Что это за динамик?
  • Автор темы Автор темы Beornod
Beornod
2 Май 2015
Что это за динамик?
Всем привет, приобрел б\у акустику, фильтры в ней сгорели, аж дорожки выгорели, для расчета нового фильтра нужны параметры динамиков.
Подскажите, что за дин такой, заранее спасибо.
    43.9 KB · Просмотры: 89
    32.6 KB · Просмотры: 119
    47 KB · Просмотры: 88
    100.2 KB · Просмотры: 102
    74 KB · Просмотры: 155
А обмотка то целая у динамика?
Динамики целые, правда вч динамики почти здохли, их буду менять
Фильтры выкинул?
Да в "концертных" обычно до 3000Гц режут-2300, 2500, 2700... И ВЧ стоит 2-18кгц.
Фильтры не выкинул, на их основе буду собирать новые
    79 KB · Просмотры: 84
    92.5 KB · Просмотры: 67
После изучения описания на колонки, спасибо Барсуку, пришел к выводу, что фильтр умер от пробоя конденсатора (превышение входного напряжения, кондер на 250В, а выход с усилителя 270В).
Да и кстати, в описании нет упоминания насчет динамиков
Откуда столько, даже у линейных усилителей столько нет ?... :D
Динамик очень здорово мне напоминает немецкий Регент, вероятно данные примерно такие же ?... :)
Какое у него хоть сопротивление ?... :)
Усилитель питаетса 135 В, двуполярным напряжением, отсюда на нагрузке 270 В
Не понял, причем тут питание и звуковой тракт ?... :)
Ладно, бог с этим питанием, чта за дин та такой?
Динамик скорее всего мелкосерийный и выпускался именно для Community (USA). Но вот что я нашел, паспорт на саму колонку ... Посмотреть вложение csx35_s2.pdf
Поскольку в паспорте указана мощность всей колонки в системе RMS - 150 W, это означает, что реальная (номинальная) ее мощность - 60 Вт, но указана мощность всей колонки, отсюда справедливо заключить, что мощность этого динамик 40-50 Вт не больше. Успехов !... tehno022
Я так же думаю, что эта колонка малой мощности, попробую на глазок собрать фильтр, может что и получиться.
Всем спасибо за помощь.
