Чёрный проекционный экран
Статус
Яркости в принципе с запасом но есть желание покрыть еще слоем смеси(но через мелкий тюль..)Что из этого получиться увидим...А пока вот так...
    13.6 KB · Просмотры: 164
    16.4 KB · Просмотры: 149
    21.9 KB · Просмотры: 145
    13.5 KB · Просмотры: 155
    14.1 KB · Просмотры: 177
Есть желание приблизить усиление как у известных производителей..
    27.6 KB · Просмотры: 232
думаю у них просто выше световой поток чем у нашего проектора
dizzydevil Я ИЗМЕНИЛ СХЕМУ СМЕСИ...картинка ярче в разы и черный все еще очень хорош..экран сохнет..фотки позже будут с рецептом..tehnoyxi
Слой подсох и можно пофоткать...Яркость в настройках уменьшил ..Вообще по ощущению картинка лучше(цвет насыщеней и более обьемно выглядит картинка..) Черный не много светлее чем был но все же очень хорошо..Яркость плавно уменьшается под широким углом,но смотреть можно впринципе под любым углом(выглядит здорово..)
Вывод просто ткань (плащевка )все же более простой но менее качественный вариант,добавив поверх слой(слои смеси)картинка значительно улучшается..
    14.2 KB · Просмотры: 150
    33.8 KB · Просмотры: 205
    22.4 KB · Просмотры: 151
    24 KB · Просмотры: 155
    25.8 KB · Просмотры: 194
    21.6 KB · Просмотры: 182
    26.6 KB · Просмотры: 190
    19.1 KB · Просмотры: 145
Готовил смесь так-в литр фильтрованной воды добавил по две капли принторных чернил(CMY) вода стала с серым оттенком,затем добавил 100ml порошок клея обойного для тканных обоев (KLEO) размешивая миксером ..затем добавил 100ml VGT( бел перл) +100ml silver pearl(Радуга)+75ml Basa(D) еще перемешал миксером...(это более яркий вариант смеси)
Попробывал красить через тюль..Вариант в принципе хорош но спешил и смазал краску когда снимал тюль (надо очень аккуратно все делать...и тюль хорошо плогладить) смесь сохнет долго и тюль не успевает приклеить тюль(снимал через 20 минут) раскатывал валиком с очень мелким ворсом...Если бы не смазал пальцами был бы ровно окрашенный экран(без всяких полос) по виду как с пульвера с очень мелким соплом..красиво вобщем..(но кривизна рук -очередной облом...)Слой под тюлем более толстый получается и пришлось исправлять быстро раскатывая валиком...Ну опыт он всегда полезен(даже не удачный..)
По скольку смесь не много высветляет экран из за базы(D) придумал добавить чернил от принтера ..и оказалось что даже по капле каждого цвета имеет очень ощутимый эффект..(черный остается примерно на том же уровне что и до покраски)
Работает ли это как свето фильтр сказать трудно(но думаю что да...)
Александр, добрый день!!! Я правильно понимаю, что вы красили плащёвку? Поправьте если не правильно понял. Если плащёвку, то вы снимали её с каркаса или прямо так красили?
Да и забыл сказать, что результат выглядит потрясающе, обзавидовался)))
tihaleks Привет!!! Да красил не снимая экран(прямо на стене) Смеси нужно дать полностью высохнуть и спустя неделю нанесу еще слой..Хочу подобраться к границе где белый по яркости почти сравняется с листом а4..Так можно снизить нагрузку на диоды проектора(линзы в ходе опытов уже пожег..)Так для домашнего бюджета полезнее будет(новый проектор пока не потяну...) Вот и извращаюсь...Но результат меня радует(хотя усиление пока не сравнимо с листом но очень даже смотрибельно!!!)
tihaleks и если решитесь самостоятельно делать экран то это не только познавательно но и полезно для кошелька..(учитывая стоимость фирменных аналогов..)$$$$$tehnoyxi
Меня именно дешевизна и подкупила, прочёл всю ветку, понял что самому сделать гораздо дешевле и качество картинки очень не плохое.
Александр, как думаете вот такого проектора для дома хватит, и какой будет картинка на плащёвке (если без покраски)?
tihaleks если за основу экрана брать не лист ПВХ а купить лист поликарбоната(цвет не важен..)то расходы значительно сократятся..И если красить через тюль то и на пульвере тоже экономия очень значительна..(вообще надо все оптимизировать для полнейшей экономии не в ущерб качеству..)И материалы не экзотические(думаю достать без проблем возможно..)tehnoyxi
tihaleks Думаю что без покраски ресурс лампы под угрозой(проектор шпарит в фарсированном режиме..) это собственно не очень хорошо и совет все же со слоями смеси пробывать..Это более запарно но так лучше будет(такой вывод я сделал..)
И под проекцией черный выглядит зловеще(чернила принтера делают свое дело..) добавление краски silver pearl (от Радуга)более значительно поднимает яркость (это и в ранних опытах и сравнениях отмечено) Прозрачность смеси проверялось путем нанесения на прозрачный пластик..(так экран обратной проекции можно сделать если потребуется..)
Тут надо учесть что свет от источника дважды проходит через слой смеси с чернилами,и главное не переборщить(а то задавит общую яркость..) Вот опыт DDREDDa с чернилами в начале темы нашёл несколько иное воплощение но мысль правильная..Америкосы тоже добавили избирательный компонент для отсечки широкого спектра света и имеют так же ощутимый прирост по контрасту..Так что это мод на разные вариации экранов..И работает отлично..Сама смесь в банке выглядит белой но на поверхности цвет становиться как цвет нижнего слоя(плащевки) и темнее он будет или светлее не суть важно,все зависит от количества верхних слоёв...рассеивает свет структура нитей плащевки(как бы из внутри экрана)по этому усиление мало отражается на углах обзора..Поверхность выглядит матовой слегка шершавая на ощупь..блеска почти нет(боюсь переборщить с базой(d) ,что бы яркость не убить...
Так же интересен вариант покрытия с вертикальными полосками..но смущает стоимость материала..сделать подобный проблемно, а из не больших кусков если делать ,то возможно будут швы стыковки заметны...Так что вариант пока завис,но результат так же очень интересный и не обычный картинка объёма и яркость по горизонтали очень высокая....
Слой постепенно прибавляет в яркости и можно сказать что вариант очень не плохой..По ощущениям контраст даже с запасом и яркость почти у порога (а так же нет искр и горячего пятна...)
Вот не много фоток сравнение с листом а4...
Из за погоревшей линзы баланс белого нарушен(настроил уж как мог...)И общая яркость проектора на 30% ниже (слишком большой дисбаланс между лучами)
    20.6 KB · Просмотры: 167
    26.8 KB · Просмотры: 161
    19.8 KB · Просмотры: 173
    26.2 KB · Просмотры: 147
Статус
