Чёрный проекционный экран
Статус
Смотрим..Ну вряд ли они обманули законы физики и оптики(но это же реально есть..)
Высокое усиление экрана не влияет на углы обзора(вообще..!!!)
Viewing angle with high gain 3.3 material in realtime - YouTube
    41 KB · Просмотры: 157
На сколько я понимаю причина высокого контраста на экране с большим усилением заключается в том что большая яркость отражения от экрана заставляет глаза так же адаптироваться снижая при этом уровень восприятия света до приемлемого..В результате даже белый лист начинает казаться серым(уровни в сигнале не изменны и только сама яркость дает такой эффект) Экран при этом светло серый но при проекции кажется темно серым(почти черным)
По поводу вертикальных полос(это мне представляется) как раз важным моментом в ограничении отражения (способ получения такого эффекта может быть разным.. тут главное отразить максимально рассеивая только по горизонтали,но надо все же учитывать и высоту экрана по этому частично все же нужно выравнивать яркость и по вертикали но в значительно меньшей степени..)
Хороший результат дает нанесение отражающей смеси через мелкую сетку(тюль)
То есть у мелкой сетки прямоугольные ячейки и расположить важно их днинной стороной по высоте..Приложив сетку к основанию(темно серая основа то же может быть тканью но и просто окрашенная подойдет)закрепляем что бы во время покраски не сдвигалась(тут тоже варианты кто как закрепит) Наносим через эту сетку нашу отражающую смесь прокатывая валиком чтобы слой был тонким и более менее равномерным..После покраски спустя время-минут через 10-20(тут важно что бы краска не прихватила саму сетку..а то отдирать придется..)снимаем наложенную сетку(своего рода шаблон) В результате получим темную поверхность с нанесенными вертикальными микро полосками(как штрихи очень маленькие..) Ну и даем окончательно высохнуть краске(максимальный эффект будет через 3-7 дней)
Ткань сетку обязательно нужно брать чуть большего размера чем сам экран(края сетки загибаются и степлером временно крепим к раме..у меня рама деревянная)
Получаемая таким (запарным способом)поверхность имеет высокое усиление,широкий угол обзора по горизонтали и меньший угол по вертикали и почти матовую поверхность(тут влияет количество База(D))-важно что бы экран не имел блики,это причина горячего пятна..Также будет почти отличный уровень черного...Удачи!!!
Пробуем и дополняем мыслями...Интересно Ваше мнение!!!
Рассмотрев старый кинеском телевизора заметил что ячейки выглядят как вертикальные штрихи именно такое расположение по вертикали менее заметно глазу при этом четкость картинки увеличивается и картинка выглядит монолитной(просто размер ячеек очень мал и они близко друг к другу..) Вариант покраски через сетку дает подобный эффект..Образуются из краски микро цилиндры перерисовывая картинку, делают пиксель зрительно меньшего размера и создается эффект увеличения детализации(псевдо конечно) но так называемые суб пиксели как микро линзы рассеивают свет и сглаживают контуры обьектов делая картику более натуральной и более естественной...А за счет не закрашенного пространства и полупрозрачности краски увеличен уровень черного...
И чтобы снизить нагрузку на лампу или диоды проектора будет лучше иметь усиливающий экран,тем более высокое усиление экрана при уровне освещения даст более приятное яркое изображение ,уровень чёрного не сильно страдает ..Но о глубоком чёрном придётся забыть..В темноте такой экран будет выглядеть как обычный белый(но лучше конечно..) все же чёрный будет глубже и яркость выше..Это решение довольно простое для повторения и не требует особых навыков(так же краскапульт вообще не нужен..)За счёт шаблонного нанесения краска ляжет почти однородно(зрительно выглядит идеально без полос и стыков , пятен так же нет..) Так как есть все же разница в круглых и цилиндрических микро пикселях..Эта разница видна даже на кинескопах где три круглых элемента образуют пиксель и три полоски (разница ощутимая)
Ну вообщем как то так это в кинескопах и разница думаю понятна...Только нет у нас пока люминофоров...Да и хитрый черный слой пока не понятно как сделать..
    20.2 KB · Просмотры: 86
    13 KB · Просмотры: 97
Думаю над хитрым темным слоем..Может быть такая форма покрытия даст нужный результат(увеличил снимок..)tehno015
Пустоту между ребрами залить лаком под лицо,зашкурить,потом покрыть смесью..?
    18.6 KB · Просмотры: 126
Углы просмотра при большом усилении зависят от конструкции полотна(наличие специального покрытия или слоя..)
Вот еще интересный экран..
82inch 3D silverscreen.Test IMAX video to Mars. - YouTube
    39 KB · Просмотры: 133
    18.7 KB · Просмотры: 136
    14.9 KB · Просмотры: 137
Так пока прикинул схему бутерброда из слоев...
    24.9 KB · Просмотры: 196
Вот интересный продукт(парень с AVS строит экраны уже много лет..)
