Часы на отечественных элементах
А микросхему не пробовал заменить?
МС не менял, запасной нет. От флюса плата отмыта. У меня 14 нога висит в воздухе, еуда ее прилепить?
Это выход задающего генератора, никуда его лепить не надо. Сравни схемы включения ИЕ12 и ИЕ18, вопросы сразу отпадут.
Всем огромное спасибо. Проблема решена. Была сопля между 11 и 12 ногами.
Добрый вечер. Листал тему но не нашел ответ на мой вопрос .Собственно вопрос возможно ли вместо светодиодных индикаторов,использовать Вакуумно-люминесцентные типа Ив-6,Ив-11,Ив-12,Ив-22. Кто-нибудь реализовывал это.
Нет нельзя использовать такой тип индикатора так как они, работают на напряжении в 170в
А если добавить это напряжение (допустим дополнительная обмотка на тр-ре)?
Чисто теоретически можно, но нужно пробовать. Прошу прощения вы собираетесь делать на ив. А ИВ индикаторы на сколько я помню они работают на переменном напряжении.
Конечно же можно, есть масса схем. Несколько примеров
С каких пор люминесцентные индикаторы стали работать от 170в? Не вводи в заблуждение людей!
От переменного напряжения питается накал.
    2.5 KB · Просмотры: 590
    200.6 KB · Просмотры: 652
    48.4 KB · Просмотры: 259
Сейчас погуглил нашел схему во вложение,хочу попробывать на ней собрать уже печатку нарисовал (во вложение(2 скриншота +схема)) Прошу прощения за перемычки и конденсаторы в пейнте. Вид на плату со стороны деталей(т.е сверху). Файл лайоута не захотел прикреплятся.
Если не трудно можете проверить ее,а то может быть ошибка где.
Еще не понятно куда с Имс1 (к176ие12) от 4-й ноги идет вывод(подписан как 1гц,1мин) Непонятно что с ним делать.
Да кто-нибудь из здесь собравшихся собирал такую схемку?Стоит ли?
Хочу собрать часы на индикаторах Ив или Ин и имс 176 серии,т.к программировать пока нету возможности.
Заранее спасибо,рассчитываю на вашу помощь.
    36.3 KB · Просмотры: 470
    1.5 KB · Просмотры: 212
    1.5 KB · Просмотры: 292
4 вывод соединяется с 7 выводом для получения минутных импульсов (10 вывод), а также этот вывод можно использовать для получения миганий точек на индикаторе с секундным интервалом.
Компоновка платы неудачная. "Танцевать" нужно от индикатора.
Спасибо, теперь понятно.
Набросал схему с индикаторами.
За основу взял схему с кр 145, собрал бы на ней но такой микросхемы нет.
Такое чувство что напутал с анодным,25вольт на анод должно идти на каждую лампу или это общее значение?
Это первый опыт общения с такими индикаторами,да и впрочем часами.
    324.4 KB · Просмотры: 428
    63.6 KB · Просмотры: 559
Да такой ещё вопрос у тр-ра обмотка на 2.6в,для накала требуется 1.2-1.5в если подобрать резистор чтоб он гасил до 1.5в. Возможно ли так поступить?
Нужна помощь,есть схема хочу вместо вли поставить семи сегментный светодиодный индикатор. Не понятно как его подключать читал что надо ключи транзисторные ставить,или можно не ставить?
Да и как понял из описания к схеме(читал в книге где опубликована эта схема) Переключатель S-1 в одном положении сбрасывает,в другом ход .
Переключатель S-6 в нижнем положении установка времени,а в верхнем что значит 10мин? Десятки? Мне не понятно как мне этими двумя кнопками установить часы,минуты? Будильник просто устанавливается
S2,S3,S4 без нажатия каких либо других кнопок?
Заранее спасибо.
    1.4 KB · Просмотры: 275
Нашел такую схему в документации к м/с. В книге нашел подобную схему но там эмитерры соединены вместе. Как подключить правильно?
    7.7 KB · Просмотры: 1,118
    7.8 KB · Просмотры: 578
    147.1 KB · Просмотры: 638
