Часы-пропеллер. Вариант Light
Валерий делал не в лайауте вроде( я просто начну их рисовать только когда закуплюсь)
Валерий, у меня еще вопрос: подойдет ли PIC16F84A-04/P (то есть отсутствуют "1" и "i" в маркировке)
По просьбам некоторых участников сделал платы программатора и ВЧ генератора в Sprint Layout
Хотя у маня есть чем открыть платы от Валерия, но Вам тоже отдельное спасибо за труды.
Можно еще и платку часиков забабахать для полного комплекта.
я тоже буду очень благодарен..я вроде сделал пародию печатки, Валерий проверил говорил что правильно...но мне не нравиться в моей компоновка деталей
Сделаю дня через два
Отлично.
Считаю что как будут сделаны все печатки можно их закрепить в начале темы, чтобы вновь прибывшим было проще искать. :tehnari_ru_674:
Хорошая идея, я за! Сам хочу сделать, если МК найду то попытаюсь
Ребят, я извиняюсь, но подождите с печаткой, ко вторнику сделаю. Тут просто такие напряги:)
где можна скачать схему , и программу ???? помогите
Валерий, подскажите пожалуйста расстояние от оси вращения до светодиодов
Оно особого значения не имеет. В моём случае оно составляет семьдесят миллиметров.
Спасибо, помогите пожалуйста еще разобраться с транзисторами КТ315 и КТ361: не могу понять какой из них 315й, какой 361 (оба одинаково выглядят, на одном написано "Г" и "В1", а еа другом "Г1" и "9107"). и никак не могу понять цоколевку: идут ЭКБ, но с какой стороны смотреть? там где надпись или там где снята фаска?
Сделал плату на ВЧ-генератор в Layout. Может кому понадобится, заодно проверьте.
  • Generator.rar
    Generator.rar
    14.4 KB · Просмотры: 163
    56.7 KB · Просмотры: 480
У КТ315 буква несколько левее, а у КТ361 по центру корпуса.
подскажите кто нибудь начал сегодня собирать генератор и столкнулся с проблемой при пайке супрессора p6ke18a (только у меня p6ke20a) как определить какой стороной его паять он полностью черный и только название на нем? (где катод а где анод)
Валерий, подскажите подойдет ли p6ke22a?
DDREDD, на моих есть полоска как у диода.
Да его можно вообще не ставить, или заменить на любой диод.
Ну все таки раз я его уже приобрел то поставлю.
Как мне сделать подключить к нему небольшое напряжение, померить тестером в какую сторону проводит?
Я так понимаю что он просто на больший ток поэтому подойдет с запасом.
