voldemar72664
Member
- 29 Ноя 2014
не больше 3000р пирог из плёнок!!! 1500р сэндвич панель!!!! алюминиевый профиль 10*10*10 80р за 2 метра - всего 8 метров вышло!!! Ещё буду брать брус 50*50 для рабы и клей! итого экран гдето не больше 6000р вышел! И столько же на эмбилайт потрачу!!!! получается не дёшево!))) но если использовать чисто экран без вы**онов то 4000р вполне достаточно!!! В идеале я бы хотел плёнку в типографии ещё раз ламинатором нанести на ИХ можный материал из которого они таблички делают!!!! Но дорогой он уж больно!))) Вроде вспененный полистирол называется! и толщину не меньше 6мм хотел но есть только 3мм! очень тонкий!!! Так что эндвич панел наилучший вариант! у меня панель 8 мм!!!Было бы не плохо подвести итог конструкции из пленки)
Я тут новенький, начал читать с 350 страницы.. прочитал 75 страниц и голова пухнет от этих холиваров.
Может поделитесь "рецептом" своего экрана из пленки? Видел что там еще знатная подсветкав какой бюджет удалось вписать вместе с пленкой?
В посте № #4497 есть моё видео!!!! Где там горячее пятно!?!?! На телефоне говённое видео!!! там не видно!) А в живую то темболее!!!! И кстати ИЛЬЯ НИКОГДА НЕ ТЕСТИРОВАЛ ЭКРАН НАКЛЕЯНЫЙ НА РОВНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ!!!! и поэтому вылезают все непонятные артифакты из за складок!!!!Замесы начались,потому,что ложь продолжается с разводом.
Цитирую voldemar72664? человека,который здесь врет,хотя раньше видел то,о чем я неоднократно писал здесь.Но теперь не видит !!! почему-то :
""Ilye
MemberОткуда: Россия, Москва
написано 03.11.2015 11:37 Инфо • Приват • Правка • Ответить • • IPvoldemar72664
ну не так что бы капут, по оси конечно картинка лучше выглядит
https://youtu.be/7HUjeRDYFPI
В принципе яркости на мой вкус не хватает, но на видео это не заметно. Я по этому и хотел лампы дождаться и посмотреть как с нормальной будет, то что сейчас в кадре это меньше 500 люмен
Про блики я не понял - у меня был еще вариант с Orafol Orajet - вроде тоже нормально работал
Только пленки не молочные, просто матовые
За это сообщение сказали спасибо: voldemar72664Оценить сообщение
voldemar72664
Premium Member (автор темы)Откуда: Россия, Брянск
написано 03.11.2015 12:54 Инфо • Приват • Правка • Ответить • • IPIlye
Что за прозрачная не узнали?
Горячее пятно получается, в центре ярко а к краям тускнеет
На Вашем видео настройки проектора а конкретно контраст и яркость какие на этом видео и хорошо бы какую нибудь видяху с яркими и совсем тёмными сценами увидеть"".
DECIDE. Выложите Ваши фото и видео,я покажу Вам где горячее пятно на Вашем экране.!!!.На всех первых планах оно отчетливо видно и выделяется повыш япкостью с полным затемненением уже в 0,5м от первого плана.
Дайте другое видео,что чуть сбоку снималось.Я покажу Вам Ваше горячее пятно на Вашем же !!!! экране.И ,что интересно,независимо,кто и как,и где-когда делал экран из ОРАКАЛ,одна и та же история с горячим пятном.В посте № #4497 есть моё видео!!!! Где там горячее пятно!?!?! На телефоне говённое видео!!! там не видно!)
Как ни странно,первым его заметил не я !!!,а Voldemar72664(cм его цитаты изл. выше),подтвердил ЕМУ это Илья еще год назад,первый владелец подобного экрана,назвав только горячее пятно "неравномерностью",которое почему-то круглой формы ))))),в тч и у сибиряка ,что повара показывал крупным планом.
А теперь все упорно отрицают это,не "видят",но фототехнику не обманешь.
Продолжайте дальше, Панове,в том же духе,хорошо получается.:ku-y:Шура,пилите.
Спасибо за демонстрацию и за предыдущее описание своего экрана. Можно уточнить нюансы? Это видео с какого проектора(1100 люменов)? Это черная ORALITE 5500? (ORALITE 5500 70)? или это "пирог" из пленок?(можно узнать каких именно) ?на последок вот видео!!!!! Оно снималось далеко за пределами 45 градусов с расстояния 2,5 метра!!!! НИКАКИХ ГОРЯЧИХ ПИТЕН НЕТ!!!!! СМОТРИ В УГОЛ ЭКРАНА!!!! ПАДЕНИЯ ЯРКОСТИ РАВНОМЕРНОЕ!!!! НАРОД НУ ГДЕ ГОРЯЧЕЕ ПЯТНО ТО!?!?!?!? ТОЛЬКО НЕ НАДО ГОВОРИТЬ ЗА ЛЕВУЮ СТОРОНУ! не забываем что это плёнки и они немного бликуют и соответственно засвечена немного!!!! вопрос что при отражении проекции какое то там горячее пятно!!!!!
