Чёрный проекционный экран-2
  • Автор темы Автор темы HCORE
Статус
Мне думается что сделав тёмный экран Вы не просто сможете понизить яркость..А убьете белый и цвет.Пробуйте..Позже обсудил плюсы и минусы.
У DLP проекторов сетка менее заметна (расстояние между пикселями почти отсутствует - они как бы сомкнуты).
Если вас не раздражает радуга лучше взять DLP.
ЧТо то ты напутал!!!! Это у DLP как раз ярко выражена межпиксельная решетка, а вот 3LCD как раз присутствует технология СМУЗ СКРИН которая как раз сглаживает ту самую решетку! Мой проектор при проекции с 5 метров я подхожу к экрану и могу увидеть эту решетку с 30 см!!!!
Обращаю внимание на угол с которого сделан снимок..Разумеется так мы кино не смотрим но картинка все еще очень хороша..Вот это и есть применение микросфер и люминофорного слоя.Как парни этого добились? А экран из отражайки-это уже 19 век.
HCORE мне тут прила идея позаимствованая из прошлого!!! Если помнишь то раньше для изготовления мебели где использовали стекло ( например трюмо) там оно было чёрного цвета! так вот для выравнивания слоя а точнее для того чтобы стекло смотрелось идеально чёрным, краску наносили снизу стекла ( сзади) а на поверхности это выглядело как рояльный лак!!!! Та вот пища для размышления - покрыть смесью из микросфер стекло сзади а спереди сделать матиование!!!! Итог глянца нет, отражающий слой сзади!!!
DECIDE у DLP чипа средний показатель по видимости решеки..Самые (крутые) Lcos чипы ..там расстояние между пикселями на столько мало что с близи почти не видно.Худший показатель у просветной матрицы.Эти чипы разных ценовых групп.За что платим то и имеем.
На что надо обратить внимание при выборе DLP проектора так это на тип самого чипа ..Их два вида..У меня ромбовидный чип и по ощущению разрешение картинки ниже если сравнивать с ноутбучным экраном,разрешение и там и там 1280-800.Но на проекторе картинка хуже выглядит.И дело не в экране а в методе формирования картинки.
При покупке будьте внимательнее..
    13.6 KB · Просмотры: 54
    6.2 KB · Просмотры: 58
Разница технологий и метода формирования картинки..Расстояния между пикселями прозводитель старается уменьшить вопрос цены ну и со временем допилят.
    59.8 KB · Просмотры: 143
LCOS (Liquid кристалл на кремнии) проекторы являются формой проектор, который сидит где-то между LCD и DLP. ЖК использует жидкий кристалл для каждого пикселя позволяет свету через или нет. DLP использует крошечные зеркала в пути линзы, наклонить, чтобы изменить изображение. LCOS использует светоотражающие жидкие кристаллы.
Еще раз, как она делает это довольно сложный и не очень актуальна, так как, как он работает в доме является более важным.
Профи
LCOS проекторы производят очень плавное и точное изображение. Качество этих проекторов является большим, и они не страдают от эффекта screendoor, предлагая при этом очень acccurate цветопередачу.
Они часто очень яркие, что может быть хорошо, если вы еще не получили полностью затемнены комнату.
Минусы
Справедливо основных кон для этого типа проектора является то, что они, как правило, очень дорого. Если вы можете позволить себе один, большой, но если у вас нет 1000, чтобы тратить деньги, один из них не может быть для вас. Есть не так много на рынке, поскольку они являются более специализированными на самом деле, это может измениться в будущем, но это так оно и есть на данный момент, так что вы будете иметь больше поддержки, если вы решите пойти на один из наиболее популярных типы.
Другие минусы этих проекторов является то, что коэффициент контрастности не так хорошо, как то же самое дорогих LCD / DLP проекторов. Что вы получаете в цветопередаче, вы теряете в коэффициенте контрастности.
    7.8 KB · Просмотры: 62
Чего по идее нужно добиться от экрана..Уменьшения видимости решетки,экран может ее перерисовать и завуалировать.Давайте по думаем над этим .
    9.1 KB · Просмотры: 62
Я медленно но работаю в этом направлении..Поверх а4 лежит самопальный материал.
    22.3 KB · Просмотры: 96
    24.3 KB · Просмотры: 101
Добрый день!
А как узнать где какой чип? В хар-ках вроде не пишут!
ТимМ ищите инфу на форумах где обсуждают проектор приглянувшийся Вам..Там проводят тесты и выворачивают его на изнанку..Есть на AVS множество веток про различные проекторы..
Все пока на уровне проб и ошибок..Это материал вообще копеечный.
