Дата и Время
  • Автор темы Автор темы Lilussh
Lilussh
13 Июл 2022
Дата и Время
Привет всем.
Подскажите, если способ запускать комп с определенной датой постоянно ?
Можно вынуть батарейку из материнской платы и после отключения питания CMOS будет сбрасываться, дата будет постоянно одна и таже, скорее всего дата выпуска материнской платы.
Можно через командную строку с использованием команды date ММ/ДД/ГГГГ. Это запихнуть в bat-файл и его уже в автозагрузку с административными правами.
Смотря для чего вам это нужно и под какой ОС.
Отключаем в настройках дата и время опцию дата и время сети (автоматическое время) ставим нужную дату и всё... Только скорее всего браузеры не смогут открывать страницы из-за неправильной даты.
Ребят, я ведь спросил у ТС: зачем?
Вот прога, задающая дату для конкретного приложения.
  • Dater.zip
    Dater.zip
    431.9 KB · Просмотры: 12
Спасибо за ответы попробую сделать, будут ещё идеи скидывайте, буду благодарен.
С одной и той же датой, типа что бы всегда дата на пк была к примеру 12.12.2012 при запуске?
Вряд ли я думаю это возможно.
Без проблем.
Можно ещё на матери оторвать часовой кварц.
И мать хрен запустится .
Мать то запустится, POST может не пройти. На стародавних матерях rtc отдельным чипом шёл - там проще было, можно было лапу поднять и через тумблер на неё клок завести.
Однако терзают меня смутные сомнения на счёт контроля хода часов. Контрольная сумма CMOS проверяется, показания часов читаются, а вот идут часы или стоят, думаю, специально не проверяется.
Однако же, если часовой кварц ещё чем-то на матери юзается - могут быть проблемы.
Как вариант, купить лицензию на ту шароварную программу, которую вы пытаетесь обмануть за счёт заморозки даты. Иной причины, кроме обхода ограничений ПО, для подобного извращения над системой я не представляю.
Можете, кстати, воткнуть в материнку почти разряженную батарейку, это тоже позволит обнулять дату автоматом при включении компьютера.
Мать то запустится
Не знаю как стационарные , мало их насиловал , ноутбучные точно не заводятся 1 я моя тема когда я пришёл сюда как раз об этом была , раньше любитель был , чтобы у меня на компах , часах время идеально тикало , сидел колбасился с кварцами - подбирал .
Я специально именно в компах (независимо от формфактора) часовые кварцы не отрывал. В других девайсах - бывало, хотя обычно отрывали до меня, я обратно паял. Но крайний раз вникал в работу именно компа на уровне компонентов матери годов н-цать назад и то на примере не самых свежих поколений. Тогда, в славные времена первопней и сайриксов, можно было пальцем показывать где в компе часы, контроллер клавиатуры, и какой кварц на видяхе за какое разрешение отвечает. А сейчас можно из матери можно вынуть всё что выимается (включая проц и память), подать питание и обнаружить на шинах, а то и на этзернете осмысленную активность.
