Что за деталька?
  • Автор темы Автор темы Alexei5
Alexei5
15 Дек 2020
Что за деталька?
Здравствуйте! Подскажите, что это за деталь в диодной гирлянде? Это конденсатор? И каковы могут быть ее параметры?
    19.4 KB · Просмотры: 72
    27.7 KB · Просмотры: 60
    55.5 KB · Просмотры: 56
Не tehno014, нечего там делать конденсатору. Это больше похоже на резистор.
Для определения параметров надо очистить энту детальку от компаунда (если она не сгоревшая) и по цветам полосок, которые там появятся наверняка, определить номинал оной.
А проще посмотреть на бепе, прочитать 4.5 вольта и посчитать, что при 220 омах мы получим 20 мА на светодиодах :))
от доли до единицы Ом.
А сначала разобраться в причине перегорания.
А причина проста: жена вместо того адаптера, что на картинке в 4,5V и 500 мА, воткнула 12V и 1000мА от такой же гирлянды только длиннее.
Сработал как предохранитель тока,
Диоды должны быть живы , иначе перегорели бы они .
Зачищайте резистор, находите место прогара , если есть чем измерить - замеряйте
оба остатка , примерный ориентир будет .
Фото бы гирлянды.
Что есть компаунд? И как ее очистить от этого?
Живы. Кроме того, гирлянда работает, светится. Но вид у этого соединения подуставший. Хотелось бы обновить, чтобы уж наверняка.
Диоды в параллель, как я понимаю. Указанные мной 220 ом дадут 20 мА. Этого может быть и много, и мало. Смотри по яркости. Светиться достаточно ярко они начнут уже при 5 мА, но современные могут и 50 нормально держать. От их количества зависит мощность резистора, все считай по закону Ома из школьной физики.
А можно как-то попроще... как для прапорщика)) нихрена я в этом не понимаю, что откуда считать.
Что за гирлянда (лента) хоть , с резисторами , без? фото)
Вот такая вот. Фото из инета. Два тоненьких проводочка, а в них запаян диод. На одном конце разъем, в который втыкается штекер адаптера.
Я х.з. есть ли там резисторы...
    50 KB · Просмотры: 68
Понятно ,светодиодная гирлянда, диоды спаралелены и без резисторов.
Тут уж наугад резак не поставишь, надо
высчитывать либо подбирать по яркости, главное жива,
остальное мелочь.
Знать метраж , в метраже количество .
остальное мелочь.
Спасибо. Правильно ли я понимаю, что вот в этом соединении нет никакой детали, а просто припаяны два конца?
    21.5 KB · Просмотры: 38
Врятли там нужно что то , видимо они вместе были и от температуры поплавился кембрик .
Зачищайте , убирайте все сопли , заодно и увидите .
Какой метраж, без каких резисторов???
Если у человека как раз и поджарился единственный резистор.
Сколько светодиодов в гирлянде?
Судя по описанию и фото у вас стоял 470 ом 0.5 ватта (кЕтайских) ;)
Ставьте такой же по сопротивлению 1 наш ватт мощности. Он больше размером, зато будет нормально работать, а не греться как чайник.
Если сочтëте недостаточной яркость - ставьте 390 ом 1 ватт.
Диоды в параллель, с общим токоограничивающим резистором ;)