Не надо спихивать на засветку слева.У Ильи и тов из Сибири ближний план слева,горячее пятно слева,а справа такое же затемнение дальнего плана при ПОЛНОМ отсутствии какких либо засветов справа.У сибиряка вообще фото с левым передним краем сделано в ПОЛНОЙ темноте..на последок вот видео!!!!! Оно снималось далеко за пределами 45 градусов с расстояния 2,5 метра!!!! НИКАКИХ ГОРЯЧИХ ПИТЕН НЕТ!!!!! СМОТРИ В УГОЛ ЭКРАНА!!!! ПАДЕНИЯ ЯРКОСТИ РАВНОМЕРНОЕ!!!! НАРОД НУ ГДЕ ГОРЯЧЕЕ ПЯТНО ТО!?!?!?!? ТОЛЬКО НЕ НАДО ГОВОРИТЬ ЗА ЛЕВУЮ СТОРОНУ! не забываем что это плёнки и они немного бликуют и соответственно засвечена немного!!!! вопрос что при отражении проекции какое то там горячее пятно!!!!!
Ваи и всем другим. Ищите Гуглем объявление продавца по ключевым словам:ткань,те тряпка, такая-сякая для того-то чего-то . Может и повезет найти. Но будете- ли довольны при просмотре готового экрана, не знаю:fase: Повесьте белую простыню ,как начал Timburbey,потом повесил 8803н(обрадовался),потом "укр"-еще более доволен.utybr у Вас в подписи есть все ткани , подскажите как можно купить украинский вариант ткани шириной 1,42 м с доставкой в РФ !
Но если у Вас расст от зрителя до экрана менее 2м,зрителей много и проектор под потолком, Вы любите смотреть только сбоку-вдоль экрана -сзади его,лучше не связывайтесь с никаким светов материалом.Это я,как втюхиватель со впаривателем оных,Вам говорю.:apl:
1 Не надо спихивать на засветку слева.У Ильи и тов из Сибири ближний план слева,горячее пятно слева,а справа такое же затемнение дальнего плана при ПОЛНОМ отсутствии какких либо засветов справа.У сибиряка вообще фото с левым передним краем сделано в ПОЛНОЙ темноте..
И этому горпятну-неравномерности есть физическое объяснение,а не моя прихоть в чем-то обвинять.Сделайте фото-видео по центру экрана приближаясь.Вы получите уже затемнение с 2х сторон на дальних краях экрана..
Месяцем раньше я чисто теоретически обосновал это явление,мне не поверили,теперь я привел выводы-наблюдения Ильи и Voldemar о том же самом 2х голичной давности !!!. И Вы продолжаете тупо упорствовать в очевидном..
Я уже писал и снова повторяю :продолжайте Панове в том же духе,врать ,не видеть очевидного,- только Ваши же фотовидео Вас и разоблачают..
Также почти год назад Вы почти все !!! тут не верили в +- 20град у всех тканей,теперь у пленок. Теперь вынуждены под давлением фактов уже не отрицать эти 20гр,но и стыдливо не признаваться в своих заблуждениях по поводу +-20. И именно торгаш,втюхиватель,впариватель тканей раскрывал-объяснял недостатки тканей,абс всех,в тч и "укр",не слушая дикие вопли ВАУ по поводу в тч 822й с фальшивым чудо-углами..
Форум пора закрывать.Тк вместо объективности по теххарактеристикам,здесь пустой полуграмотный трандеж. И начался,уважаемый DECIDE в тч и с Вас ,когда Вы нарисовали чертеж ,где при расст до экрана 3м+ полширины просмотра вбок 1м, Вы указали угол в +- 30 град !!!!. Хотя по геометрии(есть такая наука)он около 20гр. Жуть какая-то. Или это результат внедрения ЕГЭ. Запомните на всю ост жизнь,угол 30гр только тогда,когда противолежащий катет =1/2 гипотенузы.А если оба катера равны,то угол =45гр.
Дык, этот вопрос поднимался неоднократно, но не может быть такого тупо по одной простой причине, не интересен порядок на этом форуме, свалка вот вся задачаОтзовитесь все, кто хочет помочь в создании FAQ!!!
