Чёрный проекционный экран
Статус
Макро фотки лучше с каким-то предметом наложенным на поверхность там манетка или карандаш..И белый листик рядом,так более понятно качество покрытия..Но все равно здорово что люди пытаются что то делать сами(тут есть много причин)Но все эксперименты восхищают,и главное Вы делаете под собственный вкус и цвет это тоже важно..Дерзайте!!!
Второй слой нанесён,остальные завтра.Вот отчёт:
    42.9 KB · Просмотры: 129
    58.1 KB · Просмотры: 107
    137.6 KB · Просмотры: 112
    92 KB · Просмотры: 95
    132.4 KB · Просмотры: 116
    117.1 KB · Просмотры: 103
    122.1 KB · Просмотры: 122
dinoo не знаю что конечно скажет DDREDD но фактура очень крупная..Посмотрите на фотки с монеткой и карандашем это фото фирменных ALR экранов(еле заметная для глаза вблизи и этого достаточно для рассеивания)
Да я сам уже понял,что перестарался с фактурой,хотел воспроизвести рельеф ddredda,но валик с крупным ворсом слишком хард корный вариант для этих целей) его фактура конечно плавнее и меньше...но ничего,докрашу и если не понравится,зашлифую и перекрашу)) в конце концов это эксперементальный подход)
Интересно!!!! А что если из пулика всё идеально делать то другой эффект будет????
IMG_0635.webpсделал ещё одно фото,на экране фактура не совсем одинаковая и вот например в другом месте сфоткал
Кстате я пробывал ранее саму тюль приклеивать на клей и красил ..тоже очень мелкофактурная поверхность получается и как то странно но с увеличением угла обзора яркость казалось наоборот увеличивалась.. По идее можно на чёрную поверхность смесью сразу прикрасить тюль,но экран светло серым мне показался(вот если тюль сделать слегка серым, думаю будет хорошо).Парни вариаций тут много может быть..Пробуйте..и сравнивайте..
Да, это слишком хардкор, по идее снизится общая яркость экрана от такой фактуры, но посмотрим после полного высыхания.
P.S. А как сама фактура, на глаза не давит, или с места просмотра фактуру уже не видно?
DDREDD думаю фактура очень заметна с места просмотра и на ярких сценах выглядит как грязь(о чем ранее уже замечено) Если на экране 90 дюймов пиксель 1 мм то любой дефект размером 0.1 мм заметен(с 3 метров)..На ярких сценах вообще караул..
Кстате на AVS парень для нижнего слоя опробовал вот такую спрей краску(молотковая)...
    10.3 KB · Просмотры: 68
Есть еще интересная поделка (ткань Карла ALR)
    48.3 KB · Просмотры: 142
    88.5 KB · Просмотры: 99
    36.5 KB · Просмотры: 113
    104.7 KB · Просмотры: 100
    78.3 KB · Просмотры: 91
    53.5 KB · Просмотры: 95
    93.9 KB · Просмотры: 98
    45.9 KB · Просмотры: 108
    32.6 KB · Просмотры: 102
    41.8 KB · Просмотры: 115
    25.3 KB · Просмотры: 125
    34.9 KB · Просмотры: 111
    52.8 KB · Просмотры: 127
    46.9 KB · Просмотры: 130
    43.2 KB · Просмотры: 107
    55.2 KB · Просмотры: 94
Покрасил ещё один слой и вижу,что не помогает разобраться с одним закосяченным местом на экране,поэтому сегодня днём зашкурю экран до состояния ровной плоскости и перекрашу заново) Зернистость с места просмотра видно,но если бы она была в два раза меньше,то можно было бы оставить.В общем надо переделывать,хорошо,что покрасить всё можно за один день) На базовых слоях сушка между слоями 3 часа,на отражающем слое 1-2 часа.Это время указано производителем в инструкции,поэтому норм,тем более краскопульт даёт очень тонкий слой.Как раз руку набиваю на покраске своим трешёвым пуликом) Интересный процесс,если бы пылил поменьше,то с удовольствием ещё бы раз 5 покрасил...нравится))
Фактура как на единичке наждачной бумаги..Хотя у моего скорее как нулевка..И ещё матовая поверхность не гладкая хотя выглядит таковой,в увеличительное стекло выглядит как после пескаструя..Именно это важно для рассеивания ..Попробуйте такую бархатистую поверхность получить ..И сами скажете что лучше.
Матирующие вещества в смеси действуют так..
    123.2 KB · Просмотры: 100
    65.8 KB · Просмотры: 97
    7.1 KB · Просмотры: 95
    26.4 KB · Просмотры: 174
    2.2 KB · Просмотры: 79
DECIDE нет это буржуйская ткань размер экрана 130 дюймов рулон около 200$...
Думаю виниловая пропитка или полностью винил..(но из за слабого отблеска винила люди отмечают наличие несильного горячего пятна..) Но как пример малозатратного варианта думаю хорошо..Ссылку не даю(правила форума) ..на ебей есть..
Так под микроскопом выглядит слюда разного размера частиц..
    37.7 KB · Просмотры: 78
Как отмечено слюда обладает любопытным свойством расщеплять свет подобно призме..Покрытие из слюды работает как избирательный фильтр,это отличительное свойство и полу прозрачность(ALR screen)..Алюминиевая пудра лишена этих свойств и экран с таким покрытием работает по принципу зеркала (Retro reflective screen )
    26.4 KB · Просмотры: 70
    17.4 KB · Просмотры: 95
    27.7 KB · Просмотры: 66
HCORE хотел спросить про плащёвку!!! Это однослойный материал? и достаточно тонкий??? В магазине так и спрашивать "ПЛАЩЁВКА" ? У вас есть фото вашего материала? есть какие то особенности при выборе материала? Я спрашиваю потому что на даче не будет возможности красить пуликом и ваш вариант как ни как наилучшее решение для меня!
DECIDE так и спросите плащевка(матовая серая) ,тонкая как лист а4 но почти не прозрачная,выглядит бархатистой (не глянцевая!!!) По скольку натягивать плащевку будете на деревянную раму(я так полагаю) то важно чтобы экран плотно прилегал к стене(свет с боку не проникал внутрь экрана) Можно силиконом вокруг аккуратно стык рамы экрана с стеной закрыть(дешево и сердито..)
ага! Так и сделаю!) Спасибо за помощь! после натягивания ткани ,тюль одним слоем наносить смесь? вы из центра наносили состав? и вопррос прое чернила от принтера? какие брать? и колько стоят такие?
Статус
