Чёрный проекционный экран
Статус
вот еще один пробник с глубоко матовой черной базой и отражайкой на основе эмали FEIDAL metallic effect первое фото полная освещенность второе при закрытой шторе (пасмурно)
    27.5 KB · Просмотры: 104
    32.9 KB · Просмотры: 124
    44.1 KB · Просмотры: 123
  тот же последний образец
Если судить по видео, то пробник-экран просто более темный. Увеличения яркости белого не происходит, т.е. по сути контрастность остаётся на том же уровне...
А фото вроде норм, может неудачное видео или как всегда этуб не испоганил... Наверное проще выкладывать оригиналы на обменники.... А то категория качества видео- дикий ужас......
И напомните пожалуйста какой проектор используете...
да белый на такой белый как на основном экране как грязный снег нанес 10 слоев отражайки но разбавленной яркость поднимается через 2-3 слоя более концентрированным боюсь перекрыть весь черный проектор benq w1070
maracooya на фото яркости практически равны...Очень,очень не дурно!!! Молодчина!!!
    44.5 KB · Просмотры: 84
    43.7 KB · Просмотры: 88
    39.5 KB · Просмотры: 111
maracooya переместите пробник к правому краю большого экрана ,а снимок сделайте находясь на против левого края большого экрана...Сделайте фото черно былые и цветные(у меня есть завал именно белого цвета..хотя рядом цвета с белым на много ярче...Не понимаю почему так?)На белом экране тоже такой же глюк..Или это норма?
Или яркости как то разделяются на яркость черно-белого и яркость цветного изображения..?
думаю для отражающего слоя размер частиц имеет большое значение какие бы ни пробовал но эмаль maxima серебро украинская лучше выглядит только ее нет нигде весь Симферополь обошел нет
не могу к сожалению уже запарол его решил попробовать через тюль накатать чтоб текстуру придать и хана пробнику но пропорции помню для пулика
Maracooya думаю когда 10 слоёв наноситься и без микро текстуры должно сработать,слои в глубину экрана образуют что то подобное текстуре..Пробник выглядел очень хорошо и думаю пора полный экран делать..Удачи!!!
HCORE вопрос не по теме но к специалисту!) Для подключении акустики к ресиверу надо использовать определённое сечение кабеля??? Акустики пока нет но импеданс от6 до 8 ом
DECIDE тут и сечение провода влияет(чем толще тем лучше)но и расстояние между( _+), продается специальный акустический кабель(провод),и длина самих проводов от ресивера до акустики..Много всякого в мире звука..tehno025
Вопрос цены...
    79.6 KB · Просмотры: 83
    18.8 KB · Просмотры: 72
    7.5 KB · Просмотры: 88
    133.9 KB · Просмотры: 88
    43 KB · Просмотры: 112
Вопрос цены...
Скажите а чем грозит подключение 4 ом акустики к аппарату у которого номинал от 6 до 16 ом???
DECIDE есть интересное направление в акустике...Из канализационных пластиковых труб корпус..Верх трубы можно под углом отпилить и поставить широкополосные головки..Тогда все что на фото сверху не нужно городить...
    97.4 KB · Просмотры: 102
    19.6 KB · Просмотры: 108
    29.4 KB · Просмотры: 97
    62 KB · Просмотры: 112
DECIDE чем грозит-перегрузкой усилителя и головки так же могут выйти из строя..(зависит от конструктивных особенностей выходных каскадов усилителя..) ставиться фильтр согласующий акустику и усилитель...И не забывайте что при большой длине кабель так же имеет сопротивление и может не отразится вообще никак..
    50.4 KB · Просмотры: 75
    14 KB · Просмотры: 78
    45.7 KB · Просмотры: 67
Hcore мой последний образец оказался жив а тюль я с другой стороны проката так что для сравнения оставлю его он высыхает до конца и кажется кажет еще лучше
Да да! Вы как то говорили об этой акустике, но я поискав, обалдел он цен!)))) А вот про самоделки ещё не видел!!! Что надо набрать в интернете чтобы найти как делать??? Апертурная акустика своими руками??
DECIDE эта тема мягко говоря специфическая и обсуждают подобное на форумах просвещенных акустике..Известная Нам компания 3D-TEK выпускает системы схожие по свойствам..Большим экранам-большой звук!!! Но это отдельная тема-всенаправленный звук...
Вчера покрыл основной экран слоем смеси
Вода фильтрованная-1000ml
Концентрат Mixol (25) -1ml
Клей Kleo-60ml
Смесь на вид как разбавленное молоко,что пытаюсь добиться..(в принципе есть улучшение..)Белый на фоне остальных цветов несколько проседал и сейчас почти нет разницы..Сам же белый приобрел белизну присущую не металикам а белому экрану..Странно другое черный не упал по уровню(даже наоборот визуально более темным стал..Почему так?) Хотя внешне экран стал чуть светлее..
Свойство смеси прозрачный белый(более ровная освещенность экрана)но яркость не просела...tehno015
Смесь слегка ухудшила матовость экрана так как база(D)не добавлял..Но не испортило это картинку...
Вообще пришла мысль чередовать слой отражающей смеси и слой разбавленный белый..(Mixol 25)
С учетом что смеси полу прозрачные экран все так же держит уровень черного...
Думаю что чем больше слоев тем интереснее этот эффект..Отражающая смесь(c ME2) в составе содержит база(D),а наносимая сверху разбавленный белый(Mixol 25) без База(D)..
Чередуются матовость-полу глянец..
    18.9 KB · Просмотры: 114
Статус
