Чёрный проекционный экран
Статус
сделал фотки в качестве образца
но спешу расстроить, по моим ощущениям все таки экран 2х1.2м на дистанционниках будет "гулять" (идеальной плоскости не будет)
надо делать раму как ты первоначально задумал (если рама металлическая то пластик к ней можно крепить на вспененный скотч 19мм (3м или бома например). только желательно дать день полежать экрану с рамкой, скотч схватится так что не оторвешь
Хороший вариант!!!! МНе нравится!)))) А что скажете по повоже светодиодной ленты??? На каком расстоянии от края лучше располагать чтобы свечение было только по периметру?
это зависит:
от стены (насколько она матовая, ибо на глянцевой и сблизи будут видны пиксели диодные, будет ужасно выглядеть)
от расстояния от ленты до стены
от самой ленты
проще всего надорвать скотч на ленте по несколько см каждые например 50см растянуть и наклеить, включить - посмотреть все ли нравится
если нет то подвинуть и еще раз посмотреть, если все агонь то уже клеить всей длинной
это зависит:
от самой ленты
не ну стена то как обычно с обоями!))) они матовые!))) то есть расстояние от края экрана подбирается опытным путём???
Ты кстати не ответил сколько будет стоить готовое изделие????
А вообще все эти фичи с лентой пережиток..Гораздо красивее смотреть просто с ночниками с боков(лучше регулируемые..) Вообще эффект парящей картинки по мне так самое то..А свет что бы глаза не ломать..В полной темноте вредно смотреть что ТВ,что проектор..Картинка на ткани завораживает на столько что пересматриваются старые фильмы как новые,столько деталей и новое ощущение..Мне очень нравиться,и домашние довольны..
Да поддержу про картинку!))) А с лентой просто попробовать хочу!!!! Есть белая лента! Дома валяется! Если понравится то сделаю из РГБ!!! На очереди тестирование плёнки от SSN
на слово никто не поверит
Ой, шлют из Украины в Россию как и из европы без всяких "взяток" проблем и доказывать ни чего не надо нашим таможенникам, вашим тем более по барабану Вы вывозите а не ввозите
+почтовые расходы
Расходы по доставке есть всегда, кому платить не имеет значения
kulema сделайте фото тыльной стороны своей ткани ,судя по плотности 260 она не толстая верно ?
Вот фото образцов термостойкие не делал
822 самая темная и самая дешевая 3,3$ погонный при ширине 1,4 метра
Как я полагаю основа та же что и у 8803, как лежали так и перевернул
Посетил пока диодами шумов нет ни на каких образцах
833 и 822 имеют большую яркость и холодный белый
Остальное уже тесть буду по приезду
K4TqN124M
zw2poACCY
Добавил , пишу с планшета, я фото не вижу, хз в чем дело
Вот ссылки на облако //cloud.mail.ru/public/JBHF/K4TqN124M
//cloud.mail.ru/public/DV92/zw2poACCY
Видимо я не умею фото вставлять, админы поправьте плиз кто
Только эту стоимость, что не выше 1000 уе надо доказывать,на слово никто не поверит,+почтовые расходы.
Если слать Почтой России/EMS, то до тысячи евро ничего не нужно платить за растаможку.
Но это все фигня, потому что если посылка попадет на таможню - то дешевле и проще будет от нее отказаться и выслать еще одну, благо стоит ткань относительно не дорого и на таможню посылки попадают не часто. Особенно когда на рентгене видят, что это не электроника :)
Вот фото Lor 87:
Смотрите что нашел: Баннерная ткань для широкоформатной печати
Тип: Светоотражающий ламинированный усиленный фронтлит
С пропиткой AntiCold
Плотность: 510 гр/м кв
Размер: 1,55 Х 50 м
Пл сечения: 500 Х 500 D
Пл плетения: 9 Х 9
Вес: 41,08 кг
Созвонился с конторой, Находятся в С-Пб на Пионерке - Коломяжский 18. Продают только рулонами, но сказали можно подъехать посмотреть пощупать. В общем если кто из Питерских готов сходить к ним на разведку, то я готов.
