Чёрный проекционный экран
Статус
Про парня продающего готовые смеси(многие видели его демки на ютубе..)
    92.7 KB · Просмотры: 210
    45.8 KB · Просмотры: 216
    19.5 KB · Просмотры: 260
DECIDE мой экран сделан из плащевки натянутой нараму.ткань 1слой чёрного цвета ,2 слой серая. Я ни чего не красил,так как покрасив пробник отрожайкой был прирост яркости,и большой минус чёрного,на мой взгляд лучше хороший чёрный чем плюс к яркости .много зависит от яркости шпроектора.кстати какой у вас проектор?
WSCC У меня 2 проектора!!! Один 3LCD Panasonic PT-AE900E 1100 люмен, Второй Benq MW512 DLP 2800 люмен!!! 3LCD хочу дома использовать!!! хотел бы чтоб чёрный был хороший!!! По вашим фоткам так вроде всё отлично! По этому интересно стало!!!
DECIDE при всем уважении,у Вас сейчас каша в голове от переизбытка информации..Что бы сделать экран для просмотра в тёмном помещении я же написал -смешайте серую краску тикурилла н499 с краской vgt белая перламутровая в соотношении 50 на 50% ..Этой смесью покройте основу(желательно предварительно нанести слой грунтовки на материал из чего будет экран) Лучше что бы экран был стационарный(жёсткий)..Основа под покраску жесткий лист (сотовый поликарбонат это более доступный материал,красте его.Если в домашних условиях будете красить то лучше краскапультом,если не его то красьте валиком с мелким ворсом,лист кладете на пол и в горизонтальном положении красите..Смесь за один слой плохо укроет (думаю пару слоёв перекроют полностью..)Но этот экран для не сильного подъёма чёрного..Но думаю этого Вам хватит..Попробуйте сделать выкраску на пробном куске,и если понравиться то приступайте к изготовлению большого экрана..Удачи!!
HCORE Это я понял!!!! но будет ли чёрный хороший??? Плюс я говорил что у меня 2 проектора!!! Тот что ДЛП я использую на даче и ребенок часто смотреть пытается при свете! Поэтому мне так же интересен вариант который работает при слабой освещённости!!!
Слушайте парни, я опять что-то тормознул. Для чего мы используем ткань при жесткой основе? Только для вертикальных полос? Поясните ещё раз по выбору тканей. Желательно на моих примерах. Может быть ткань цветной? глянцевой? фактурной? У меня лист ДСП, может сразу покрасить пулверизатором или валиком через тюль? А то я что-то запутался...
Можно просто валиком через тюль покрасить..(у тюля ячейки прямоугольные ,я располагал тюль так чтобы ячейка вытянута по вертикали,получаются своего рода такие же вертикальные микро столбики..)Ткань упростит поставленную задачу(готовая фактура), но можно красить таким образом (через тюль)ровную поверхность..Эффект примерно такой же..
DECIDE для просмотра именно в комнате с выключенным светом такой способ даст прибавку черному(но не сильная будет разница,чуть темнее будет 10-20%)..Хотите более глубокий чёрный то много слойный экран нужно делать..Эффект более явно проявиться..Схему которую я привёл как пример(тикурилла плюс vgt белая перламутровая) это по сути однослойный серый экран..Но попробуйте быть может это Вам подойдёт?Потому как более сложные схемы требуют определённые навыки и сложнее в изготовлении..По этому начните с простого варианта,или купите отражающую штору(может для Вас это будет простым решением вопроса..)Но поймите что понять что к чему можно только сравнивая один экран с другим..Тут каждый решает для себя сам что лучше..
Я понял вас! спасибо!) так и сделаю!!! я для запаса сохраню как написали самый удачный рецепт! Можете проверить всё ли в нём правильно???
СОСТАВ СМЕСИ
.....базовый слой.........3-4 слоя
1) 160 ml - Краска акриловая для стен ВД-АК-2180 «Белоснежная» (влагостойкая)
2) 12 ml - любой чёрный колер
3) 20 ml- VGT металлик серебро Эмаль ВД-АК-1179 универсальная «Металлик»
4) 6 ml - VGT металлик золото
5) 150 ml - Вода фильтрованная
....отражающий слой.........3-4 слоя
1) 150 ml - любой акриловый матовый или полуматовый лак
2) 60 ml - VGT перламутровая серебристо-белая Эмаль ВД-АК-1179 универсальная перламутровая
3) 15 ml - VGT перламутровая хамелеон
4) 150 ml - Вода фильтрованная
наносить краскопультом, между каждым слоем 6 часов просушки.
А начну с варианта который написали вы!!!! Заранее спасибо!
DECIDE этот рецепт DDREDDa( он автор и основатель темы,я иду немного другим путём но его знания лежат в основе моих опытов..) По чему я не делал по его рецепту?Причина проста нет краскапульта(проффесионального,и нет опыта с ним обращаться,да и помещения где все это творить так же нет) По этому я делаю пробы в конкретно моих условиях и с моими навыками)Быть может кто то повторит его экран..Но есть в рецепте несколько( но)..Я с уважением отношусь к его работе и знаниям и не буду бросать тень на его детеще..Когда сделаете все по рецепту то поймете о чем я не сказал..Хочу чтобы DDREDD сам немного изменил схему(если захочет это сделать..)
