Что можно сделать с...
Инфа взята прям с платы, там где фишка стоит на питание, на плате написано GRND(Земля)... AC 4.5V... AC 30V... GRND
P.S. AC вроде переменное, а DC постоянное (А может и наоборот:tehnari_ru_102:)
Да, АС это переменный ток.
Сегодня заметил что два крайних контакта подключены к переменному току в 4,5V
Мне помниться что у тебя был не газо разрядный а електронный.Мне так кажеться что не подойдеть.Даже принцип другой могу фотку скинуть газо разрядного.
Если не сложно, чтоб развеять сомнения... спасибо
Вот у меня вроде такой см. картинку
    20.2 KB · Просмотры: 2,155
Извеняюсь выкинул уже, думал остался.Там принцип действия такой Газ в лампе ионизируеться на вроде вот как здесь.МОЕ 000.webpА вокруг набора циферок сетка к которой подключен минусовой провод,и в зависимости от того на какую цифру идет напряжение на ней и возникает свечение.Там приблизительно так же только там цифры состаят из палочек.А вот как из них собрать цифру подавая определенное напряжение я не знаю.На заводе реммонтировал часы но в саму микро схему особо не лез.
Да у тебя такой надо найти схему на одну цифру так будет проще понять
Спасибо большое за разъяснения, будем искать уж очень хочется сделать...
Искал цоколевку не нашел... :(
Но я запитал на фишку схему с этим злополучным индикатором - он засветился синим цветом.... но как сделать так, чтобы он показывал то что мне нужно???
А вот ето так раз самое трудное, надо знать какое наприжение, и с какой частотой подавать что бысветились определенные блоки.Я знаю что раньше на таких же елемнтах делали старые калькуляторы, схему можно взять от туда.Только вот как зашифровать так что бы сигнал с температурного блока нажимал определенные кнопки.Я просто не представляю.
Ух щас мозг лопнет, другой бы пошел LCD купил, но я из-за своей пытливости.... буду парить мозг - долго и беспощадно, пока появляются только непонятные символы....$%