Результат видимо достиг предела когда началась коммерция ...Но строить экран обратной проекции сложно по ряду причин...Думаю инфа может пригодиться..
Опубликовано: 26 авг. 2015 г.
Продукты Voxel Worx сложны, чтобы не сказать больше. Эти покрытия являются результатом многолетнего опыта и тщательного тестирования. Тем не менее, создание, использование и преимущества этих продуктов не может быть четко продемонстрировано, и они раздвинуть границы задних проекционных систем в различных отраслях промышленности. База покрытие первый аспект, чтобы оценить об этих уникальных продуктов. Это покрытие образует прочные ковалентные связи с непористых подложек, таких как стекло. Эти ковалентные связи, создаваемые базовой покрытия очень сильные, и они позволяют для склеивания материалов, которые, как правило, отвергают друг друга, создавая полезный базу для различных целей. Кроме того, эта база может быть нанесено покрытие в количестве существующих конструкций, устраняя необходимость в дорогостоящей дисплее. Эта специальность базовое покрытие, переносимых водой, а это означает, что это покрытие на основе воды, что безопасно для окружающей среды. Кроме того, это покрытие является очень прочным и не исчезнет. Хотя он является водонепроницаемым (да, на водной основе и доказательство воды), покрытие может быть удален через безопасные, химических свободных методов, оставив повреждения подложки бесплатно. Таковы лишь некоторые из преимуществ, которые ставят этот базовый покрытие, а также продукты, созданные из этого покрытия, далеко впереди всех конкурирующего продукта на рынке. Окружающий свет структуры отторжения, что эти покрытия могут содержать предоставить один из самых больших преимуществ над конкурирующими продуктами. Окружающий свет является дополнительный свет, который влияет на качество изображения на экране, и это нежелательный свет может быть основным ограничением для внутри и снаружи задней проекции дисплеи. Они окружающего света функция отторжения структуры путем выявления точных разделов света полного спектра, негативно повлиять на качество изображения. Эти неприятные участки видимого света, то изменилось в форме света, который не будет влиять на качество изображения. Этот процесс осуществляется путем встраивания специальных материалов в базовом покрытии, что эти качества обнаружить уменьшения длины волн, создавая другую форму энергии, которая эффективно поддерживает правильный качество изображения. Только в этом освещенности недвижимость отказ толкает продукты Voxel Worx к точке бытия весьма полезным для различных отраслей промышленности, но база покрытие может быть расширена на различными способами. Что Voxel Worx выводит на рынок Основное внимание Voxel Worx является использование и предлагают передовые свет и модуляции изображения технологию проецирования, а также для разработки передовых продуктов, относящихся к проекции. После создания нашего основного покрытия, мы разработали несколько покрытий для использования на различных материалах, таких как стекло, пластик и ткани субстратов. Мы также сосредоточить внимание на создании экрана специальных материалов для работы с нашими покрытиями, которые намного легче работать, чем с многими другими продуктами, которые просто не могут конкурировать с уровнем качества. В течение многих лет, искусство проекции страдает от различных проблем и правильно используя проекцию в сильно освещенном помещении всегда была борьба, что ограничивает возможности проецирования. Наша покрытие отчетливо создано для устранения этой борьбы, реконструкции так, что проекторы используются во всем мире. Наша покрытие весьма оптимизирует экран отлично передают свет от проектора, даже в тех областях, которые в значительной степени были закрыты для искусства проекции. Наша цель клиент на рынке системной интеграции, а также театрально-визуальные эффекты и индустрии развлечений , Кроме того, мы исследуем и развивать компоненты, методы, системы и новые продукты, сохраняя нас на передний край методов проецирования изображения. Наши покрытия готовой продукции, которые очень полезны, когда помощь в проекции, особенно в сильно освещенных местах, но мы будем продолжать для настройки и тестирования наших формул для создания наиболее профессиональных и полезных покрытий доступны. Проще говоря, мы приносим передовые и революционный продукт в широком диапазоне проекционных связанных промышленности. Наши покрытия идеально подходят для работы с проекторами в нетрадиционных областях, таких, как снаружи под прямыми солнечными лучами, и экран материалы специальности мы предлагаем исключить дополнительные неприятностей, связанных со многими другими продуктами проекции. Наша покрытие легко чистить и не повредить экран, и наши исследования ориентирована на совершенствование, как наши уже впечатляет продукт может предложить проекционные решения для бизнеса, больших бюджетных шоу и заинтересованных лиц по всему миру.
