Часы-пропеллер. Вариант Light
Не могу посмотреть. Выложи на You Yube.
И в чём отличие софта?
Ще оформя принципната схема, платката, софтуера в един проект и ще ви го пратя!
Отлично! А прошивкой поделишься? И схемой. Видимо и схема перетерпела некоторые изменения.
Нет,первичку четко намотал. 40 витков
Това е Propeller Clock по схемата и софтуера от този форум! Работи отлично!
Грешката е моя. Това е първата ми версия.
Собрал генератор на 555м таймере правда схема перетерпела изменения.все работает осталось часы склепать.
Огромная просьба есть ли исходник прошивки? хочу термометр присобачить и может быть будильник.
Нет, исходников не имеется.
та я уже с помощью асипрог дизасемблровал. буду разбираться. а схему генератора выложу как приведу в порядок.
Лучше бы на ATmega-8 делал.
ну я вообще привык к авр да и программатор атмеловский стк300 имеется. пики уже давно не програмил но сейчас хочу сделать на пике (тем более у меня из старых запасов их 2 есть) а потом на атини попробую
Для лучшей повторяемости, желательно сделать на ATmega8, это было бы просто замечательно!
Так это когда ещё будет... :)
Круто Валера!)
собрал уже все устройство но пока не прошил контроллер. начал разбираться со схемой программатора нашел ошибку там транзисторы нарисованы не правильно. точнее база эмитер и коллектор правильно а вот структура не правильно.
да и еще изменил немного количество витков транса. у меня на вращающейся части 60 на не вращающейся 50. генератор по своей схеме сделал но выложу ее как приведу в порядок. схема питается 12в стабилизатор на 5в отсутствует реализована на 555м таймере. по моему получилась схема проще.
