Уважаемые HCORE и Utybr, подскажите, пожалуйста Ваше мнение на счет этих манипуляций!
Если снижать расположение проектора (постепенно) от потолка к зрителям, то:
1. Будет ли увеличиваться усиление? (Для глаз зрителя, имеется ввиду)
2. Будут ли увеличиваться углы обзора по вертикали?
3. Будут ли увеличиваться углы обзора по горизонтали?
Если регулировать угол наклона проекционного экрана по отношению глаз зрителя, принесет ли это положительные результаты? Или отрицательные?
Для усиливающего экрана,каковым является,например,ткань,К ус которой меняется от значения ,осторожно назову больше 3( Ксветов точнее назову-более 400кд)на оси проектор-экран.
1.Да,и еще раз ДА..
2 и 3. НЕТ и еще раз НЕТ,тк угол обзора постоянен и равен +- 20гр от оси проектор экран. Поэтому формулировка вопроса неверна.Надо говорить о круге просмотра,при котором яркость на усиливающем экране не < ,чем на эталоне с Кус=1(белый лист офисн бумаги=белый баннерный экран). У серой Тикуриллы,что у Вас Кус <1 и равен 0,5-0,6.
А круг просмотра от оси проектор-экран имеет диаметр макс= +_ 2*0,362*L,где L-кратчайшее расстояние от глаз зрителя до экрана. Ширина Просмотра (ШП)макс=диаметру круга изображения, возвращаемого усил экраном к проектору,если глаза зрителя на оси проектор-экран.При смещении зрителя от этой оси вбок-ШП уменьшается по вертикали,вверх(вниз) ШП уменьшается по горизонтали,тк из диаметра превращается в хорду,соотв вертикальную/горизонтальную.Я размещал здесь чертежи с формулами размеров хорд..
И задача зрителя глазами находиться в этом конусе.Естественно,чем дальше глаза от оси проектор экран,тем меньше ШП..
Что касается ламин ОРАКАЛ.У него Кус на оси проектор-экран =Кус белой бумаги =1.Фото в лоб с поварами это подтверждает 100500%. Но в тоже время есть падение яркости как у ткани при смещении вбок(шаг в сторону на расст 3м от оси и 2 шага в сторону на расст 5,5м от оси-слова DECIDE). А это тот же угол +- 20гр.
И все вышеуказанное по диаметру изобр,ШП применимо к ОРАКАЛ,с учетом одного,его пониженная и значительно яркость ,требующая более яркого,причем существенно, проектора. Но у ОРАКАЛ есть еще неприятн особенность,напрочь отсутствующая у ткани,а именно :неравномерность изображения с уходом в полную темноту при просмотре сбоку,пример 100500% с фото тех же поваров но сбоку.Что также подтверждается АБСОЛЮТНО всеми фото и видео сбоку от DECIDE.
