормально :)
Так не бывает, 30 мин за 5 часов, это очень много, вероятно кварц отечественного производства "лодочка"? Лучше заменить на импортный. Правильно настроенные часы дают погрешность +/- 1 сек. в сутки.
