Часы на отечественных элементах
в sinaprog1.5.5.10
программер:AVR910 & com2 всо вроде работает
дык что делать? LongCat а тестовая программа актуальна стоит на ней попробовать?.
провильно ли определены порты?
исправил порты,
#define LED (3) //Номер бита, к которому подключен светодиод
#define POLA (0) //Первый бит управления полярностью
#define POLB (1) //Второй бит управления полярностью
#define BUTTON (2) //Бит, к которому подключена кнопка
диод 1 секунду светится 1 нет при этом POLA (0) POLВ (1) повторяют тоже самое L293b ещё не ставил
нажатие кнопки приводит к "занулению" 0 и 1 порта
Я не учел, что нажатие кнопки обнуляет порт, исправим
Код:
 if((fdiv60==60)||(PINB&&(1<<BUTTON)))
на
Код:
 if((fdiv60==60)||(!(PINB&&(1<<BUTTON))))
щас попробую, кстати сделал замер миандр 2 секунды "1" и 2 секунды "0"
    107.5 KB · Просмотры: 108
    57.1 KB · Просмотры: 121
Все правильно, контроллер сейчас работает от генератора 1000000 Гц
Работает от внутреннего.
ну вот все работает, но часы двигают минутную стрелку каждые 2 секунды и ток в катушку не отключается, если так будет и при минутном отсчете l293 может не выдержать, т.к. сейчас она немного греется (~35-40 градусов) т.е. надо предусмотреть подачу сигнала в течении 1 секунды и 59 секунд без напряжения на портах 0 и 1.
P.S. как переключить контроллер на внешний 2мГц кварц?
Контроллер переключается путем перепрограммирования фузов, новые фузы выложу вместе с новой версией прошивки, в которой будет отключение тока.
Как обстоят дела с ускоренным движением стрелки? Не медленно?
Код:
#define F_CPU (1000000L)     //Тактовая частота в герцах
#include <avr/io.h>            //Работа с портами и регистрами
#include <avr/interrupt.h>    //Работа с прерываниями
#define LED (2)                //Номер бита, к которому подключен светодиод
#define BUTTON (3)            //Бит, к которому подключена кнопка
typedef uint8_t BYTE;        //Беззнаковый байт, хранит 0..255
volatile BYTE fdiv=0;                //счетчик для деления таймера 125Гц на 125
volatile BYTE fdiv60=0;                //счетчик для деления на 60 секунд
volatile BYTE status=0;                //состояние выходных линий
inline BYTE invert(BYTE a,BYTE no)    //в байте а меняем бит no на противоволожный
    const BYTE b=1<<no;                //получаем байт, в котором на месте инвертируемого бита стоит 1, остальные 0
    return((a|b)&((~a)|(~b)));        //вычисляем новый байт
    // a b
    // 0 0 0
    // 0 1 1
    // 1 0 1
    // 1 1 0
ISR(TIMER0_OVF_vect)           //прерывание от таймера 125 Гц
    fdiv++;                       //инкремент счетчика
    if(fdiv==125)               //если счетчик достиг 125, имеем событие, возникающее 1 раз в секунду
        fdiv=0;                   //сброс счетчика - делителя
        status=invert(status,LED); //переключаем светодиод
        fdiv60++;            //увеличиваем счетчик секунд
        if(fdiv60==1)       //если прошла 1 секунда после сброса
            status=invert(status,POLB);  //смена полярности B
        if((fdiv60==60)||(!(PINB&(1<<BUTTON)))) //если прошло 60 секунд или нажата кнопка
            fdiv60=0;        //сброс счетчика секунд
            status=invert(status,POLA);  //смена полярности A
        PORTB=status;                     //устанавливаем пины в новое состояние
    TCNT0=5;                             //устанавливаем внутренний счетчик на 5, получая тем самым деление
                                         //частоты инкремента таймера 31250 Гц на 250 = 125 Гц
int main()  //начало работы
    BYTE mask=0;  //маска для установки битов режима работы порта
    mask=invert(mask,POLA);  //бит 1 управления полярностью на вывод
    mask=invert(mask,POLB);  //бит 2 управления полярностью на вывод
    mask=invert(mask,LED);   //бит управления светодиодом на вывод
    DDRB=mask;                 //установка значений
    status=invert(status,POLA);  //установка 1 полярности в 1
    status=invert(status,BUTTON); //подключение подтягивающего резистора для кнопки
    PORTB=status;                  //установка пинов
    TCCR0B=(1<<CS00)|(1<<CS01);   //установка деления тактовой частоты 2000000Гц на 64 для полачения частоты инкремента таймера 31250 Гц
    TIMSK=1<<TOIE0;                  //разрешение прерывания от таймера
    sei();                          //разрешение прерываний
    while(1);                      //зацикливание программы, ожидание прерываний по таймеру
Фузы-в последнюю очередь.
все отлично работает, только я не до конца понял что именно прошивать flash или EEPROM ? все готово для прошивки на внешний кварц. кнопка сейчас работает в 2х секундном шаге как и светодиод, при переходе на 2 мГц это будет секундный, мне кажется установка будет нормальной при ходе стрелки по секунде
Есть три области памяти - flash, eeprom, и fuse.
Фузов ровно три - hfuse, lfuse, efuse
Размер фуза-байт.
Нужно записать в lfuse байт 0xda.
Посл этого контроллер не будет шиться без кварца!
Размер фуза-байт.
кварц у меня есть на макетной плате (для программатора собрал)
если я правильно понял, то в программе SinaProg 1.5.5.10>advansed> но какой из 8 выбрать? и в чем у них различие
    58 KB · Просмотры: 98
Там нет возможности просмотреть параметры, которые она передает в AVRDUDE?
Различие во времени старта контроллера после включения питания - времени стабилизации частоты кварца после пуска. Я выбрал 14CK+64ms.
Также нужно сбросить CKDIV8, а то все будет в 8 раз медленнее.
Перед записью параметров выложите скриншот с установленными значениями фузов. А то контроллер заблокируете ненароком!
Перед записью параметров выложите скриншот с установленными значениями фузов. А то контроллер заблокируете ненароком![/QUOTE]
если я правильно понял: галку на CKDIV8 надо убрать,
а какой из трех режимов выбрать не очень
    36 KB · Просмотры: 93
Выделенный, галку снять.
Частота генерации секунд верная?
Кнопка не зажата?
Кнопка не зажата?
нет не верная блин длительность импульса 0,8 сек вместо 1,0 сек(у меня частота дискритизации на АЦП 400 гЦ в секунду и 24 разряда)
надо здесь исправить?
на
#define F_CPU (2000000L) //Тактовая частота в герцах
но похоже я контроллер испортил фьюзами и надо новый для конечной прошивки
но если так LONG Cat напишите все же попробую...
