Chevrolet Niva 2007 года и мои мучения с ней
Посмотрел,внимательно осмотрел и не нашёл трещин. Понюхал,запаха нет. Открыл бензобак и услышал шипение и увидел туман из паров бензина. Запах прекратился.
У меня остался только один вариант,по симптомам, похоже на клапан.
Прочитал всё с самого начала, и поржал и поплакал. Да уж, живём мы друзья в весёлое время- время тотального развода нас с вами везде и во всём. Машины не ездят, холодильники не морозят, стиралки не стирают... Одно в твоей машине радует, это стоимость запчастей и возможность отремонтировать одному в поле ночью при помощи отвертки, проволоки и какой то матери. Я даже позавидовал тебе с твоим пепелацем честно говоря. Я тут на своей легко попал на ремонт дрыгателя (ГБЦ и турбина) в 70 тыр и это ещё не конец, продолжение следует как говорится.
Сдох на пробеге 200 тыс турбокомпрессор. Новый 45000. Восстановить старый- 26000. Восстановил. Хватило его ровно на 500 км. Абзац...
Так что катайся и радуйся тому что (чуть не написал машина) твоё учебное пособие обходится не так уж и дорого.
Шевроле Нива у меня была в свое время, очень нравилась машина, и в пир, и в мир и в добрые люди, и в лес, и на природу везде катались. Зато как время продавать - замучился. по объявлению 2 месяца висела, ну сбагрил в фирму по выкупу машин в Новосибирске. Цену кстати нормальную предложили, перекупы меньше давали.
Психанул и купил Шестёрку.(моя ровесница) Очень радуюсь, и запчастей полно и намного дешевле, чем ремонтировать Шниву. Заменил все патрубки системы охлаждения, поставил советские на Шниву и забыл о проблемах.
Почти закончил установку инжектора на мою ласточку. Очень радует металл моей ласточки - напоминает танк. Фотки будут, но позже. Вылечу ноги и опубликую скопившийся материал по машинам и всему остальному.
Спасибо. И спасибо Шниве. Уж очень мне надоело чинить двери на Шниве и прочую мелочь. Однако, хочу поставить ручки из титана. (психанул) Недавно заменил бензонасос на этой чокнутой Ниве и машина - совсем озверела. (по прежнему рвёт стоковые на запчасти) Плохо лишь одно, придётся модернизировать коробку и раздатку.
Мужики, помогите в решении проблемы. Менял замки на Шниве и плёнка пришла в негодность. Как называется эта плёнка и где её купить? Я про плёнку, которой двери изнутри проклеены. Хочется сделать всё по уму, чтобы долго туда не лазить и чтобы меньше пыли попадало. У меня вообще полный пипец с этой машиной, пришлось обратиться к автоэлектрику, чтобы вновь заработала приборка и стопари. Было замыкание проводки и центральная коса здорово погорела. Электрик сделал всё что мог. Всю электрику удалось восстановить, но косу проводки всё равно желательно сменить. В прошлом году начали разваливаться замки дверей и я разобрал почти весь салон машины, чтобы попутно и центральный замок сменить. А потом попал в дурку и было не до машины. Полгода приходил в себя, сейчас чувствую себя нормально и потихоньку привожу машину в порядок.
И тишина.... Хоть посоветуйте что-нибудь. Может что-то не так делаю?
Мне тяжело даётся любая работа, так как я болен F20 и не всегда дружу с головой.
Ее можно заменить любой бытовой пленкой, тканью или клеенкой, задача этой пленки защитить внутренность двери от пыли, не более того. Можно приклеить ее (или ее части) к двери малярным скотчем или просто скотчем, это не имеет значения. И не надо добиваться герметичности, при высокой герметичности будет обилие конденсата, он быстро проест металл в нижней части дверей. ))
Иногда мне кажется, что я так и не закончу ремонт этой машины. Ну хоть с дверьми более менее разобрался. Появилась куча других проблем. Нужно заменить радиатор системы охлаждения, заменить ГТЦ, переобуть ласточку в новые тапки.
Может отремонтировать (перебрать) старый? По опыту- износ резинок гораздо быстрее нежели износ рабочих поверхностей поршней и цилиндра. Решается покупкой ремкомплекта.
Причинами неисправности главного тормозного цилиндра являются износ или потеря эластичности манжет, износ рабочих поверхностей цилиндра и поршней, разбухание манжет от попадания в систему минеральных масел, засорение компенсационных отверстий.
Если уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра уменьшился, а при осмотре соединений трубопроводов и узлов, включая тормозные механизмы, течь тормозной жидкости не обнаружена, то в этом случае утечка тормозной жидкости возможна через наружную манжету 8 (см. рис. 8.3) в полость А1 вакуумного усилителя.
Если педаль тормоза при приложении к ней усилия около 200—300 Н (20—30 кгс) сначала переместится приблизительно на половину хода, а затем под неизменным усилием постепенно будет перемещаться к полу кабины, то в этом случае повреждены главные манжеты 14 или разделительные 16. Дефекты разделительных манжет можно обнаружить, для этого следует из бачка слить жидкость ниже уровня разделительной перегородки на 10—15 мм в каждой секции. Если после нажатия на педаль тормоза 3—5 раз уровень жидкости в секциях изменится, то это указывает на перетекание жидкости из одной секции в другую, что возможно только при износе разделительных манжет.
В случае разбухания манжет происходит, как правило, нерастормаживание системы из-за перекрытия главными манжетами 14 компенсационных отверстий. Для определения этой неисправности достаточно отсоединить трубки от главного цилиндра. Если после вытекания жидкости из рабочих полостей утечка прекращается и уровень в бачке не уменьшается, то компенсационные отверстия перекрыты манжетами или засорились. В этих случаях главный цилиндр следует снять с автомобиля и разобрать
Проще его целиком заменить, чем пытаться найти на этот ремкомплект. Я всегда проблемы решаю радикально.
Тогда в чем затык? Нет времени? Желания? Денег? Настроения? Напарника на прокачать тормаза? Там делов то. Главное не искать причину а искать пути решения. Два разных подхода - два разных результата.
Я, если к примеру чего не хочу делать- не делаю. Но если мне нужен завтра исправный авто на поехать, то сегодня я либо сам в него лезу, либо лезет другой.
Ето я все к тому, что откладывать что либо можно бесконечно долго.
Нет денег. Вернее, уже нет денег. В этом месяце 6 тысяч потратил на запчасти к машине.
Понятно. У меня пятнашка тоже откушивала. Каждый месяц просила то мало, то разом много. Сейчас свежая альмера. Потратился пока на резину тока. Но. Доча сдает на права- нужно выкатывать пятнашку. А там. Не знаю что и на сколько попросит....
Эта машина используется как боевая лошадь.
В прошлом году пришлось впервые отдать её на СТО. Всё из-за прогара клапана и ушедшей плоскости головки блока цилиндров. Машину на СТО ремонтировали почти месяц и очень похабно. Манал я эти СТО, буду и дальше сам мучаться.