На словах сказали похож на светоотражающий оракл
joss99
Так она же белая,а светоотражение,это совсем не световозвращение,это совсем другая Света,лучше,тк возвращает :-)
А вот не знаю, я пока в этом деле новичёк. Поэтому и говорю - надо в гости к ним идти. Но мне бы старшего товарища с собой взять. Проектор на батарейках есть. На месте и посмотрим
joss99
Так она же белая :-)
На ней же можно печатать. Любая рекламная контора сможет напечатать вопрос цены.
углы просмотра на отражающей ткани UNIC UC40
Кто то говорит от яркости проектора зависят углы просмотра на отражающей ткани... кто то говорит нет. Как и обещал выношу на суд товарищеский фото от просмотра и видео. Снимал на телефон так что строго не судите https://youtu.be/QotbiMcCBTc
PS расстояние до проектора около 3 метров. размер полотна 2х1.2 (Извините что то с первого раза не особо получилость вставить видео ( а на фото что то ошибку сервера выдает )) YLS 101 ткань приобреталась в Москве
    56.3 KB · Просмотры: 232
    47.4 KB · Просмотры: 313
Халим а сам то что скажешь? Нравиться смотреть на 101 ткани? Опиши на словах о минусах и полюсах..Отзывы очень важны..А про видео очень тёмно..Но это скорее камера телефона..
Залим (пишу с телефона извини но он сам исправления делает...)
а сам то что скажешь? Нравиться смотреть на 101 ткани? Опиши на словах о минусах и полюсах..Отзывы очень важны..А про видео очень тёмно..Но это скорее камера телефона..Повесив экран с тканью 8803H было не привычно...Мне по началу чего то не очень понравилось ,но присмотревшись я понял что лучше варианта пока нет..
не успел дополнить извините
Повесить на половину экрана белую ткань (простыню), и будет отличный сравнительный тест. А так мало понятно, есть толк от световозвращающей ткани или нет.
Вот парни немного фото что бы прикинуть как при освещении выглядит картинка на 8803H ..Полоса рулонной белой бумаги(калька) и а4 для сравнения,фото сделаны под углом 15 градусов расстояние от проектора 50 см нп расстоянии 1 мерт яркость чуть меньше...Но проектор настроен на минимум потребления(350-400 lumen)То есть вот так я смотрю кино и играю..
    36.2 KB · Просмотры: 329
    45.9 KB · Просмотры: 261
    44.3 KB · Просмотры: 245
    40.6 KB · Просмотры: 224
    44.9 KB · Просмотры: 233
    26 KB · Просмотры: 195
    26.3 KB · Просмотры: 236
    25.6 KB · Просмотры: 234
    27 KB · Просмотры: 198
    37.6 KB · Просмотры: 202
    27.3 KB · Просмотры: 211
    18.2 KB · Просмотры: 185
    40.6 KB · Просмотры: 196
    49.8 KB · Просмотры: 167
    42.9 KB · Просмотры: 163
    21.6 KB · Просмотры: 193
    30.4 KB · Просмотры: 171
    53.4 KB · Просмотры: 169
    26.2 KB · Просмотры: 156
    38.4 KB · Просмотры: 163
Так же хочу отметить повышение четкости картинки,появляется глубина как за стеклом картинка ,очень резкая..На листе а4 картинка как распадается на квадратики( хотя лист как некий эталон).
Отзыв о ткани
Итак, наконец-то я добрался до обещанного Геннадию отчета. Первое, что понравилось, это общение с продавцом, он знает на отлично свой товар и все советы дает по делу, второе - упаковка, упаковывает качественно, без изгибов, ткань пришла ко мне в идеальном состоянии, третье, реально быстро отправляет.
