Что такое электричество?
  • Автор темы Автор темы akpac
Чтобы узнать побольше о природе электричества, почитайте труды известных физиков, занимавшихся этой проблемой.
Что в Вашем понятии "короткое замыкание"? Обычно так называют состояние цепи, когда протекающий по ней ток является недопустимо большим для какого-то элемента этой цепи. Скажем, засунули Вы ножницы в розетку. С точки зрения схемотехники ножницы станут элементом цепи, по которой протекает ток. Для обычной исправной бытовой проводки "слабым" местом этой цепи будет предохранитель (автомат). Если же автомат неисправен или стоит "жучок", то с большой долей вероятности слабым местом окажутся сами провода. Ну а если Вы те же ножницы приложите к токоведущим шинам где-нибудь на распределительной подстанции, то тут уже сами ножницы станут слабым звеном... заодно с держащими их руками.
Мне из аналогий больше нравится пастух и овцы))
Электромагнитное поле-пастух гонит овец- заряж.частицы, пастух спит - тока нет, овцы бегут по ровной дороге или по кустистой ( препятствия и сопротивление), узкая и широкая))
Да, чуть не забыл: те же ножницы толстым-претолстым кабелем подключены к очень мощному низковольтному источнику. Напряжения не хватает, чтобы развить достаточный для достижения температуры плавления ножниц ток. Никакого КЗ, просто нагревательный прибор :)
Вот докопался до "короткого замыкания"... :)
"Короткое замыкание" - это условное понятие. Жил когда-то человечек, которого звали Георг Симон Ом. Это он придумал свой закон на голову всем электронщикам... :)
Вот по этому закону оказывается что ток зависит от сопротивления. При маленьком сопротивлении этот ток может быть очень большим. Но для одного источника это может быть очень вредно, он может выйти из строя, тогда говорят о "коротком замыкании" для этого источника. Для другого же источника то же сопротивление (и даже много меньшее) никакого влияния не оказывает на его работоспособность. Поэтому о коротком замыкании уже речь не идёт (возьмите, к примеру, сварочный аппарат, где, прежде чем зажечь дугу, замыкают электрод с металлической поверхностью)
Поэтому "короткое замыкание" - это просто такое маленькое сопротивление, через которое течёт такой ток (по закону Ома), который может разрушить источник питания (сгорают предохранители, разогреваются и взрываются гальванические элементы, загорается проводка в доме и так далее... )
Совершенно в дырочку. Короткое замыкание равняется - "0" (сопротивление). Сопротивление может только стремится к - "0". Тогда, ток стремится к бесконечности. Все правильно, это только относительно ... :)
Нет такого конкретного определения в природе, как - "0" или - "бесконечность", к ним можно только стремится ... :)
Ньютону на голову упало 1 яблоко, и он открыл закон всемирного тяготения. Мне на голову яблоки никогда не падали, означает ли это, что количество упавших на голову яблок равно нулю или же оно всё-таки стремится к нулю? :)
Вероятность когда-нибудь получить яблоком по голове есть всегда. Речь то о данном конкретном моменте. На данный момент это абсолютный "0" или же что-то близко к нему? Вот в чём суть вопроса.
Очень интересный вопрос ... :)))
Если событие равно - "0", значит его не было, тогда о каком событии идет речь ?... :)
В каком конкретно случае?
Относительно чего? Есть что сказать конкретно по теме, так чтобы ТС было понятнее?
Речь не о событии, а о количестве яблок. На самом деле можно привести массу примеров абсолютного нуля. Зная, в каких условиях способен выжить человеческий организм, я могу утверждать, что количество людей проживающих на поверхности солнца равно абсолютному нулю, а не стремится к нулю и т.д.
Яблоко на лоб, это и есть событие, однако ... :)
Хорошо приведи пример физической величины равной - "0" ?... :)
Хорошо приведи пример физической величины равной - "0" ?...:)
Допустим, два тела могут иметь одинаковый заряд, напряжение между ними равно нулю, и ток, протекающий между ними равен нулю. Два тела, двигающихся равномерно параллельно прямолинейно с одинаковой скоростью, обладают взаимной скоростью, равной нулю. Снижение скорости света, проходящего через вакуум, равно нулю. Я могу ещё продолжать?
