Чёрный проекционный экран
Статус
Да уж в порыве забыл про правила...Мои извинения..
Краска хамелеон придает поверхности так же эффект призмы см фото.
    5.1 KB · Просмотры: 79
Наберите в гугл "ВГТ в Москве"
У меня даже в Брянске есть официальные представители, торгующие в розницу по очень скромным ценам....
Неее в Москве то есть!))) Я про Леруа говорю!!! Таие круглые глаза сделали в магазине!) Мол ....ЧТО ЭТО,,,!?))))
Фотки что выше это более ранние эксперименты и тогда идея была отброшена из за эстетических соображений..Пробник получался на вид слегка серый а мысли были именно тёмный экран сделать..Но это работает..И если не важно чёрный экран или слегка серый то можно и тот вариант реанимировать (там яркость хорошая и как то странно и чёрный выглядел вроде не плохо).
Да про краски я понял!!! Буду искать и закупать VTG! А рецепт если можно реанимировать то будет здорово!!! буду ждать от вас этот рецепт!!!! В планах зделать 2 куска один по вашему рецепту, другой по рецепту DDREDD сранить при разной освещенности и вабрать понравившийся!!!
Ещё раз напишу что у меня 2 проектора и поэтому мне в любом случае делать несколько вариантов и опробую их на разный проекторах!!!!
P.S. как вставлять фото и как писать в личку????))))))
Вообще может оказаться что нанося множество слоёв смеси обойного прозрачного клея+VGT белая перламутровая+база(d) на белую поверхность даст эффект чёрного экрана..Именно расщепление света и вызывает такие оптические свойства..Если используем темную подложку(первый тех слой) то при последующем нанесении смеси получается и искажение белого и снижение яркости..Может многослойный именно перламутровый экран даст нужный результат..Замечу что после 4 слоев смеси уже пробник темнеет(и уровень чёрного заметно выше) Может просто слоёв больше нанести? Видимо имеет значение толщина оптического слоя с слюдой.
Смотрим на фотку выше и представим что это пиксель..Видно что свет образует радугу(зелёный луч отразиться именно от области зелёного цвета а остальные его поглотят,так же и с остальными цветами проектора,сам пиксель получается как из разноцветных участков)Дневной и искусственный свет от ламп отличается по спектру от света проектора,и все равно будет частичное поглощение волн это и воспринимает зрение как видимость чёрного..)Получается что ключевой элемент слюда работает как оптический фильтр..С металлизированной крошкой так не получиться,такая краска работает как микро зеркала хаотически направленные(совсем другой эффект)
Не однократно уже подмечал что экран DNP supernova не тёмного цвета(не тёмно серый) И скорее всего чёрный слой находится с обратной стороны чтобы исключить засветку экрана с зади источником освещения и обратите внимание на толщину экрана 4-6мм,думаю такое удаление тёмного слоя от оптических слоёв исключает искажение белого(если тёмный слой и слои слюды рядом белый всегда выглядит серым ..эффект грязи на белом. ) Это подметили уже многие..Тёмный слой должен быть на расстоянии от оптических слоёв,моё такое мнение..
    12.1 KB · Просмотры: 157
    20.6 KB · Просмотры: 107
    8.8 KB · Просмотры: 76
Грубо говоря пиксель будет выглядеть так..(зависит от освещения)
    38.9 KB · Просмотры: 81
    29.7 KB · Просмотры: 140
    33.9 KB · Просмотры: 179
    3.4 KB · Просмотры: 110
Странное дело у dlp матрицы нет сведения лучей RGB но если близко присмотреться к пикселям то выглядит как не точное сведение(есть такой глюк) ..И по идее лучи просто отражаются зеркалами матрицы и сведение лучей должно быть полное..Очень видно на тексте и мелких объектах..(но только очень близко если всмотреться..)
    25 KB · Просмотры: 79
    39.6 KB · Просмотры: 96
Парни вы тут столько всего написали даже не знаю кому отвечать.
Александр, это хроматические аберрации и появляются они из за не очень качественной оптики проектора.
Поверхности одного цвета могут иметь совершенно разные оптические свойства и не нужно ориентироваться только на тот или иной оттенок..Про структуру многослойных экранов и вариантов изготовления можно почитать тут..Но вопрос в сложности изготовления в домашних условиях..Но для понимания работы таких экранов познавательно..
    46.1 KB · Просмотры: 115
    132.6 KB · Просмотры: 141
    10.3 KB · Просмотры: 93
DDREDD я пока не трогаю основной экран так как не уверен что изменения будут в лучшую сторону,буду на пробниках шаманить и сравнивать...
    47.3 KB · Просмотры: 126
DDREDD та идея избирательного экрана по спектру похоже реализовалась но не так как Мы думали смешивая частицы колеров..Тут сама слюда является тем самым ключевым элементом(те краски на основе слюды срабатывают почти с одним эффектом в отличии от краски с металлической пудрой) Только с темным слоем есть у меня пока вопросы(от этого слоя многое зависит) Вот над этим слоем я пока и буду шаманить..Верхний слой практически удовлетворительный...
DDREDD вопрос- могут ли сами частички слюды играть роль жалюзи?
HCORE вопрос такой а как смесь после нанесения и высыхания может повести себя скажем во влажном помещении! За квартиру я не переживаю, но дачный дом явно немного промерзает ( просто холодно в нём пока не приезжаешь долго) и при оттепели там немного влажновато!!! у меня пока экран из линолеума
photo8016667_316400445
блин как вставить фото????
Думаю что в поглощающем слое не должны присутствовать отражающие частицы..Темный слой должен быть отдельным а частицы расположить на неком расстоянии от поглощающего слоя(как по шаблону,покраска через тюль позволяет это сделать)тогда образуется слой отражающей краски с микро зазорами ,но должен быть разделяющий слой(между черным слоем и металликом)..Тогда образуются поверхности параллельные друг к другу ,с разным углом отражения..
Вот мой дачный кинотеатр!) Экран из линолеума с мелким ворсом)))) Он то как раз делает изображение немного расфокусированным!
    120.8 KB · Просмотры: 105
Вот прикинул схему- темный слой имеет более сложный вид..
    19.7 KB · Просмотры: 110
Статус