    24.2 KB · Просмотры: 93
    23.1 KB · Просмотры: 70
    26.8 KB · Просмотры: 68
    27.1 KB · Просмотры: 67
    29.6 KB · Просмотры: 69
    27.1 KB · Просмотры: 81
    27 KB · Просмотры: 72
    27.6 KB · Просмотры: 64
Не чего классного кроме себестоимости..Вообще чтобы добиться эффекта размытия решетки нужно что бы было расстояние примерно 3-5 мм между отражающим и матовым слоем..Тогда решетки практически не видно но картинка выглядит не мыльной а более четкой.Пробовал над тканью на расстоянии матовую пленку.Видимо для этого 3D-tek красят стекло..Там как раз примерно такая толщина..
    25.8 KB · Просмотры: 86
Жаль парни что я слышу(это все бред,не реально,мульти дорого...)
Плохо что не могу Вам парни передать то что я вижу..
    20.9 KB · Просмотры: 93
    27.3 KB · Просмотры: 87
    33.2 KB · Просмотры: 80
    19.7 KB · Просмотры: 103
    19.3 KB · Просмотры: 69
    28.6 KB · Просмотры: 68
    17.7 KB · Просмотры: 61
    32.4 KB · Просмотры: 82
    32.9 KB · Просмотры: 86
    35.1 KB · Просмотры: 81
    28.1 KB · Просмотры: 62
    27.1 KB · Просмотры: 64
    23.3 KB · Просмотры: 69
Я полагаю что все тут взаимосвязанно..И решетка и уровень черного и угол обзора.Кстате эффект прикольный...
    11.9 KB · Просмотры: 57
    22.1 KB · Просмотры: 68
    22.6 KB · Просмотры: 64
Чуть притемнил фотки..Хм интересненько...Решетка не пропадает совсем но практически вблизи не видно..
    23.7 KB · Просмотры: 74
    14.5 KB · Просмотры: 137
    22.9 KB · Просмотры: 68
    20.5 KB · Просмотры: 95
Примерная схема слоев..Тут может можно как то упростить..Это то пробник что на фото выше.Слева пробник а справа а4.
    14 KB · Просмотры: 173
Работает примерно так ,две отраженные картинки совмещаются(сливаются) воедино..Стекло создает расстояние что бы был разный фокус у картинок..Как то так?
    11.6 KB · Просмотры: 95
Из положительных моментов хочу отметить полное отсутствие звездочек ткани,почти полное отсутствие решётки,хороший уровень чёрного и яркости.Не нравиться что стекло придаёт зеленоватый оттенок на белом,тут может бесцветное орг стекло поможет.Угол обзора широкий но чёрный не засвечивается..Позже пофоткаю под углами..Мелкая отогнала от проектора..Дети наше все!
Знаете парни в целом очень хороший результат..Пробник между двумя белыми листами..При сьемке включена дополнительно лампа+ночник.
    14.5 KB · Просмотры: 125
    37.9 KB · Просмотры: 142
    28.2 KB · Просмотры: 104
    38 KB · Просмотры: 97
    36 KB · Просмотры: 94
    48 KB · Просмотры: 89
    41.2 KB · Просмотры: 88
    34.2 KB · Просмотры: 80
    42.4 KB · Просмотры: 71
    34 KB · Просмотры: 78
    27.9 KB · Просмотры: 72
    29 KB · Просмотры: 69
    28.1 KB · Просмотры: 69
    38.2 KB · Просмотры: 61
    31 KB · Просмотры: 68
    25.6 KB · Просмотры: 71
    21.8 KB · Просмотры: 63
    34.9 KB · Просмотры: 74
    35.6 KB · Просмотры: 70
    43.5 KB · Просмотры: 62
Не могу передать всю прелесть но уж как есть..Пока присматриваюсь но очень круто..
    25 KB · Просмотры: 70
    14.6 KB · Просмотры: 54
    57.9 KB · Просмотры: 62
    40.9 KB · Просмотры: 69
    41.2 KB · Просмотры: 64
    41 KB · Просмотры: 64
    44.3 KB · Просмотры: 66
    43.4 KB · Просмотры: 61
    25.4 KB · Просмотры: 67
    26.8 KB · Просмотры: 75
    32.4 KB · Просмотры: 58
    50.6 KB · Просмотры: 62
    29.5 KB · Просмотры: 67
    25.1 KB · Просмотры: 69
    29.5 KB · Просмотры: 61
    35 KB · Просмотры: 46
    33.5 KB · Просмотры: 58
    27.6 KB · Просмотры: 57
    30 KB · Просмотры: 74
Статус
