Чёрный проекционный экран
Статус
Самый реальный в исполнении это грубо говоря серый экран с большими углами но если смотреть на против экрана (за счет некоего усиления )яркость больше..Все остальные вариации узко направленные и имеют специальное назначение..Но производители прямо говорят об этом в характеристиках..Не важно что отражает свет(главное куда отражает)...
Вот у DNP по горизонтали углы шире(но сильно обрезаны по вертикали)...Только так в ущерб чему то поднимается яркость..
Закон сохранения энергии. Поэтому чем то приходится жертвовать. По моему можно пожертвовать просмотром при ярком внешнем засвете. То есть делать экран не черным а серым.
Основы экрана строения...
    60.6 KB · Просмотры: 71
    37.7 KB · Просмотры: 74
    30.4 KB · Просмотры: 295
    27.6 KB · Просмотры: 74
    26.6 KB · Просмотры: 85
    39.6 KB · Просмотры: 206
    85.6 KB · Просмотры: 70
    4.9 KB · Просмотры: 73
aporf серые экраны в большей степени и создаются для просмотра в условиях мягкого света..Но так же увеличивается уровень черного в картинке при просмотре в полной темноте...Эти экраны более универсальны по многим параметрам...
Сама же чернота экрана влияет в большей степени только на ухудшение белого цвета в картинке..По этому если не хотите убить белый то делайте более светлые экраны,нарушенная цветопередача не хорошо для просмотра(картинка унылая и угнетающая..)
Hcore,попробуйте для прокатки использовать круглые напильники или надфили,там разная насечка от мелкой до крупной и ширина приличная.
И сколько таким напильником придётся поверхность в 2,26 кв/м обрабатывать?????)))))))) Надо делать валик по ширине или длине экрана!!!! Чтобы прокатывать равномерно всё полотно по ширине или длине!!!!
HCORE я полностью вас поддерживаю в плане серого экрана а не чёрного! Просто экран из плёнок я по любому сделаю так как у меня есть где его применить!!! Как раз небольшой угол подойдёт!!!! просто хочу постараться хоть немного углы разширить!!! скажем40-60 градусов мне вполне хватит!!!! А вот идею с алюминием поддерживаю!!! Что вы считаете на этот счёт???? будем рассматривать этот вариант???
Я пока видел отражение только ленты!!!! а не листа!!! Вы же тоже утверждаете не попробовав и не посмотрев!!! Лента да!!! отражает так что не видно этих сот!!!
И к слову 3М в москве видел по 1500р за метр!!!! так что))))
Не, утверждаете Вы а я только даю согласие оплатить эксперемент если Вы гарантируете полную компенсацию в том случае если "котиные лапки" (водяные знаки )будут в итоге видны
А я вчера Мерседс SLK видел за 1 т долларов,,,
А мы кстати щас об одной и той же плёнке говорим???))))))
Вот такая!!! Я думаю что под тонировкой и матовым слоем этих решеток не будет видно!!!
aporf а почему не использовать менее яркие матовые отражающие пленки? Скажем светло серые..Я складывал в четыре слоя светлую матовую пленку и общий цвет намного темнее..А если между черную тюль положить так вообще караул темный цвет..Я вот в толк не возьму зачем Вам пленки с бешенным усилением? И тут же ищете широкие углы..
Опять же ткань для натяжных потолков не дорогой и доступный вариант,наберите в фирмах кусочки и пробуйте..Экран в итоге -(цвета матовой стали) получить надо..А Oracal(с ядерным усилением только углы угробит..)
Статус
