Четырёхчасовой таймер
  • Автор темы Автор темы Weles
Должно быть четыре конденсатора: электролит и керамика на питании параллельно и две керамики на кварце.
У вас неверно разведен транзистор: нет резистора и перепутаны местами выводы 2 и 3!
Вывод 22 микросхемы также желательно соединить с землей.
Всё правильно:D это я дурак смотрел на уже спаянную плату и забыл что круглые-оранжевые это тоже кондёры:D
Вот доразвёл(даже понравилось, как игра!!!:D) Проверьте пожалуйста так ли? А к какому выводу транзистора должен идти контакт с 14 ножки контроллера:D И забыл ещё диод вкорячить между ног транза:D(тоже к каким ногам)? И ещё писали что нужно что то поставить к КРЕНУ - что надо ставить то? там рядом с 3и4 ножками контроллера стоит конденсатор и 2 перемычки, одна на + после транзистора, а вторая на 0, что то на фотографии они не отобразились.
    16.8 KB · Просмотры: 113
  • 1.lay.zip
    1.lay.zip
    8.4 KB · Просмотры: 14
Weles,это что за прога?Я сначала думал,что это графический редактор типа паинт:D
А откуда взялся конденсатор на первой ножке контроллера?
22 вторую ножку к земле не подключили.
Среднюю и левую ножки у транзистора нужно обменять местами.
Кварц и конденсаторы не вмещаются, нужно подвинуть.
Kicad лучше.
А это чего то косячу там дожен идти резистор на 10к к кондёру на 0.1!!!
Вот так вроде. (так что с транзом то, я чего то уже совсем не алё:D)
P.S.
блин теперь электролит забыл, куда бы его вкорячить, сейчас подумаю, и диод заодно ещё вспомнил:D
    16.6 KB · Просмотры: 96
Поменять местами дорожки к выводам 1 и 2, если считать с лева на право по картинке.
Вот! На этот раз вроде ничего не забыл:D А какой кондёр и диод нужны к КРЕНке? И перед ней или после, с той то стороны места ещё много:D
    17.3 KB · Просмотры: 111
Подрисуйте перемычки.
Места под диод мало.
Диод стоит наоборот.
Кварц нужно передвинуть - он наезжает на конденсаторы.
Последовательно со стабилизатором нужен еще один диод.
Между входом стабилизатора и землей керамический конденсатор 0.33 мкф.
Между выходом стабилизатора и землей электролитический конденсатор 100 мкф.
Какой блок питания вы будете использовать?
Прямые углы на дорожках не желательны.
Вот следующий вариант:D Постарался исправить перечисленные недочёты:D
    19.5 KB · Просмотры: 109
Первая ножка контроллера должна быть соединена с выходом стабилизатора через резистор - у вас соединено неверно.
Керамический конденсатор около 3 и 4 ножек должен быть подключен между ножками 7 и 8, как можно ближе к ним.
Так пойдёт?
    18.2 KB · Просмотры: 117
Входной диод на питании нужно развернуть.
Нет светодиода, который показывает, включено ли реле. Его можно установить так: 14 ножка контроллера, резистор 510 Ом, светодиод, земля.
Ещё вариант.
    18.5 KB · Просмотры: 118
Нет резистора у диода.
Какой транзистор вы будете использовать?
Так я же на светодиод и взял сразу с резистора на 510 Ом, от которого на транз идёт, или так не пойдёт, нужно через отдельный резюк? Транз - думаю КТ805, хотя могу так же и какой нибудь из, гдетовышеперечисленных:D, питание пока от импульсной зарядки от мобилы на 6.5в, маловато конечно для реле но если найду чуть побольше то поставлю вольт на 7-8.
Перед транзистором нужен резистор 2.2 килоома, на светодиод нужен отдельный резистор.
Для КТ805 придется переделать кое что.
(Нумерую сверху вниз)
отсоединить 1 ножку от входа стабилизатора и соединить ее с землей.
Убрать конденсатор со второй ножки.
На выходной разъем (к реле) идут дорожки: от 2 ножки транзистора и от входа стабилизатора.
Диод должен стоять параллельно реле, катодом к стабилизатору.