Теперь по самой ткани: яркость. Сумасшедшая. В этом и плюс, но в этом и минус. При просмотре днем или с включенным светом, никакое другое обычное полотно не даст такого качества картинки. Как только свет выключается, или оставляется минимальная засветка, из-за сильнейшей яркости, серый экран выигрывает, особенно по черному цвету. На ткани его нет, он серый.
Углы. Проектор Епсон 1800 люмен, работает в эко-режиме приблизительно 950-850 люмен. У меня расстояние с которого смотрю это 2м.30см. Да мне комфортно, фулшд разрешение спасает, отдельных пикселей не видно. Проектор стоит на расстоянии 2м.75см., размер экрана 1.25 на 2.30,+-, проектор закреплен над головой на высоте 30 см. Одному смотреть комфортно. Двоем тоже. Троем уже идет падение яркости, но терпимо.
Выводы. Для себя буду с ткани делать мобильный экран, для просмотра днем. Еще очень важно преимущество ткани. Так как высокая яркость присутствует, то для 3д режима она просто идеальна. Теперь все 3д фильмы буду смотреть только на ней, совсем другое качество, и черный цвет в очках смотрится вполне приемлемо! Если у вас слабый по люменам проектор, то такая ткань реальный выход и качество картинки будет отличным. Для просмотра вечером обычных, не3д фильмов и сериалов с максимальным качеством черного цвета и для посиделок за приставкой с друзьями, свой серый экран оставляю.
И несколько фото для сравнения, фото делались на телефон, по центру, с высоты глаз. Слева ткань, по центру вверху обычный белый А4, справа серый экран. Попрошу учитывать, что камера физически не может правильно отстроить яркость, поэтому кажется, что на ткани есть сильное горячее пятно снизу, на самом деле глазами его почти не видно.
    43.1 KB · Просмотры: 280
    37.2 KB · Просмотры: 368
    41 KB · Просмотры: 348
    35.9 KB · Просмотры: 323
    40.3 KB · Просмотры: 332
    35.3 KB · Просмотры: 320
    39.1 KB · Просмотры: 339
    31 KB · Просмотры: 377
народ по возможности выкладывайте видео тестов дабы увидеть все в динамике в смысле не в статической картинке
Наконец забрал с почты свой Panasonic pt-ae700u и купил для теста пленку Five Star серебро мат (правда она не идеально матовая, глянец в ней небольшой всё-таки есть).
С небольшими косяками наклеил пленку на свой старый экран из гипсокартона, размер 192х120. Что получилось из этого смотрите на фото (извиняюсь за само качество фоток, телефон хоть и не самый плохой (xiaomi note2), но фотографировать я категорически не умею:fase:)
Проектор расположен чуть ниже и правее от центра экрана, в ~2.6 м, фотографировал чуть ближе.
Что можно сказать по поводу пленки - хоть как-то, но она работает.
Из плюсов можно отметить:
очень низкую цену - мне обошлась она в 160 грн м.п. при ширине в 152 см,
а так же простоту работы с ней - впервые в жизни я клеил пленку, и если бы не сглупил в самом начале - получилось бы идеально, а так пару см с левого края смотрятся не очень (всё равно закроется рамкой).
Минусы пленки видны на фото: небольшое горячее пятно, неравномерная яркость (даже при просмотре ночью и в 10 см от объектива видно завал яркости по краям) и "алмазное мерцание" горячего пятна при дистанции <1.5м.
Так же снял несколько роликов при разном освещении, вместе с оригинальными фотками они здесь.
Первые 5 фоток сделаны ночью при освещении одной "энергосберегайкой" в 30 Вт, последня фотка - в 7 часов вечера (облачность 100%).
    18.7 KB · Просмотры: 191
    21.5 KB · Просмотры: 181
    31.1 KB · Просмотры: 189
    23.6 KB · Просмотры: 177
    26.5 KB · Просмотры: 170
    19.5 KB · Просмотры: 190
    17.8 KB · Просмотры: 201
    36 KB · Просмотры: 183
    44.1 KB · Просмотры: 236
Статус
