Чёрный проекционный экран
Статус
Я больше хочу что бы Вы сами научились управлять теми или иными свойствами,а повторить уже имеющийся не сложно..Но тоже требуется навыки и терпение..Посмотрите какое количество допустим акустических систем..Скептик скажет нет разницы не какой,а прислушавшись понимает что почерк у всех разный..Вот за эту индивидуальную черту и бьются создатели..Ну а платят ценители..Научитесь создавать особые сочетания материалов и сами почувствуете тот самый эффект(почерк)..Вот поэтому подобные экраны такие дорогие(хотя и имеют серийное производство..)Покупают не богатые и глупые люди ..А те кому это нужно(особое ..)
В общем неудачей закончилась моя попытка сделать "серый" экран, который я планировал использовать с китайским проектором GM60. Получилось очень сильное, на мой взгляд, падение яркости, а у проектора запаса по ней практически нет (при добавлении яркости в настройках падает катастрофически контраст и уже ничем не вытягивается)
В общем решил делать белый экран с усилением. Есть вот такой набор красок:
-интерьерная белоснежная
-лак матовый (на деле есть глянец небольшой, но его хватило для образования "горячего" пятна)
-перламутровая я. б.
-серебристый металик
Буду красить так:
-первая группа слоёв - 150 мл. воды + 150 белоснежной + 60 перламутровой я. б. Покраска валиком.
-вторая группа слоёв - по рецепту отражающего слоя HCORE, заменив базу D на матовый лак. Покраска валиком через тюль.
Как думаете, будет эффект усиления?
    51.2 KB · Просмотры: 64
з.ы. для первого слоя конешно же воды надо гораздо меньше, валиком ведь
Error404 на 60ml перламутровая-15ml белоснежной(. Ультро матовой).. .Или даже 10ml..и лак вообще убрать из схемы..tehno036
Кстати у DEC ART похожая есть краска на верхний металлик ...Только очень мелко зернистая в отличии от vgt (металлик)..я бы её ещё добавил и экран был бы слегка серый и усиливающий..
    66.1 KB · Просмотры: 65
    37.8 KB · Просмотры: 57
Да, vgt серебристый металлик с очень крупным зерном, уверен она не подходит для никакого экрана :nini:
В общем зашлифовал я свой экран в ноль до грунта,перекрасил и вот что получилось)
Самое забавное,что всё равно буду переделывать когда руки дойдут.Потому что в этот раз с рельефом всё хорошо,но прокололся на жидкости отражайки.Надо было не как в рецепте ddredda 150 мл воды лить,а соотвественно своему пулику с соплом 2 примерно 100 мл и методом работы,не пневматика же.Поэтому получилось не так как хотелось бы.Но смотреть можно.Рельефа с места просмотра не видно.Показать картинку в данный момент не могу.Надо с hdmi проводом разобраться,понесу возвращать скорее всего.IMG_0696.webp
HCORE, заразили Вы меня мыслью про многослойность экрана, сижу перечитываю ваши сообщения, сам немного думаю :) если не возражаете, озвучу пару мыслишек:
1 сразу отказаться от поликарбоната, уже писали- от "сотовости" избавиться не получиться. Правда есть не сотовый (используется как защита) но его ведет, те не получить ровной поверхности
2 как я понимаю непрозрачный слой должен не пропускать а задерживать свет в себе? и быть темным? имею аквариумы с задним фоном состоящим из пары слоев тонировочной пленки светопропусканием 5%, не знаю на сколь пригодна она для экрана, но в аквариумах позволяет добиться ощущения "бездны"
3 может быть стоит обратить внимание к автомобильным пленкам? есть много матовых с потрясающей, однородной текстурой любых цветов, а также есть абсолютно прозрачные, типа для "брони", не в курсе может есть и матовые прозрачные, также много вариантов пленок есть для окон
идея пленок для меня очень интересна, т к позволит создать сворачивающийся экран :)
к сожалению, пока только теоретизирую, к практике приступить не могу- проектор только сегодня вылетел "в страну назначения" (
dema- live добро пожаловать!!! Все верно тёмный слой не прозрачный(функция поглощать..) Картинка формируется верхними светлыми полупрозрачным слоями(количество подобрать на своё усмотрение..) Сотовый поликарбонат с лицевой стороны можно покрыть чёрной резиновой матовой краской(получим довольно жёсткий,лёгкий,не дорогой варианта основы экрана..) Верхние слои можно чередовать(отражающая смесь,следующий слой спрей Rustoleum..для матирования стекла..И тд..)Спрей создаёт очень тонкий,с отличной андезией матовый слой,при этом хорошо пропускает свет..и можно использовать как защита экрана..
