Чёрный проекционный экран
Статус
Забыл про фото
    78.7 KB · Просмотры: 102
Снимаю телефоном а он как и я радугу не любит
saanva ну уж не знаю как это в живую но у Epson вполне хорошая картинка и черный в картинке очень не плох..На кадре все происходит под солнечным светом и тени от обьектов вполне различимы..(может чуть калибровку провести ,поиграть с настройками,но на вскидку все хорошо..)Может чуть в синеву белый смещен?
saanva и просьба мы не в чате(по этому более общирно в одном сообщении пишите пожалуйста..А то сейчас на сто страниц на говорим..):ctivo:
Спасибо за советы , поиграюсь с настройками и гаммой.
    98.7 KB · Просмотры: 161
Прочел кучу форумов, буржуйских и наших. Изучил кучу проведенных опытов. Проанализировал гору видео про экраны. Рассматривал и краски и пленки. Склонен был к пленкам, хоть и нет задачи его сворачивать. И сегодня решил провести сам один эксперимент. На обычное зеркало надел тонкий полиэтиленовый пакет.
Результат: образец засветился изнутри, как экран у плазмы!!! Всем понятно, что зеркало отражает, но полиэтилен заглушил отражение и рассеял его в своем тонком слое. Один недостаток, маленький угол обзора. Просто отражающая поверхность зеркала гладкая. Если бы она была как наждачка, то возможно это бы и решило проблему. К стати, буржуйские экраны Paint on screen, шершавые.
Немного физики. Все пегменты в слое краски ложатся под своим углом (металлики и перламутры) и оседают по разному (тяжелые на дно слоя, а легкие на поверхности)
Paint on screen однокомпанентная краска, вывод: первым на дно слоя должен лечь мелкий песок ( корунд, гранулы или еще что то подобное), поверх него отражающий слой (жидкое зеркало), и все это защитить прозрачный, матовый слой. Можно это конечно разделить и не отдельно наносимые слои. Но десять раз водить валиком нет большего желания.
Не много выдрал с AVS так инфа в тему...
    59.2 KB · Просмотры: 85
    149.2 KB · Просмотры: 82
    18.7 KB · Просмотры: 93
Himick поверхность не как мелкий песок а как у переливающегося календарика(полосками вертикально,полоски очень малы по толщине и трудно даже вблизи рассмотреть..Именно так мы контролируем отражение по вертикали и получаем очень широкий угол обзора...Я уверенно могу сказать что подобный материал это ключ к получению качественного экрана сразу по многим показателям...)
    6.7 KB · Просмотры: 66
    11 KB · Просмотры: 59
Посмотрите как выглядят экраны покрашенные краской Paint on screen. Поверхность напоминает темное наждачное полотно и из него поблескивают кристаллы. А наносят ее простым валиком.
Himick если вам нужна поверхность как у наждачной бумаги то просто смешайте быстрый клей и соду...Клей думаю подойдет тот что пенопластовую плитку на потолок клеят (по цене доступно и сохнет не мгновенно..) Но меня интересует как получить в кустарных условиях поверхность что на картинках выше...А дальше уже дело пройденное(смесь знаю как сделать..) Можно и ткань подобную найти -это как вариант..
Но жидкая линза будет работать только в горизонтали или вертикали!!!
То есть увеличив обзор право-лево, мы его ограничим верх-низ! Получается (образно), сидя на диване мы видим, а встав с дивана теряем общий вид.
Himick я уверен что лежа на полу Вы фильм не будете смотреть..А вертикальный угол как у просто плоской поверхности..Зато горизонталь намного расширится что позволит поднять яркость(при других вариантах яркость плавно падает при отклонении от оси проектора..Так что задумайтесь..)tehnoyxi
Логично?
Ведь и календарики меняют картинку в двух направлениях! Да и картинка на них не супер, устанешь ее ловить. Пока найдешь тот угол, уже надоесть вертеть этот календарь. :-(
Нам нужна такая поверхность а не устройство календарика..Покрасьте календарик металиком и поймете к чему я клоню...
Вот я и думаю. Плащевку вы пробовали применить, что бы создать разность отражающих поверхностей. Попутно получаются микро линзы в середине сетки сплетенной ткани.
Я вот думаю, если образно нанести отражающий слой на наждачное полотно (подобрать калибр зерна) и по верх матовый слой - все должно получиться. А кристаллы наждачки покрытые отражением, будут отражать во всех направлениях. И в горизонте и в вертикали!
Календарик уже законченная поверхность. Она гладкая и эффект будет нулевым.
Вы потеряете яркость(будет нечто среднее во всех направлениях..А нам нужна хорошая яркость в горизонтали..под широким углом..Вертикаль останется стандартно плоской поверхности,отражения уменьшаться на потолке и полу..и значит засветка меньше будет..)
Вы меня видимо не понимаете ..Балончиком металика поверх волнистой поверхности календарика..только тонким слоем..а поверх надо матировать от бликов но это детали..Важна сама волнистая форма(микро..)
Статус
