Что будет с телефоном, если на "ходу" поменять симку?
  • Автор темы Автор темы romik
romik
16 Фев 2007
Ниче не должно случится, но не уверен на все 100%. А как это на ходу? Если есть возможность вытащить симку не снимая акамулятора, значит так задумано, или это хитрость такая?
у меня SonyEricsson Z800, и если отломать стеночку у симки, то можно вытащить симку не снимая аккумулятор, а я очень часто меняю симки.
Вообще то, для этого придумали мультисимки. :)
Если процесс "вытащить\вставить" пройдёт безболезненно, то скореее всего, телефон придётся перезагрузить.
Врядли покатит-повиснет сабж.
хм... полюбому висяк поймает... :(
St. Nicolas написал про мульти симм - как вариант НО!!!, если доверяете конторе, которая шьет симм, то да, а так могет за твой счет совершенно другой чувак базарить.... Дамп то сохраняется... :(. воть...
а так перезагрузка обязательна - т.е. включение - отключение.
как таковой, SIMM - это всего лишь флэш память, которая хранит необходимую инфу, по идее если её вытащить, то для заливки инфы с другой симки, нужно опять перезагрузить телефон.. иначе он просто не будет в курсе, что карту заменили.. :)
добавлю из опыта, если вынимать симку при включённом аппарате, то она обязательно коротнёт контакты питания.. последствия могут быть серьёзными, даже выход из строя процессора телефона... :)
насколько я знаю вроде нокии от N70 и высше поддерживают хот свап
у них есть сброс.. для такой опции.. проц навороченный..
И ещё автономный режим автоматически включается на nokia3250,N70,N72,N90 и т.д.
Он на всех смартфонах нокии кажется
Он стоит на всех смартах,но не н обычных трубках
не понял чё вытаскиваем??? сим или флеш???
тема про сим ответы про флеш. если вытащить сим (нокиа 2650, 6111 и т.п.) ничё не будет. напишет вставьте карту. если флеш тоже ничё не будет. как работал так ибудет работать, только без доп. памяти.
Лучше не лениться и вытаскивать аккум. а на смартах симка находиться за аккумом, невозможно просто так вытащить.
давно-давно ради эксперимента вытаскивал на SE k500 повис и пришлось перезагрузить. (до сих пор с ним хожу. оч. нравится)
Но с самим вытаскиванием пришлось повозиться, так как сима под батареей, а если начинаешь батарею приподнимать-вырубается. Но меня это не остановило, я на проводах подвёл питание от батареи к телефону)))
У моторолы Л6 так не получится. Аккумулятор мешает.
Как то бекап, сохранёный со старой симкой, заливал так дата на экране пропала. Думаю перепрошить телефон что б восстановить.
молчит кулер GF 7600gs ???
В чем может быть проблема что кулер на видяшке не крутица? температура 55 градусов - без особой нагрузки... как проверить его работоспособность .
Кулер можно попробовать раскрутить с помощью Riva Tuner,во всяком случае на максимальных оборотах его будет слышно.
как его с помощью riva tyner раскрутить????
Если он действительно не крутится, то первое, что приходит в голову - прочистите его хорошенько. Если не поможет - или проблемы с его подключением на видеокарте, или сам неисправный кулер.
Added 12.20.2008 10:12:39:
Я имел ввиду, если вы глазами увидели, а не программно, что он не работет.
