- 19 Авг 2007
Вот почитайте: http://pasidaryk.puslapiai.lt/Siuntimu%20folderiai/Rusisku%20detaliu%20zinynas/zinynas.pdf страница 19 и далее.
При измерении учитывайте следующее:
Удачи.
С помощью омметра можно измерить прямое и обратное сопротивления постоянному току. Чем меньше прямое сопротивление и больше обратное сопротивление, тем лучше диод. Прямое сопротивление должно быть не больше примерно 200 Ом, а обратное не меньше 500 кОм. Следует иметь в виду, что если прямое сопротивление около 0, а обратное — около оо, то в первом случае имеется пробой, а во втором — обрыв выводов или нарушение структуры. Сопротивление диода переменному току меньше прямого сопротивления и зависит от положения рабочей точки.
Удачи.
