Чёрный проекционный экран
Статус
maracooya предыдущий пробник мне кажется более хороший вариант..Если уровень черного нужен то просто яркость на пробнике пусть чуть меньше будет(ну тут Вам выбрать придется...)
DECIDE по поводу темный лес(вот совместно и пробираемся через эти дебри..)
Черные экраны тоже не на каждом углу висят..
Да простит меня DDREDD за то что ветку засоряю ..Но проблемы больших экранов и акустики в чем то схожие -это привязка зрителя к центру экрана(по этому и поднимаются вопрос о все направленном звуке..) Думаю что это комплекс проблем и их надо решить...
Подскажите, пожалуйста, не могу понять, нужно добавлять черный коллер в отражающий слой или нет?
"Отражающий слой (наносить 3-4 слоя)
150 ml - (тоже думаю можно заменить на аналогичный лак)
60 ml - (Silver-white) (ключевой компонент отражения)
15 ml - (chameleon) (думаю можно обойтись и без него)
150-180 вода
Только черного 12мл??"
Roman14 нет черного в отражающем слое...Темный слой(Черный)- самый нижний ,а на него наносятся отражающие полупрозрачные слои...
Пока высматриваю ткани подходящей фактуры с микро структурой..(черного цвета)
    22.8 KB · Просмотры: 81
    30.9 KB · Просмотры: 104
    33.6 KB · Просмотры: 80
Экран подобно картине ...Холст натянут на раму из дерева...
    41.8 KB · Просмотры: 103
    28.6 KB · Просмотры: 111
Roman14 позволю дать рекомендацию-(отражающий слой должен меньше содержать отражающих частиц,более полупрозрачен..Но слоев будет много..)
Попробую залить видео..Но пока фотки экрана после разных модификаций..
    40.3 KB · Просмотры: 146
    33.8 KB · Просмотры: 103
    41.8 KB · Просмотры: 110
    36 KB · Просмотры: 122
    40 KB · Просмотры: 138
 Вот видео так для наглядности...
На даче пока да! Всё как есть!!! Ибо не сезон! А так краски закупил вот ждём лист лдсп и пулик пока на объекте у товарища! Через месяц обещали вернуть!!! Кстати по смеси DDREDD говорили что колер какой то особенный нужен!!! Получается искать тот который сильно сильно красный??? Чтоб цвета теплее были???
Не обязательно искать чёрно-красный колер,просто покупаешь любой чёрный колер и добавляешь в него немного красного,что бы он стал тёплым,а не холодным.Вот фото экрана ddredda,цвет должен получиться примерно таким.То есть без отражающего слоя,экран будет выглядеть тёплым,но после нанесения отражайки,он станет холоднее,но не таким холодным как с тексовским колером.
Я понял спасибо!!! Но я смотрю что экраны у ворумчан всё светлее и светлее)))) Самый тёмный получился у HCORE. Я хочу зделать как у него и как у DDREDD
А из чего экран делаете? Из этих материалов remex.ru/listovki-4 какой то годится?
Ну говорят важно чтоб сам лист не вело!!! Что нибудь жёсткое нужно!!! Хотя красят всё подряд!!! DDREDD предлагает мелко фактурный ЛДСп 8мм дёшево и сердито!!! я буду делать из ЛДСП
Пожалуйста) А на счёт самого тёмного экрана не согласен,самый тёмный как был у ddredda так пока что и остался.Для этого просто можно посмотреть на фотки.Цвет очень тёмный.У Hcore сейчас значительно светлее.
Это да!!! Я хочу именно тёмный!!!
DECIDE цвет можно сделать почти (белый) и работать он будет так же..А чёрного цвета все равно не получиться..Экран подгонял под проектор и восприятие..Мой экран не черный но все равно это тёмно серый ...Но жаль Вы так и не услышали главного..Не цвет важен..Экран выглядит тёмным при троекции..Так же от внешнего освещения тоже зависит..
И что бы сделать все как надо нужно найти материал или ткань с цилиндрической микро структурой...Тогда не будет горячего пятна,а будет широкий угол обзора(только по горизонтали),по вертикали будет как на обычной плоской поверхности(отражающая краска уменьшит угол обзора по вертикали..)Вот тогда и будет правильно построен экран..А стянуть яркость пятном в центр -это не то чего я добиваясь..
HCORE да всё я услышал и всё усвоил!!! Очень много полезной информации и ваш труд просто не оценим!!! Но ведь на экране с более тёмным основанием гораздо лучше смотрится картинка в комнате где есть стороннее освещение, нежели на белом!!! да и богаче такой экран смотрится!!! Ну разве я не прав??? Вот у вас была смесь которая немного розовой была из за бронзы помоему!!! Ну и что вы хотите сказать что покрасили бы большой экран вот таким цветом!?? Я помимо свойств экрана очень дорожу эстэтикой!!! поэтому говорю что тёмный или серый экран будет гораздо эстетичнее смотреться!!!
То есть вы хотите сказать что рецепт DDREDD не очень???
Статус
