Что можно сделать на КТ315?
skyline4400
Санек
22 Янв 2012
Что можно сделать на кт315? Подскажите пожалуйста схемы несложные!!! Заранее спасибо!!!:tehnari_ru_837:
Усилитель для наушников.
И если их корпуса зажать 2мя стальными пластинками размером 1Х2 см (радиатор) то при соответствующем входном сигнале легко выдают и держат 1 Вт. Делал в 80е г.
слепил на 315-х металодетектор "бабочка", чисто от нефиг делать))), ввиду наличия пол-ведра старых транзистров.
Дык она еще и зазработала, с 2-х метров холодильник видит и с 15 см. монету 1 грн.))))
Это так лирика ,а вообще из кт315 и кт361 можно сделать много чего)))
упс .там питание 4,5 В, от полутора тихо очень работает
Можно сделать разные мультивибраторы- например сирену с моргающей лампочкой. Помните, была такая игрушка в СССР- белая Скорая помощь, на квадратной батарейке и у неё ещё ззади багажник открывался? )))) Я 2 штуки таких в детстве перепортил- разобрал, а там на плате куча КТ315 было ))))))):tired:
можно смастерить что бы светодиод мигал
иммитируя сигнализацию
    6.2 KB · Просмотры: 6,309
    26.2 KB · Просмотры: 31,574
схема одна, я думал ее делать, а на второй картинке обычный симметричный мультивибратор которого я сделал раза 4:tehnari_ru_707:
а одного я завтра продам за 4 грн без светиков:tehnari_ru_288::tehnari_ru_707:
diman86 из этой схемы сколько максимум можно выжать?
и сколько можно выжать если заменить каскад на КТ814\15 ?
какое качество звучания?(стоит ли игра свеч)
Выжиматели подтянулись :D
Это простенький усилитель для наушников в классе А, ток покоя 20мА на канал, питание от "кроны".
Я только плату нарисовал, сам еще не собирал. Как соберу, так и узнаю качество.
О_о еще и класс А, здорово бы,
если найду завтра детальки(резюки)
то соберу...:)
А как распознать КТ315? (я так и не понял)
Внешний вид
    11.4 KB · Просмотры: 635
А это цоколевка
    4.4 KB · Просмотры: 1,629
Сталкер а показать слабо?
Тока давай как всегда без отмазов типо было давно или уже отдал потерял и т.д.
Был такой калькулятор полностью на транзисторах кт-315 ,назывался "электроника Б3-01"