Самое забавное,что всё равно буду переделывать когда руки дойдут.Потому что в этот раз с рельефом всё хорошо,но прокололся на жидкости отражайки.Надо было не как в рецепте ddredda 150 мл воды лить,а соотвественно своему пулику с соплом 2 примерно 100 мл и методом работы,не пневматика же.Поэтому получилось не так как хотелось бы.Но смотреть можно.Рельефа с места просмотра не видно.Показать картинку в данный момент не могу.Надо с hdmi проводом разобраться,понесу возвращать скорее всего.Посмотреть вложение 263683
Инсталляция крутяк
dinoo мне понравилась Ваша организация домашнего кинотеатра...Но осмелюсь дать совет по поводу акустических систем(вернее их расположения)
Ради эксперимента- расположите под экраном левый и правый канал так что бы головки направленными вверх были..А центральный канал так же но между левым и правым каналами..Задние каналы на время можно отключить..(так как надо соблюсти фазу каналов..)
И с таким расположением акустики просмотрите фильм или музыкальные клипы..Я 20 лет назад увлекался звуком и пришел к выводу что акустика именно так дает особое звучание(кинотеатры DOLBY ATMOS именно так оборудованы ...)Попробуйте ,возможно и Вам понравиться эффект.
    31.4 KB · Просмотры: 73
    11.1 KB · Просмотры: 82
    6.7 KB · Просмотры: 68
    16.1 KB · Просмотры: 146
    48.5 KB · Просмотры: 86
  • 665226-fs_duevel_planets_omni_directional_floor_standing_speakers_mint.webp
    27 KB · Просмотры: 74
    7.4 KB · Просмотры: 84
И поиграв с многоканальным звуком пришёл к мнению что лучше старого доброго стерео нет ничего..Но каналы направлены вверх..А так же Саб..(его подключил к левому каналу..)Вобщем вся акустика направлена в потолок..Не буду углубляться в студийное сведение звука но так проявляются виртуальные задние каналы и существенно расширяется само стерео..Вобщем такой звук несколько не привычно по началу слушать,но теперь вся акустика в доме именно так оборудована..И комплектные кабели заменил на хороший акустический провод(не очень дорогой ,по средствам..)
ОГО!!! Здорово! А можно по подробнее!)))) Я планирую использовать звук 3,1. по поводу саба не знаю ещё! Вопрос возник о том что планировалось стерее но в итоке интересно как же с голосом в пятиканальном звуке!!! Выходит колонок надо 3???
DECIDE апертурная акустика ....Работает примерно так..
    5.8 KB · Просмотры: 119
    53.3 KB · Просмотры: 82
    10.1 KB · Просмотры: 84
DECIDE в автомобиле системы акустики так же направлены вверх..
Вообще я согласен с этой философией-большому экрану большой не направленный звук..Традиционно слушатель располагается в фокусе между левым и правым каналом.. Апертурная акустика -всенаправленная и звук большой и обьемный..Но вообще это другая тема и не будем засорять тему(Черный экран) и без того очень растянувшуюся..(Хотя я больше всех в этом виноват..)
Пример когда акустика установлена не на полу а на потолке но смысл тот же..
    37.2 KB · Просмотры: 84
    43 KB · Просмотры: 93
Статус
