Чёрный проекционный экран
Статус
В понедельник приду, попробую отзеркалить изображение. Может у вас опыт такой был и уже заранее знаете результат?
HappyKhant на эту тему-проекционный телевизор..(но наверно с простым зеркалом не прокатит..)
    1.7 KB · Просмотры: 460
    9.1 KB · Просмотры: 469
А экран можно чуть выдвинуть в перед?Да это не намного уменьшит рабочее пространство на сцене но избавит от многих трудностей...
To HCORE: Я тут вспомнил один факт. Делал давно инсталляцию с проектором, пленкой обратной проекции Raster S5 Dark Gray (побоялся ссылку вставлять - мало ли что). Клеил пленку на монолитный поликарбонат. Так вот с обычным проектором всё работало на ура. А с короткофокусным так себе. В центре было яркое пятно, а по краям падение яркости. Вот сейчас думаю - как ваш рецепт с сеткой и аэрозолью для матирования стекла себя поведет с короткофокусником? Причем есть специальные плёнки обратной проекции именно для короткофокусный проекторов. Только стоят сильно дороже.
Экран вперед - тоже идея. Завтра померяю всё. Там за каждый сантиметр сцены бьются.
Вопрос как разместить проектор что бы зрители не видели сам проектор(сверху или снизу?) То что картинка будет это проверено,Вопрос с выбором чёрной сетки и размера ячейки..
Ладно парни, все таки вмешаюсь в дискуссию.
Уверен на 1000000% что с короткофокусным проектором ничего не выйдет. Часто работаю интерактивными досками и короткофокусными проекторами в частности проектор Smart UF70
Так вот у таких проекторов и на белом то экране заметно горячее пятно, а на высоко-контрастном сером будет и подавно, плюс ко всему из за зарезанных углов обзора неизбежна виньетка.
P.S. Решать конечно вам но я вам рекомендую бросить затею с короткофокусником :(
Вот какие экраны мастырят...
    28.3 KB · Просмотры: 191
    30.2 KB · Просмотры: 178
Вчера покрыл экран еще одним слоем смеси..Но красил через тюль(наложил на экран тюль ,покрыл смесью валиком,затем через 20 минут отслоил тюль..) Слой выглядит как будто пульвером нанесено..Очень прикольный результат..Не много фоток..
    22.9 KB · Просмотры: 205
    38.4 KB · Просмотры: 236
    20.6 KB · Просмотры: 201
    51.4 KB · Просмотры: 243
Вау. Монстр экрана подтянулся ))) Респектище вам. За тему и за вклад в нее.
Часто работаю интерактивными досками ... проектор Smart UF70
Я в основном работаю наоборот с длиннофокусными проекторами, и могу заблуждаться, но часто встречал название "ультракороткофокусные". Когда увидел впервые вышеупомянутый девайс, понял что скорее всего это оно и есть. Там по-моему не только линза сложной конфигурации, но еще и зеркальце подстать линзе имеется. До сих пор не понимаю как их обрабатывают. Согласен, что они
... и на белом то экране заметно горячее пятно, а на высоко-контрастном сером будет и подавно...
Но вот обычный короткофокусник NEC m300ws вполне прилично показывает на белом экране 3х1.7 м. где-то с дистанции метра 1.5
Смысле бросить затею короткофокусник+обратная проекция или короткофокусник+черный экран+прямая проекция?
Экран после нескольких слоёв выглядит светлее но уровень чёрного по прежнему очень хорош..Смесь правильно работает..
красил через тюль
Выглядит на самом деле круто. HCORE, а можно макросъемку поверхности сделать, чтоб посмотреть именно на микрорельеф, который получается при таком способе покраски?
Напомните, пожалуйста, еще раз ваш последний рецепт
Напомните, пожалуйста, еще раз ваш последний рецепт (состав с пропорциями)
Бросить идею "короткофокусник-серый экран".
Для короткофокусника углы обзора экрана должны быть по горизонтали: 180°; по вертикали: 180° иначе будет виньетка а с серым экраном (который имеет усиление) этого не достичь.
Если же проекция будет на белом экране то использование короткофокусника вполне возможно и с обратной проекцией.
Нет, там только линза сложной формы, а зеркало обычное, ровное :)
Вообще хочу заметить что со слоями смеси картинка становиться ярче но избыток убераю настройками..Иначе говоря просто экономит ресурс диодов ..А яркость картинки примерно одинакова что с одним слоем смеси что с тремя,только настройки при калибровки в меньшую сторону сместились..Если фотик на макро схватить то выложу ..Но шум от фотика много больше чем сами частички..на глаз вообще еле заметны в близи от экрана..
DDREDD вообще в чем разница коротко фокусника и обычного проектора,ну кроме что угол обзора требует большой..На обычном проекторе такая же петрушка если малый угол обзора у экрана то эффект тот же..(Виньетка..)
HappyKhant ради эксперимента на белоснежную тюль светаните проектором -углы обзора больше чем надо..Добавление черной сетки увеличит контраст(визуально)
Можно белый тюль и черную сетку натянуть и маттирующим спреем с двух сторон опрыскать (натянуть на раму)..Ну так мысли вслух..
А если экран сделать вогнутый?
Экран придется делать сложной формы, примерно как линза, но это приведет к тому что картинка будет приемлемой только при фронтальном просмотре, под небольшим углом одна из сторон начнет страдать в яркости.
P.S. Попробовать конечно можете если не жалко денег и времени, из спортивного интереса, но того, чего ожидаете не получите.
Статус
