Что за трансформатор?
Надо было его изначально померить, скока вольт, что выдает, было б проще.
Вот из описания Трембиты 002
Выходная мощность:на канал
номинальная - 40 Вт
максимальная - 60 Вт
Источник питания - Сеть 50-60 Гц 127/220 В
Напряжение питания - 7,6; 22; 40 В
Потребляемая мощность - 200 Вт
подкиньте нормальную (проверенную) программу для расчета силовых тороидальных трансформаторов. плиз
ото в гугле газа разбегаются:komputer54:
спасибо!
А как в этой проге рассчитывать двух полярную вторичку???
Там есть графа количество вторичных обмоток. Задаешь к примеру: 1. 24вольта 5ампер 2. 24 вольта 5 ампер - это и будет двухполярная ( после выпрямителя +32 и -32вольта) 3. 10вольт 1ампер - например на вентиляторы, пред и т.д. И прога тебе все посчитает - витки, диаметр, примерную длину провода для намотки. Если превысишь мощность железа транса, будет ругаться, тогда снижай заявленный ампераж...
Сколько она тебе мощность торика прикинула? Ватт 180-200?
Блин, чет не чего не получается tehno015
мне надо двухполярка 40 вольт, 10 ампер, постоянного тока... а прога пишет хрен тебе tehno035 может я что напутал???
Данные железа: тип, тороидальный. Внешний диаметр кольца 104 мм. внутренний диаметр кольца 43 мм. высота кольца 45 мм.
    48.6 KB · Просмотры: 72
что (примерно) 30 вольт~ переменного тока
Ты на 800ватт размахнулся?! Посчитай сначала мощность по железу трансформаторному!
Прошу прошения за туповатый вопрос. как её считать?
Там вроде ватт 400 максимум должно получиться, подставь по 4 ампера 40вольт...
Подставляй - первая вторичка 30 вольт 6 ампер, вторая такая же.
общая моща 360 ватт получается, должно влезть в железо. принимаем В=1,2 Тл
Плотность тока принимаем 3,5 А/мм2
Коэффициент заполнения сердечника сталью принимаем 0,95
Коэффициент заполнения окна принимаем 0,45
Для первички соответственно пишешь 220 вольт 1, 7 ампер
ВОТ НАКИДАЛ ПО БЫСТРОМУ
    43.6 KB · Просмотры: 3,747
если задрать i до 4,2 вместо 3,5 то получится 400 ватт, как я и говорил, но это край, транс может греться, гудеть, уходить в насыщение, что нам абсолютно не нать...
Вот второй расчет
    47.9 KB · Просмотры: 181