Я собственно и загорелся темой чёрного экрана именно с работы DDREDDa..оптика эта сложная тема и я решил больше узнать в этой области..Многие люди добились интересных результатов но DDREDD единственный подробно объяснил что к чему(все остальные ушли в коммерцию,не давая инфы вообще никакой)Но есть решения объединяющие разные технологии..Вот пойти дальше определённых границ возможного и стимулирует людей по всему миру искать,искать,искать..
Немного флуда..Чем отличается изображение картины нарисованое мастером и ксерокопией? Ощущения от просмотра .. тот самый неуловимый и не передаваемый кайф вот за что я бьюсь..Но скептики скажут что нет существенной разницы..(это как слушать mp3 и живой концерт..)Каждому своё..
Не спорю!!! Честные слова!!!!! У меня впечатление от прочитанного (форума) сложились о следующем!!! что DDREDD сделал рецепт и довольно удачный!!! Это видно из видео которое он делал! Результат лично меня очень впечатлил!!!! когда я читал форум у меня были ощущения что именно вы HCORE задались вопросом как упростить схему! потом в ветке появилась инфа что экран у какой то организации получился именно чёрным без потери остальных свойств! и вы тут же начали развивать эту тему!!! приходя всё к тёмным и тёмным пробникам! в итоге вы пришли к варианту на котором остановились и выложили конечный рецепт!!! потом появилать чёрная мелкокалиберная сетка, потом плащёвка!!! Скажите разве всё не сводится к упрощению процеса??? замешать краски и покрывать слоями ведь намного сложнее чем работать с тканью!!!! результаты несомненно потрясают! опять же цель эксперементов сделать экран который можно смотреть чуть ли не днём так? одним словом работа колосальная проделана! просто хочу понять какие цели приследуете именно вы!!! и получить советы!!!
Вопрос к DDREDD!) Можно попросить вас рассказать подробнее о своём рецепте!!! Я буду пробовать всё покрывать краскопультом! работать хочу с листом фанеры с 6-8мм. вопрос 1 нижний слой ингридиенты просто смешать в пропорциях между собой миксером и всё?? наносить валиком или всётаки краскопультом??? если распылять то чем можно развести смесь пожиже???
Второй отражающий слой наносить краскопультом!!! наносить как можно мельче? несколькими слоями так чтобы в итоге визуально просматривался тёмный слой??? одним словом рецепт есть а инструкции к нему пока я не понял!
DECIDE кстате обратите внимание что пробник не черного цвета..Задумка моя не использовать черный краситель вообще..Но экран при свете должен казаться темным,подумайте как это возможно реализовать?
    24.2 KB · Просмотры: 125
    14.7 KB · Просмотры: 142
    40 KB · Просмотры: 137
    19.6 KB · Просмотры: 183
Такой экран при проекции выглядит черным,VGT перламутровая белая это краска на основе частиц слюды,слюда как призма расщепляет свет на составные волны,поскольку проектор чередует RGB цвета один за другим происходит илюзия черного хотя его нет..Зеленый луч из проектора тоже имеет не узкую полосу частоты и так же расщепляется слюдой на составные и отражаясь в более глубоких слоях луч либо поглощается либо отражается от этой(радуги внутри слоя)..DDREDD поправьте в чем не прав..(Принтерные чернила CMY только усиливают этот эффект)
Эх.....))))) одним словом ЗДОРОВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А рецепт каков? очень здорово!!!! Сегодня присматривал краскопульт! В основном диаметр сопла 1,5! кстати по краскам в рецепте в основном VTG а в леруа в москве о такой даже не слышали!!! Говорят мол берите производителя РАДУГА
Скоро собираюсь красить!!! HCORE дайте свой рецепт я тоже попробую!!!
Наберите в гугл "ВГТ в Москве"
У меня даже в Брянске есть официальные представители, торгующие в розницу по очень скромным ценам....
DECIDE Вам предлагали silver(завод Радуга)..Краска похожа по свойствам но раза в два ярче отражает и угол обзора много меньше чем у краски VGT белая перламутровая..В рецепт DDREDDa без корректировки смеси она не подходит(будет сильное горячее пятно..) Так что ищите краски указанные в рецепте..У меня есть эти краски в наличии (есть возможность сравнить)и менять одну на другую не имеет смысл..Уверен что в Москве продают VGT ,но в Леруа её нет и в Питере ,есть в Метрике у них спросите..
Фотки что выше это более ранние эксперименты и тогда идея была отброшена из за эстетических соображений..Пробник получался на вид слегка серый а мысли были именно тёмный экран сделать..Но это работает..И если не важно чёрный экран или слегка серый то можно и тот вариант реанимировать (там яркость хорошая и как то странно и чёрный выглядел вроде не плохо).
DECIDE ну вот VGT есть же в Москве...
Саша такие предложения пиши в личку. Модератор.
Статус
