Чёрный проекционный экран
Статус
DDREDD этот пробник скорее серым ...не черным можно назвать и углы все же стали слегка заваливаться ,но тут на помощь придет база(D) ....
    66.6 KB · Просмотры: 79
    13.9 KB · Просмотры: 84
    20.7 KB · Просмотры: 80
    27.2 KB · Просмотры: 87
    16.5 KB · Просмотры: 75
    29.8 KB · Просмотры: 63
    23.3 KB · Просмотры: 66
    62.2 KB · Просмотры: 57
Получается если использовать просто черный тонер(порошок) то зрительно белый становиться серым...(в сравнении с основным экраном) хотя белые частицы не окрашены...как это обойти?
В магазине видел порошок краску для окраски веревки уровней(я так понял краской натирают веревку и она оставляет на стене след..) но краска только красная и синяя..зеленого нет,а появилась мысля их использовать как RGB...
Хотя белое поле имеет не сильно серый оттенок, но на светлых сценах все же заметна разница...(Есть задумка на черный слой нанести смесь из база,лака,и белых частичек) сильное ли будет падение яркости без отражающих частиц вообще?
    33.7 KB · Просмотры: 73
Экран покрытый Dulux sw делает картинку очень яркой что смесями до этой яркости не до тянуть и углы при этом очень широкие...
    43.2 KB · Просмотры: 100
    42.3 KB · Просмотры: 105
    43.7 KB · Просмотры: 107
    35.2 KB · Просмотры: 103
    31.6 KB · Просмотры: 101
Заметил одну существенную деталь -если красить кистью экран краской Dulux sw то картинка более яркая и четкая чем если красить валиком...
Попробую смесь Dulux sw+VGT(я б перл)+Base (D)-темных частиц нет вообще ,но увеличивая кол во VGT в смеси можно сузить углы до приемлемого уровня и белый должен быть без оттенков,но вопрос уровень черного эта смесь поднимет?
Замутил на цвет белую смесь-База(D) 15ml+Dulux sw 13ml+VGT(я б перл) 27ml+лак пм 15ml+вода фильтр 20ml....Вопрос поднимет ли смесь уровень черного? Наносить буду много слоев... перекрывая предыдущие ,красить буду белый пробник ,красить кистью...
Вопрос откуда взялся черный? Смесь белого цвета...
смесь-База(D) 25ml+Dulux sw 13ml+VGT(я б перл) 27ml+лак пм 15ml+вода фильтр 20ml..
    13.9 KB · Просмотры: 92
    28.3 KB · Просмотры: 87
Покрыл два слоя кистью ,пробник на вид бело серый...но черного в смеси нет вообще..Нанесу 5-6 слоев...
Много постов, цитировать не буду:)
Писал уже выше: подтянуть яркость на экране более темном, чем белый, можно только путем сужения углов обзора (концентрации отраженого света в поле заданной ширины). Ни как иначе, потому что тут действует закон сохранения энергии.
Серый оттенок белого это даже не малая яркость (если смотреть на целиком выкрашенном экране), а именно оттенок, или преобладание какого то цвета в белом (скорее всего синего). Лечится или коррекцией в смеси колеров, или в настройках цветового профиля проектора. В последнем случае картинка на белом экране всегда будет отличаться от серого (нашего цветного).
От куда черный на белом? Все просто: либо поверхность получилась более ровной, либо выкраска более глянцевая, чем экран.
VagrantM75 то есть сужаются углы обзора и белая смесь усиливает черный...(поймаю нужный угол обзора) просто белый экран рассеивает энергию света во все стороны, а тут мы имеем более направленное действие экрана и уровень черного в разы увеличивается без добавления в смесь колера или тонера черного цвета(что вносит в белый цвет оттенок)
Тут все вместе. Глянец убирает боковую засветку в сторону от смотрящего на экран. Плюс концентрирует свет от проектора на смотрящего.
Минус только в том (для меня) что белый экран априори не может показать что то действительно темное в более или менее засвеченом помещении.
VagrantM75 я смотрю в основном вечером...и как мы видим при сьемке включен с лева ночник 60 вт..По идее можно просто покрыть экран VGT(я б перл) а сверху нанести базу(D) плюс кол-во или лака пм или ПВА для прозрачности..И экран он не совсем белый на вид получиться...а уровень черного поднимет и белый будет без примеси...(Плюс к засветке добавляется диодная лента за экраном)
Смешай ВГТ с базой и всё. От соотношения красок будет зависеть глянец поверхности. Ну и все остальное.
Фотки пробника описание выше....
    28.9 KB · Просмотры: 83
    26.9 KB · Просмотры: 70
    30.7 KB · Просмотры: 74
    25.4 KB · Просмотры: 69
    36.2 KB · Просмотры: 72
Еще фотки этого пробника...
    24.6 KB · Просмотры: 55
    16.7 KB · Просмотры: 85
    57.1 KB · Просмотры: 75
    34.7 KB · Просмотры: 76
    25.3 KB · Просмотры: 77
    44.3 KB · Просмотры: 69
    48.2 KB · Просмотры: 78
    38.6 KB · Просмотры: 74
    34.8 KB · Просмотры: 74
    41.3 KB · Просмотры: 74
    47.6 KB · Просмотры: 78
    22.1 KB · Просмотры: 79
    33.9 KB · Просмотры: 84
    28.2 KB · Просмотры: 84
Мне в общем нравиться этот состав... супруга придирчива к качеству и то сказала что хорошо...
Попробуй еще диоксид титана с лаком намешать в таком случае ;)
Вот почему белый экран с узкими углами я не хочу. Периметр изначально темный, в силу темного экрана, а не из за обмана зрения.
П.С в моем случае яркости хватает. Сравнил с телевизором, рядом стоящим :)
    26.8 KB · Просмотры: 89
Статус
