Чёрный проекционный экран
Статус
two-ya спосибо конечно,но я краску купил и образцы выкрасил,жду когда просохнут. Хочу сказать про покраску пульвером,для такой краски нужен" строительный" пулик,с огромной дюзой.т.к смесь получается очень густой.при её разбавлении до приемлимой вязкости, слой положеный на ткань очень тонкий и
состоит процентов на 90 из воды и таких слоёв надо штук 10 что бы получить слой как от кисти или валика. И как я и предполагал при покраске пульик начал плеваться ,т.е.распыл как бы в норме но на поверхности образовывались капельки размером до 1 мм примерно. two-ya вы какой краской красили?каким краскопультом?какой у вас проектор? И если не затруднит фото ващего творения.
Я красил HVLP Wagner 550, набор красок был как из предыдущего рецепта HCORE.
Тккурила гармония база С, DULUX 3d WHITE с мраморной крошкой, Радуга Silver (осталась одна маленькая банка новая), и смесь из гуаши Луч.
Мой экран из листа ПВХ, не из ткани. Фото вот:
IMG_8865_1024.webpthumb_IMG_9860_1024.webp ^^^фото ночью^^^
фото днем
Раньше выкладывал отчет сборки, там есть еще фото.
Проектор - Epson TW5200
Такто норм, а красил чем?
Первый слой валиком, потом краскопультом. В моих предыдущих сообщениях есть больше фото процесса :)
Ну да весьма достойная картинка. Увашего пулиика какой размер сопла?
Если интернет не врет, то у одной насадки 2.5мм, у другой - 1.8мм
Первый черный слой валиком у меня вышел ужасно :) В клеточку.
Краскопультом потом это вроде убралось (слоев 5 вроде нанес). На последней фотографии пошел первый слой светлой смеси.
Для проверки черно-белое поле...
    4.7 KB · Просмотры: 278
Пока не выяснил проблему но похоже в проекторе синий диод сдох(жуткий дисбаланс..) синий есть но еле еле и как негатив..Ужас!!! Опыты до исправления прекращены...:tehnari_ru_837:
two-ya судя по фото капельки есть и на вашем экране. мои образцы подсохли капель не видно,это видио не проблема просто краска на водной основе так ложится. Я сделал подсветку за экран ,как и хотел , помоему неплохо получилось.
    45.5 KB · Просмотры: 93
    41 KB · Просмотры: 111
    35.7 KB · Просмотры: 87
    31.6 KB · Просмотры: 94
    26 KB · Просмотры: 85
    40.5 KB · Просмотры: 85
А подсветка как сделана? Через лайтпак? Это только с ПК можно смотреть, чтоб цвет ламп менялся?
У меня сигнал идет с AppleTV и медиаплеера, лайтпак не получилось сделать :( Хотя подсветку планировал вставить, место под нее есть.
Не просвечивает сквозь экран?
WSCC фотки с боковым освещением сделайте для наглядности и черно белого поля фотку(посмотреть баланс ) А так же подробнее о картинке (о минусах и плюсах..):beseda:
цвет ламп меняется с пульта. экран не просвечивается,он у меня двухслойный ,чёрная и белая плащёвка .
HCORE я красил пробники, фотки выложу в понедельник ,пусть как следует просохнут.
Странное дело просмотрев инфу о проекторах LG прихожу к выводу что LED диоды стоящие на борту разных моделей не отличаются что 700 lumen что 1200 Lumen ...Чистая коммерция и похоже что от фирм и моделей не много что отличается(да схема, прошивка в расчет не идет..) Имею введу сами диоды..Для младших по мощности проекторов (500 Lumen)используют PT-39...А для более мощных(700-1200 Lumen) PT-54...
    50 KB · Просмотры: 82
    17.5 KB · Просмотры: 73
    44.9 KB · Просмотры: 80
Странно другое за замену трех диодов в среднем просят 6000 т р.. Но взгляним на их стоимость внимательнее..
    21.4 KB · Просмотры: 73
    26.7 KB · Просмотры: 106
    36.8 KB · Просмотры: 91
    46.2 KB · Просмотры: 86
    26.8 KB · Просмотры: 91
Если смотреть таблицу то вообще интересная петрушка..(по максимуму диоды имеют разный световой поток и о каких 700-1200 Lumen вообще речь?)Цвет на экран выводится попеременно (при калибровке видимо подстройка под самый слабый- синий диод?) На выходе где то 200-300 Lumen ???
    41.1 KB · Просмотры: 81
    38.2 KB · Просмотры: 73
    36 KB · Просмотры: 73
Вообще есть сомнения что сам синий диод вышел из строя(буду разбираться..)
И скорее всего что дело в питании..Цвет присутствует но нет регулировки его вообще..Остальные цвета изменяются а синий светит постоянно с одной интенсивностью...(нет изменений яркость-контраст..) Попробую местами поменять..Но выяснил что стоят дополнительно цветные фильтры..Переставив местами синий и зеленый они вообше еле видны стали..Один красный ярко светил..Думаю теперь только шлейфы питания местами поменять(для проверки..)Но диоды стоять должны каждый на своем месте..(Это уже выяснил..)
Есть возможность замены диодов на более мощные аналоги..Об этом есть ветка на AVS...(а было бы вообще хорошо переделать на не дорогие аналоги..как в фонариках питание 5v max..)
    101.6 KB · Просмотры: 84
    15.9 KB · Просмотры: 101
    13.7 KB · Просмотры: 86
    11.9 KB · Просмотры: 86
    17 KB · Просмотры: 72
    72.9 KB · Просмотры: 75
Да PT-120 более мощные ...Надо собрать инфы побольше(Думаю владельцам LED проекторов может пригодиться...)
    76.3 KB · Просмотры: 83
Вобщем кое как подравнял баланс белого но при этом снижен красный и зеленый ..Синий то ли подсел??? Обнаружил что линза где стоит синий диод как расплавлена по центру диаметр пятна 5-6 мм ...Как замутнение..На других диодных линзах такого нет..Может дело в этом??? замутнение диодной линзы видимо сильно снижает световой поток(Blue)...
На форуме нарыл что можно попасть вот в такое тех меню но с специального пульта...(если оптимизировать кулера то шум уменьшиться ...)
    84 KB · Просмотры: 65
Статус
