Часы-пропеллер. Вариант Light
понял, спасибо за разъяснения.
Могу я поставить транзисторы по мощнее в программатор? Конкретнее: заменить кт3102 на кт815, а вместо кт973 поставить импортный Tip32c.
    21.4 KB · Просмотры: 252
А к чему это увеличение.
Вопрос, часы работают но только состандартной прошивкой на 12 часов. На 24 час и секундами не работают. Прошиваю PicKit-ом и осцилятора там нету. И к томуже пропадает сигменты.
в настройках программера никаких изменений
все настройки одинаковые
все прошивки рабочие
Вот на всякий случай прошивки
прошивки на 24 с секундами нет и не было никогда
была 24 с минутами
и 12 с минутами и секундами
    66.1 KB · Просмотры: 394
  • Часы, минуты.rar
    Часы, минуты.rar
    2.3 KB · Просмотры: 41
всё может быть но когда собирал часы я такой не было прошивки
если найдёте выкладывайте на всеобщее обозрение(прошивку я имею ввиду)
Прошивка рабочая но в ПИККИТ2 надобыло изменить настройки. Вообщем часы работают. Но есть маленькое неудобство они мирцают, долго на них ни посмотришь. На видео на форуме четко показывают. Как этого добится?
А программу используете IC-prog ?
мерцание это вещь обычная и бороться с ней только увеличением скорости вращения.
то-есть чем выше скорость тем меньше мерцание.
как в старом кинопроекторе чем выше скорость кадров тем меньше нам заметно мерцание и смена одного кадра на другой
при скорости вращения 1500 оборотов в минуту будет 25 раз прорисованы цифры а это уже близко к норме
ну а при скорости вращения 2500 оборотов 41 кадр это вообще красота
Единственная проблема это мощность двигателя и балансировка
Секунды
Вот пробуйте секунды,а на счёт скорости у меня от 6 вольт кулерра крутятся и мерцаний нет .
Походу я поторопился наверное 12 можно в исходнике на 24 перевести.
