Ну, на сколько я понял - это примерно так.
1) К полиэтелену клеим матовую пленку. (хотя и полиэтилен по сути тоже матовый, может две пленки склеить вместе?)
2) К полиэтилену приклеить черную тюль отражайкой (только вот беда. :-( в составе краски два основных слоя и оба работают на отражение) или к клеевой поверхности второй пленки и покрыть отражайкой.
3) Самое прикольное! Как этот сендвич приклеить к черной матовой поверхности экрана?
Возможное решение этой задачи: На основной черный матовый слой нанести два слоя отражайки и пока они сырые, прилепить сендвич из пленок с тюлью. Может нужно будет раскатать валиком для обоев, для плотного прилегания и удаления пузырей воздуха. А может к двум слоям прикатать той же отражайкой тюль, заполнив все ячейки краской. Дать подсохнуть и на следующий слой отражайки прикатать полиэтилен (сохнуть будет это все очень долго!) Может на заполненную краской тюль, после просушки приклеить прозрачную пленку, а к ней приклеить ту, матовую?
Теперь вопрос. Если Вы прикрасили тюль к полиэтилену, то где получается рельеф от краски? Он находится с тыльной стороны сендвича и рассеивания скорее всего не будет. :-(
Теория: Что бы поглотить ненужный свет и усилить черный, нужен первый слой из матового черного. На него нанести несколько слоев из отражайки (2-х наверно будет дотаточно). К ним приклеить черную тюль, которая будет своим цветом скрадывать боковые засветы. И на тюль наклеить полиэтилен к которому наклеена матовая пленка. Матовая пленка не дает отражение от тех же боковых засветов.
Самое прикольное это то, что я уже объяснял именно этот принцип работы экрана. И борьбы с боковым засветом при помощи черной тюли.
