DC-DC USB в 4.3v выдает 4.75v от ~5v в USB на холостом ходу. Это допустимо?
Привет :jazik: !!
Есть камера, работающая от Li-ion аккумулятора (NB-5L). Я купил на али переходник и блок питания от USB, которые вместе должны заменить аккумулятор. Вот к этому блоку питания и возник вопрос.
Вот как выглядит блок питания целиком
Мякотка вид впереди
Она же, вид сзади
Как видно, технические характеристики на корпусе не обозначены.
Перед использованием в камере взял вот такой прибор
и померил полярность и напряжение на выходе. Полярность правильная. Напряжение явно выше заявленных продавцом 4.3v.
Как и что мерил:
Взял такой проводок П1 с barrel connector (не знаю, как по-русски правильно называется)
Воткнул П1 в USB и измерил напряжение на выходе.
Потом в этот же USB воткнул блок питания для камеры и измерил напряжение на выходе.
Вот результаты измерений
Я догадываюсь, что напряжение на выходе блока питания на холостом ходу отличается от напряжения под нагрузкой. Но допустимо ли вместо аккумулятора Li-ion с максимальным напряжением 4.2 ставить такой блок питания, который на холостом ходу из 5.05 выдает аж 4.74?
Части корпуса, видимо, посажены на клей. Вскрыть не удалось и вряд ли пациент переживет вскрытие с целыми костями.
На всякий случай прозвонил блок питания камеры. Земля USB звонится, плюс - нет.
Всем добра :grud: :grud: :grud:
Привет :jazik: !!
Мякотка вид впереди
Она же, вид сзади
Как и что мерил:
Код:
Источник Напряжение на выходе П1 Напряжение на выходе
блока питания камеры
USB2 порт компьютера 5.05 4.74
USB3 порт компьютера 5.05 4.74
Блок питания USB 5.4 5.07
Другой блок питания USB 5.42 5.1