Liquidpixel™ Rear Projection High Ambient Light Rejection Coating - YouTube
    33.8 KB · Просмотры: 129
    38.9 KB · Просмотры: 154
    31.4 KB · Просмотры: 216
    38.8 KB · Просмотры: 191
Парни новые пробы кто нибудь делал? Или тема заглохла...?tehno015
На данный момент занимаюсь другими более важными делами,но как освобожусь планирую продолжить опыты.Купил новую штору,так как ту уже настолько сильно перекрасил с двух сторон тогда,что использовать как экран стало нереально.Гуляя по строительном магазу наткнулся на штору другого производителя,там обратная сторона металлик,поверхность очень похожа по эффекту на мой образец сильно перекрытый отражайкой.Если в ближайшее время появятся свободные деньги думаю приобрести самый маленький образец,затестить как картинка будет выглядеть.Если понравится,то куплю или закажу у них большой кусок,причём именно сам материал без трубы и механизма.Если результат понравится,выложу фотки и напишу фирму производителя.
Красить тоже планирую пробовать,но позже.
Мне интересно куда подевался ddredd=)
dinoo, привет!!!, видел новую линейку проекторов Epson EH-TW5...? Я насколько понял у тебя Epson EH-TW5200.
В тырнете наткнулся на интересный вариант экрана(можно сделать темным..)
Первый темный слой состоит из вогнутых линз(что сильно обрезает угол отражения,свет сбоку не влияет на цвет темного слоя)
Второй слой наоборот состоит из полу прозрачного материала с выпуклыми линзами(Выпуклые линзы рассеивают отражение от экрана в приделах 45-50 градусов от оси по горизонтали,по вертикали 15 градусов от оси)
    10.9 KB · Просмотры: 114
    85.1 KB · Просмотры: 167
    16.7 KB · Просмотры: 149
    5 KB · Просмотры: 136
Вобщем кумекаю как получить в домашних условиях вогнутые(для темного слоя) и выпуклые (для верхнего слоя) поверхности..Тут главное что бы шаг был очень мал и не рвал картинку на сигменты,от миниатюрности элементов будет зависеть качество картинки..
    32.2 KB · Просмотры: 111
    37.1 KB · Просмотры: 152
    19.2 KB · Просмотры: 140
Как я уже писал ,это скребком сделать можно, но процесс очень трудоёмкий и требует много терпения. Я думаю лучше поискать что то похожее уже готовое. HCORE если у вас есть не большой кусок пластика можете попробовать ,вместо скребка возьмите плоскую отвертку и по линейке или по уровню процарапать полоски.
WSCC вогнутые полоски можно получить так(намотать круглого сечения проволку на болт или гвоздь ,проволку плотно друг к другу прижимая..) Получается волна из выпуклых равномерных элементов..Покрыв слоем серой(темно серой)краски вертикально поверх провести заготовкой(волна) останется след из вертикальных вогнутых полос...Дать просохнуть слою..Выравнять поверхность слоем прозрачного лака..(получиться ровная поверхность с темными вертикальными полосками внутри..) При попадании света с боков на такую поверхность ,свет только частично сможет отразиться так как темные полоски вогнуты,и черный слой выглядит незасвеченым..
tehno015
    4 KB · Просмотры: 108
    23.1 KB · Просмотры: 158
    1.5 KB · Просмотры: 643
    11.3 KB · Просмотры: 88
    8 KB · Просмотры: 83
Здрасти, пол тонны страниц экспериментов - это достойно уважения!!!
по теме:
1. как нанести отражающий слой на сетку закреплённую на экран: есть плинтуса для пола, у них края из мягкой резины, длинна 2,5 метра, посередине есть полость для прокладки проводки, так вот туда вставляем допустим железный прут для жёсткости приделываем ручку наподобие грабель ( такими ровняют бетонную стяжку на полу или разравнивают асфальт при ремонте дорог ) получаем шпатель на ширину экрана. наносим краску толстым слоем на весь экран и за один проход снимаем излишки. как то так...
2. в гугле забейте - ткань для теплиц, откройте картинки на первой странице найдёте белую ткань в дырочку перейдите на страницу сайта . дальше всё понятно станет. ( DDREDD там тоже тему имеет про серый экран)
3. есть ещё пароизоляционная мембрана что ли ( не знаю как точно называется ) продаётся в строительных магазинах в рулонах 1,6 метра шириной наподобие ткани для теплиц, только в клеточку, стоит дёшево, бывает белого и серого цвета, причём серого: 2-х оттенков светлее и темнее.
4. в салонах штор есть ткань - блэк аут. свет не пропускает вообще, бывает разных цветов. 2,8 метра шириной. так вот у неё как раз сплетение нитей в виде очень мелких полос но не вертикальных, а под углом градусов 15 к ширине. если ткань развернуть и размера хватит покрыть весь экран, то получим как раз строго вертикальные полосы. как то так... надеюсь чем нибудь помог.
P.S. делаю DIY проектор, поэтому тема экрана скоро остро встанет и у меня.
только мне нужен сворачивающийся экран, поскольку повесить кроме как на стену с оконным проёмом больше не куда. баннерной ткани для рекламы BLACK OUT в нашем регионе нет а простой баннер сильно просвечивает...
Статус
