Чёрный проекционный экран
Статус
ну у меня есть 20-ка. Хочу экран на 2,3 м
Думаете лучше самому сделать? не уложусь в приличный экран?
Самому сделать лучше только потому, что можно размер подогнать точно. Но. Всё же стоит определиться с тем, какой экран нужен. Если хочется сворачиваемый, то, ИМХО, лучше купить, потому что время затраченное и средства на самостоятельное изготовление примерно сравняются с покупным. Если экран будет настенным-стационарным, то
ни фига не понял кто на чем остановился... сотни вариантов.
А где же он нужный и единственно правильный?
стоит определиться, опять же, с подготовкой комнаты. Если есть возможность её максимально затемнить: очень плотные шторы/жалюзи, черный/темный потолок и т.д, то проще всего использовать готовую акриловую краску, максимально белую матовую/полуматовую.
А вот если есть желание сделать именно своими руками, нет возможности затемнить комнату и хочется использовать комфортно проектор в условиях довольно сильной засветки, то стоит присоединиться к нашему маленькому союзу и заняться изготовлением серого "черного" экрана.
Итак. Имеем вот такое место для экрана
С другой стороны на расстоянии 5 метров стена, у которой стоит диван.
Потолок белый матовый. Стены с молочно-желто-розовым....как-то так..оттенком
Переделок ни каких не будет. Думаю экран натянуть и проектор на полку над диваном к стене или ближе к потолку ( к потолку не получается).
    20.4 KB · Просмотры: 129
    43.7 KB · Просмотры: 119
    40.5 KB · Просмотры: 167
Руки и голова есть. На работе даже есть краскопульт)))
Главное. Оно этого стоит? Будет различимый эффект от покупки за 20 к экрана стационарного, и который, возможно, я сам сделаю?
Первое зло - белый потолок. Хотя и терпимое. Засвечивает экран серьезно.
Тут главный фактор
Если есть желание, можно поглядеть картинку на готовом экране где нибудь в магазине, желательно в условиях, приближенных к домашним, а потом купить акриловую краску маленькую банку и покрасить тем же валиком в ванной кусок картона. И посмотреть, что из этого выйдет :)
Я изначально не планировал экран покупной, думал, что банерной тканью решу вопрос. Блэк аут найти не смог, а обычная не понравилась.
Не было пульвера, что большой минус.
Но было желание что то сделать, возможно, не совсем стандартное. Наткнулся на видео уважаемого ДРЕДД"а, загорелся идеей. Времени, конечно, было потрачено много, но оно того стоило.
Повторю еще раз :) : сравнить, решить, хочется ли ковыряться (тут порой время/деньги) могут быть в пользу готового решения, купить/сделать.
П.С в магазине стоит попросить поперключать цветовые профили в проекторе. Вдруг показывает на настроеном ))
Я честно говоря контрастного (темного) экрана заводского в живую не видел. Но ценника на экран такого размера будет далеко не 20к.
Белых экранов (заводских) я перевидал большое множество и стационарных пластиковых и рулонных. Рулонные в недорогом сегменте это тупо ПВХ (не лучше баннера, или незначительно лучше.)
Пластиковые интересные по яркости, но имеют горячее пятно.
Для себя я решил что буду красить. Красить по своему проверенному рецепту. Возможно немного подкорректирую финальный состав, но это будет не ранее чем через пол года.
Что равносильно покраске краской/эмалью различной степени глянцевости. Только не за 100 рублей кучка, а чем то из разряда тиккурилы. Или же своего замеса из гляцевой прозрачной базы с наполнением диоксидом титана.
П.С как бывшего модератора Вас спрошу: как все таки говорить "спасибо" на этом форуме? ))
Можно только поднимать репутацию, за счет одобрения поста.
Надо под аватаркой (того кому хотите сказать спасибо) нажать на весы и выбрать пункт одобряю или не одобряю.
Спасибо ) Оказалось, тут еще и ограничение есть на это действо.
Да, но как работает никто не знает, по какой то причине то можно одобрить то нельзя, на следующий день вдруг получилось, в общем косяк :))
Вернемся к нашим баранам :) Как я понимаю, пробных выкрасок Вы сделали немало. Думаю, всяко пробовали очень темный базовый слой. Что Вас не устроило?
Да пробовал, не устроил белый.
Сделал черный, и стал наносить отражающий, в итоге пришлось нанести больше слоев отражающего слоя и экран стал удовлетворять меня по всем параметрам, но при этом он стал опять темно серым. :)
Ну, результирующий цвет экрана, как ни крути, будет один.
Просто мне показалось, что со светлым базовым слоем изображение более размытое. Потому и прекратил эксперименты, уперевшись в черную основу.
VagrantM75 есть идейка...Если silver в синеву отдает... подмишаюка я VGT (R) и VGT (G)....эту смесь нанесу на темно серый пробник....Заметил что silver тоже как VGT полупрозрачен...или как еще вариант в VGT(я б перл)добавить по чутка RGB пасты...цвет пробника думаю без проекции будет слегка серым....посмотрим..
Вот фотки варианта смеси VGT (R)1.5ml +VGT (G)1.5ml+silver pearl 37ml....нанесено на пробник черный колер 5ml+ПВА 30ml(темно серый) в дальнейшем покрою слоем VGT(я б перл)...На счет базы(D) видно будет.....
    40.4 KB · Просмотры: 107
    49 KB · Просмотры: 110
    43.6 KB · Просмотры: 115
    27.8 KB · Просмотры: 99
    34.3 KB · Просмотры: 117
    31.8 KB · Просмотры: 109
    38.7 KB · Просмотры: 105
    35.8 KB · Просмотры: 102
    42.4 KB · Просмотры: 96
    33.4 KB · Просмотры: 94
    43.6 KB · Просмотры: 98
    39 KB · Просмотры: 80
    40.6 KB · Просмотры: 87
    48.8 KB · Просмотры: 88
    45.9 KB · Просмотры: 112
Еще фотки...
    48 KB · Просмотры: 90
    46.3 KB · Просмотры: 116
    40.6 KB · Просмотры: 89
    53.3 KB · Просмотры: 95
    25.9 KB · Просмотры: 93
    42.1 KB · Просмотры: 91
    52.4 KB · Просмотры: 100
    68.8 KB · Просмотры: 108
Без проекции....очень темный на вид...
    23.3 KB · Просмотры: 123
    16.9 KB · Просмотры: 101
    41.5 KB · Просмотры: 97
    39 KB · Просмотры: 113
    28.6 KB · Просмотры: 115
    24.3 KB · Просмотры: 103
Нанес верхний слой кистью тонким слоем и прокатал сухим валиком...надо еще слой или два...делал наскоряк залипушно получилось...VGT(G)имеет крупнее зерно -это портит картинку...но покрытием поверх слоями VGT(я б перл)надеюсь этот деффект завуалировать ...смесь еле серая..угол 40-60* ...пробник не до конца просох ,так пофоткал что бы прикинуть...Пробник темно серого цвета(очень контрастно)...
При проецировании чистого белого цвета пробник каков на вид?
П.С мне кажется, что у тебя получилось что то типа этого :)
    47.8 KB · Просмотры: 132
    13 KB · Просмотры: 110
VagrantM75 ну что яркость на много превышает основной экран это хорошо ...при плавном расширении углов яркость подведу к листу а4...день крутилась мысль сделать чуть серую RGB смесь...подложку сделал очень темную думая что весветлит верхним слоем...а нет пробник по прежнему темный..пусть нормально просохнет...
Статус
