Часы с термометром на ATmega8
  • Автор темы Автор темы Raver
Ну там посмотрим, пока это всё ещё в проэкте, да и в архиве я что то не нашёл принципиальной схемы, и некоторые файлы не открываются, например статья и плата чтоб узнать размер:(
перезалил файл со всем необходимым (хотя тот на первой странице все так же хорошо отрывается) http://multi-up.com/258569
А можно вместо конденсаторов на 0,1uF использовать конденсаторы на 0,15uF??
Да, вполне.
Купил почти весь список деталей, половину вмонтировал но немогу понять, что это за детали.
Это диоды помоему, главное не перепутать полярность, полоска или точка на диоде должны быть с той же стороны что и на схеме.
Да это диоды. Берите 1N4007, они подойдут.
У кого есть подробный мануал по прошивке ATMega8 через Понипрог?
вы собрали программатор? если да, то настраиваете его и делаете калибровку частоты. после чего качаете приложенный архив к сообщению и распаковываете в папку с файлами прошивки, напомню это clock5_v3a.hex или clock5_v3k.hex ЕСЛИ у вас индикаторы с общим катодом то просто запускаете файл и пони прог прошивает микроконтроллер 2 раза спросив о намеренности ваших действий (при всплывающих окнах нажать "ок") а ЕСЛИ у вас индикаторы с общим анодом то откройте мой файл при помощи блокнота и в 3 строке измените clock5_v3k.hex на clock5_v3a.hex (после цифры 3 другая буква) сохраните изменения и шейте как в случае с катодом. Удачи! если что, пишите.
  • ponybat.zip
    ponybat.zip
    391 байт · Просмотры: 170
Да я собрал программатор , атмега приедет дней через 5. Как вы говорите настраивать программатор?
как настраивать не знаю, я с таким не работал.
Raver можете уточнить на сколько нужен часовой кварц?
И куда нужно вставлять стабилитрон.
Я не Raver конечно:D, но написано что нужен
часовой кварц 32768Гц
, хотя по моему от 1 до 8 подойдёт, больше не потянет, но я не уверен в правильности.
Нет, кварц нужен именно на 32.768 герц, а стабилитрон стоит в цепи контроля питающего напряжения.
Мне кажется тут нужно запятую 32,768Гц
И как померить какой кварц?
Точка или запятая - не имеет значения, но скорее всего точка. Это тридцать две тысячи семьсот шестьдесят восемь герц, а не тридцать два целых и семьсот шестьдесят восемь тысячных герца. А измерить можно только на специальном оборудовании. Обычно на кварце написана его частота.
да, там точка. этот кварцевый резонатор задает частоту часов реального времени.
Схема подключения реле через транзисторный ключ. Желательно использовать герконовое реле, оно более чувствительное.
    9.8 KB · Просмотры: 26,294
В схеме не хватает резистора в базовой цепи.
Схема неудачна тем, что позволяет подключать только реле на 5 вольт.
Транзистор NPN
База через резистор 2-4к к контроллеру.
Коллектор к нагрузке.
Эммитер на массу.
Полевой транзистор с N каналом.
Затвор через резистор 20-50 Ом к контроллеру.
Сток к нагрузке.
Исток на массу.
Так куда вставлять стабилитрон на 5,6 вольт???
