Чёрный проекционный экран
Статус
maracooya выложите сравнительную фотку с листом а4 при дневном свете и придмет положите (монетку или карандаш..) На поверхность интересно посмотреть...
чуть позже
Hcore вот текстура в сравнении с листом
    40.1 KB · Просмотры: 132
    39.9 KB · Просмотры: 111
    39.4 KB · Просмотры: 115
Maracooya а более мелкую фактуру реально сделать? На снимке не понятно какой реальный размер ,карандаш что ли рядом положите..А цвет замечательный..
это все на что способен мой фотик
    94.7 KB · Просмотры: 106
    53.5 KB · Просмотры: 105
    97.1 KB · Просмотры: 120
Просто замечательно!!! Молодец!!!tehnoyxi
DECIDE да так шалим..У Вас есть изменения или оставили все как есть?
вчера достал серебрянки порошка совдеп попробовал на основе него сделать смесь и поразился яркость высокая черный вообще атас
Maracooya фотки есть? Кстате как у неё зерно мелкое?
  всего 2 слоя пудра с виду в банке как вата лежит а откроешь как пыль летает
Есть у меня пара пакетов такой чудо серебрянки - яркость супер, горячее пятно "супер" и углы обзора к сожалению тоже "супер". И металлический тон у всех цветов.
с матирующей базой и немного белого перламутра вроде все ок углы хорошие насчет горячего пятна может и будет на большом экране спорить не буду пробник маленький
Maracooya Серебрянка имеет не прозрачные хлопья в отличии от VGT перамутровая(на основе слюды) ..Но самое странное что я не побывал как Серебрянка ведёт себя в составе смеси..И на одном форуме парни очистили Серебрянка в оцетоне(пыль,или даже цемент,но грязи в ней много..и после отчиски использовали..)Но думаю алюминиевые хлопья закроют нижние слои.
Покажите какую картинку выдаёт?
кстати читал что серебрянка тоже разная бывает есть чешуйками а есть сферами мелкими
так выложил видео что не работает?
На даче пока да! Всё как есть!!! Ибо не сезон! А так краски закупил вот ждём лист лдсп и пулик пока на объекте у товарища! Через месяц обещали вернуть!!! Кстати по смеси DDREDD говорили что колер какой то особенный нужен!!! Получается искать тот который сильно сильно красный??? Чтоб цвета теплее были???
На даче буду делать из плащёвки по вашему методу!!! но домой только красить)))
DDREDD по поводу горячего пятна ? И узких углов обзора..усиления 0.9 думаю будет в притык достаточно а выше просто поднимается яркость..Возможно конечно поднять яркость но мне это кажется излишним..И при многослойном нанесении смеси рассеивание всеми слоями происходит и экран при этом гладкий..(внутри экрана как бы шагрень образуется и угол в ценом даже меньше бы сделать..но уже не делается...)В этом и отличие от однослойного экрана(вот там шагрень на поверхности должна быть..)
А по поводу акустики про которую вы говори, что то это дорогое удовольствие!!! А для не посвящённых это вообще тёмный лес!!! Народ делает но такими терминами сыпять что вообще ничего не понятно! Какие то прощёты надо делать а я в них не шарю!!!! Вопросы задавать даже стыдно!)))
DECIDE не стоит загружать себя аудиофильскими премудростями...достаточно будет Вашу акустику развернуть динамиками вверх(Но важно соблюдать фазу..начните с левого и правого канала..остальные отключите..Если звук понравиться то разверните все колонки так же..в потолок)
    25.7 KB · Просмотры: 110
    10 KB · Просмотры: 111
    30.3 KB · Просмотры: 78
    51.8 KB · Просмотры: 119
    20.4 KB · Просмотры: 77
Статус
